Ich bin nun Eigenheimbesitzer und interessiere mich für eine PV Anlage mit 10kWp für mein Flachdach. Die Angebote im Internet überfordern mich - von 6t€- 15t€ gibt es eigentlich alles. Auf was muss man achten? Einen Batteriespeicher brauche ich erstmal nicht, da möchte ich in Zukunft ein E-Auto für nutzen.
Ich brauche keine Hightech Anlage die das letzte Watt rausholt. Lediglich eine sichere, zuverlässige Anlage mit einem guten Preis- Leistungs Verhältnis.
Falls es so einen Beitrag schon gibt gerne darauf hinweisen - ich habe leider nichts gefunden!
Frohes Stromerzeugen,
Tiggah
"Set" klingt ja danach, daß du das Material irgendwo kaufen willst, und dann selber installierst. In dem Fall sag ich mal, informiere dich, was alles zu einer vollständigen Anlage dazugehört, und vergleiche das damit, was in den einzelnen "Sets" angeboten wird. Das wird dann sicher einige der Preisunterschiede erklären.
@oliverso danke für deine Antwort. Der Plan wäre selbst die Anlage zu montieren auf meinem Flachdach und dann vom Elektriker in Betrieb nehmen zu lassen. Ich möchte das Set nicht unbedingt sofort kaufen, mir geht es auch um die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Anlagen um eben auch Angebote von Handwerkern vergleichen zu können.
Um eine 10 kWp-PV-Anlage auf dem Dach in DIY zu installieren braucht es schon etwas Erfahrung und handwerkliches Geschick! Die Panel sind oft sehr groß (bis zu 2x1 m) und das Rangieren damit auf dem Dach will geübt sein! Außerdem müssen Dachhaken und Schienen etc. fachgerecht installiert werden - das ist Fummelarbeit - oder man kann es eben.
Wenn Du die Anlage aber von einem Fachbetrieb aufbauen lassen möchtest, würde ich mind. 4-5 Angebote einholen und die Leistungen und Preise vergleichen, da gibt es teils recht große Unterschiede. Am günstigsten wird so eine Anlage natürlich in Eigenleistung, aber wie gesagt ist da einiges an Erfahrung, Werkzeug und Geschicklichkeit vonnöten. Für 6 k€ macht dir das aber m.E. kein Fachbetrieb, da bist Du eher bei 10 - 16 würde ich schätzen. Denke auch an die Verkabelung, Anschlüsse, Wechselrichter etc. etc. Ggf. braucht es auch einen neuen Anschlußkasten und das ganze muß vom Elektriker angeschlossen und abgenommen werden, sofern du Einspeisen möchtest.
"Angebote im Internet" finde ich kritisch. Wenn Du damit Angebote in social media wie FB meinst, rate ich zur Vorsicht: Da scheinen mir überwiegend Buden unterwegs zu sein, die Daten von Interessenten sammeln (leeds) und diese weiterverkaufen. Oder halt so windige Firmen wie Enpal. Schau lieber nach örtlichen Firmen aus dem Solarbereich oder klingel einfach bei Leuten mit der PV auf dem Dach und frag sie nach ihrer Erfahrung. Hier in Bremen würde ich das Klimazentrum empfehlen, die auch Listen örtlicher Firmen aus den diversen Bereichen haben oder jetzt am Wochenende die Altbautage. Vielleicht gibts sowas ja auch bei Euch.
Dann sollte der Plan auch sein, den Elektriker jetzt schon zu suchen UND zu finden, und den bei der Elektrik mitreden zu lassen.
Sets aus dem Netz gibt es halt in den unterschiedlichsten Zusammenstellungen. 25 Kollektoren, 20m Solarkabel, und ein 10kWp-Umrichter sind bei weitem noch keine komplette Solaranlage. Daher der Vorschlag, erst zu sortieren, was du alles brauchst.
Flachdach ist erstmal sehr dankbar was die Montage betrifft. Das lässt sich in der Regel ohne Dachdecker und Gerüst machen.
Danke euch allen für das Feedback. Ich spreche ZUERST mit dem Elektriker und dann schau ich mal. Von Enpal habe ich schon ein Angebot, allerdings bin ich nicht der super Fan bisher
