Hallo zusammen
Ich möchte gerne einen MP2 48V 3000 mit der Batterie verbinden.
Angedacht ist ein 35mm2 Kabel, Max 1,5m lang bis zur BusBar und Max 0,5m bis zu Batterie. Welche Sicherung bräuchte ich dafür?
Wenn ich die Kabelrechner richtig verstanden habe, sollten es 150A sein, oder?
Hatte da an eine Victron Mega Fuse gedacht mit passendem Sicherungshalter oder empfehlt ihr da was anderes?
Trennschalter wollte ich dann direkt nach der Sicherung setzen. Also Batterie > Sicherung > Schalter > BusBar
Als Trennschalter kann ich ja, soweit er für 48V und min. 150A ist, jeden nehmen, oder?
Brauche ich nur 1 Sicherung an der Batterie oder muss direkt am MP2 auch noch eine hin?
Mal wieder viele Fragen 😀
Was soll die Sicherung absichern?
Das Durchbrennen des 35 mm2 Kabels oder soll es verhindern das der Inverter an der Wand das leuchten anfängt?
Wenn Der Inverter so wie ich vermute 3000 Watt hat?? dann wird er dazu (3000W / 48V = 62.5 A) Strom ziehen.
Ich würde mir mal anschauen was der Inverterhersteller für Sicherungen empfiehlt, jede Wette das der was dazu schreibt, und diese würde ich nehmen.
Ansonsten eine 80A oder evtl. 100A.
Welche Sicherung? eine die was taugt, eine Megafuse? warum nicht.
Trennschalter? ich habe einen Victron Lynx Verteuiler der hat die Sicherungen im Anschluss am Pluspol, also habe ich den Trennschalter vor der Sicherung, Wenn Du den Trennschalter nach der Sicherung willst, mach das, ist elektrisch egal.
Trennschalter? einer der was taugt. Ich habe ein paar € mehr ausgegeben und einen gekauft bei dem HELLA draufsteht. die von Amazon tun aber vermutlich auch.
Eine Sicherung? Ja wenn Du eine Batterie und einen Inverter hast reicht Eine Sicherung die üblicherweise am Pluspol montiert wird.
Ich könnte aktuell drei Batterien an einen Deye hängen, da bräuchte ich 4 Sicherungen, eine pro Batterie, zwischen Batterie und Busbar und eine für den Inverter zwischen Inverter und Busbar und natürlich drei Trennschalter.
Trennschalter kann man sich klemmen.
Irgendwo kindersicher einen MERSEN NH - Aufsteckgriff deponiert hat die selbe Funktion mach das selbe wenn man eine dazu passende Sicherung pro Akkublock verbaut.
Ist auch sicherer, denn da kann niemand aus versehen mal einschalten.
@auric laut Anleitung bis 5m, 1x35mm2 und 125A, hab nochmal nach gelesen.
Ich habe zwischen Batterie und Busbar zwei Zuleitungen über NH00 und je 100A Sicherung, und für die 50cm vom Busbar zum Multi 5000 keine Trennung oder Sicherung.
Wenn da mal auf der Gleichstromseite ein MPPT hinzukäme, würd eich auch nur dessen Zuleitung passend absichern.
Bei dreiphasigen Systemen hätte ich dann aber doch Trenn-Sicherungen zwischen dem Busbar und den Multis vorgesehen. Bei nur einem sehe ich da keine Notwendigkeit, wenn dessen Zuleitung mindestens so dick ist wie die abgesicherte(n) von der Batterie zum Busbar.
@oliverso hast du 2 Batterien, die du einzeln an die BusBar angeschlossen hast oder wieso 2 Zuleitungen? Für die NH00, hast du die Halter 1 oder 3 Phasig genommen.
Ja, zwei Pylontech, die zwar untereinander verbunden sind, aber auch beide an die Busbar angeschlossen sind, über einen 3-poligen NH00-Halter. Die Pylontesch-Kabel sind zwar offiziell mit 125A angeben, aber mit 25mm² dann doch arg dünn.
@oliverso ah,ok. Von dem „Problem“ hab ich schonmal was gelesen. Wie zu Frieden bist du mit den Pylontech? Bin auch am überlegen ob ich damit ggf. mal erweitere oder einen DIY Akku baue.
3 Phasig macht denke ich auch Sinn, wenn ich mal erweitern möchte. Brauch ich nicht wieder was kaufen bzw. von vorne anfangen.
Meine Pylontechs stehen halt so rum, und tun, was man erwartet. Allerdings mangels PV noch nicht im "Produktivbetrieb", sondern nur zum Testen, daher kann ich nur sagen, daß ich bis jetzt zufrieden bin.
@oliverso dann werde ich mich mal nachm nh00 umsehen. Welche Sicherungsstärke ich nehme, muss ich mal schauen.
Hilfreich ist ein Blick auf die Auslösekennlinien, und ein Vergleich mit den maximalen Strömen, die deine Batterie überhaupt liefern kann.
@oliverso also die Batterie kann Max laden und entladen mit 100A. Denke dann sollte das auch mit 100A als Sicherung reichen.
Man sollte sich überlegen, wofür die Sicherung gedacht ist, und sich dann anschauen, bei welchen Strömen die nach welcher Zeit auslöst, und ob das dann überhaupt sinnvolle Werte sind.
@oliverso ich hab da mal bei Mersen geschaut, da gibt es ja für die nh00 Einsätze Datenblätter ohne Ende. Mal sehen ob ich da das richtige finde bzw. da durch steige 😀 DC 250v und 100A, mit der auslösezeit muss ich erstmal mich da durch lesen 😀 gibt es was bestimmtest, worauf ich achten sollte?
Was ändern kannst du an den Auslösezeiten nicht, aber zumindest weiß man dann, unter welchen Umständen die Sicherung im Falle eines Falles durchbrennt - und wann eben nicht.
Andere Sicherungen in anderen Bauformen (Mega, ...) sind da aber auch nicht anders. Letztendlich ist das Physik, die kann niemand übergehen.
Deren primärer Einsatzzweck ist der Leitungsschutz, nicht der Batterieschutz.
