nach einiger Zeit des Mitlesen, nehme ich nun aktiv mein Projekt "Batteriespeicher" in Angriff.
Auslöser war mitunter die Steigerung der Strompreise. Da nur Strom unser Energieträger ist (E-Auto, WP), liegt es nahe sich irgendwann mit dem Thema "Speicher" auseinanderzusetzen.
Ausgangssituation:
- PV-Anlage aus 2019 mit 9,75kWp, die Anfang 2022 auf 12kWp erweitert wurde
- SolarEdge Wechselrichter SE9K
- Elgris SmartMeter (Zähler für 70% weich)
Planungsstand:
- Speicher aus 16 EVE280K (bestellt)
- Schaltkasten 800x400x300 für die Zellen, rollbar (bestellt)
- Victron MP2 5000 (montiert)
- Venus OS mittels PI4 (vorhanden)
- DIY BMS und Shunt (in Arbeit)
Die Zellen wurden am 16.05. von Xuba versendet, zusammen mit dem Schaltkasten und dem EBC40L.
In der Zwischenzeit habe ich den MP2 an die Wand gehängt, dazu müsste ich im Vorfeld den vorhandenen Wechselrichter umplatzieren.
Aktuell sieht es so aus:
Zugegeben, relativ dicht beieinander die beiden Wechselrichter, leider habe ich in der Breite nicht mehr Platz zur Verfügung (links steht die WP, rechts ist eine Tür).
Ziel war es auch das später evtl. ein MPPT nachgerüstet werden kann (Platzvorhalt).
Da ich es für mich einfacher ist nach Plänen zu arbeiten und auch der Dokumentation dient, habe ich einen Schaltplan erstellt.
Index:
Rev 1.1 - Shunt von Minus- auf Plusleitung geändert (nur DIY Shunt)
Wenn sich das mal jemand ansehen könnte und mir Feedback gibt, wäre das sehr hilfreich .
Dafür schon einmal besten Dank!
RoBu
Servus! Shunt sitzt an der richtigen Stelle.
ich habe bald einen diy bms controller fertig gelötet und bestückt über, hatte mir 5 bestellt
wenn du möchtest melde dich per pn
der shunt fürs diy bms muss in die + leitung ist bei dir im moment an - dran
aber ansonsten sauberer schaltplan gefält mir
precharge ist auch ok nimm da aber mindestens nen 5W widerstand
wenn du beim pi noch den waveshare dual canbushat installierst kann das dybms mit dem venus os sogar kommunizieren
Danke Männers!
@Voltmeter: Danke für das Angebot, bin versorgt!
Macht es eigentlich Sinn, sich die Hilfsspannung für das Trennrelais vom Akku zu holen und daher eine 48V DC Spule zu verwenden?
ja ist effeziender das ist glaube ich das ev200 ADANA relais
du kannst aber auch komplett ohne relais arbeiten denke ich
schalte den mp2 einfach über das realis im den controller ab der hat ja einen fernschlter an aus charger
wenn der akku leer ist schaltest du den auf charger und wenn der akku nach oben driftet dann auf aus must halt schauen was sinn macht
später noch einen mppt laderegler für notstrom dranhängen
wie ist denn deine stringaufteilung mit welchen modulen?
Danke für den Hinweis, hatte ich glatt übersehen, dabei steht es auch fett auf der Leiterplatte 😉
Hab den Schaltplan angepasst.
Ich hab nen pi4, weil es im März schon teils schwierig war welche zu bekommen. Ich hatte mal nach den Waveshare hat geguckt, aber der geht nur bis zum 3er pi.
Alles was auch den 4er unterstüzt lag so bei >90€, was schon echt happig ist.
Bzgl. des MPPT:
Ich hatte beim Victron Rechner mal die Daten vom Trina Vertex TSM um 400 Watt eingegebn. Die zukünftige Dachfläche wäre eine gartenhütte, die es noch nicht gibt. ich plane mit 4 bis 6 Modulen (Projekt für 2023)
Somit kam der MPPT 150/35 (4 Module, 2 Strings) bzw. der 150/45 (6 Module, 2 Strings) raus.
ja das ist sinvoll so hast du auch etwas notstrom wenns mal sein muss
gibts die 3b+ pi nicht mehr gebraucht zu kaufen?
es gibt Neuigkeiten. Am Mittwoch sind meine Zellen und die Box inkl. EBC40L eingetroffen. Waren so ziemlich 8 Wochen seit Versanddatum.
Hab dann erst einmal alles ausgepackt und den Innenwiderstand + Spannung gemessen. Bestellt wurden die Zellen bei Xuba.
Äußerlich machten die Zellen einen sauberen Eindruck. Einige waren etwas wellig an der Seite:
Ich bin dann zeitnah mit dem Testen der Kapazität angefangen:
Testergebnisse:(EDIT: nun komplette Ergebnisse)
Fazit:
Die Zellen sind vom Bestellzeitpunkt aus gesehen 1 Jahr alt und nach bisherigen Ergebnissen liegt die Kapa bei ca. 278Ah - 279Ah.
Was mir auffällt ist der relativ hohe Spannungsabfall innerhalb von 2h nach dem Laden auf 3,65V. Leider wohl nicht die beste Charge erwischt, aber im Grunde weiß man ja das es ein Lotteriespiel ist. Zumal einige hier im Forum mit den Xuba Zellen bessere Varianten erhalten haben. Hilft alles nix, ich teste den Rest noch durch und dann schau ma mal.
Gruß RoBu
Während die Zellen auf Kapa getestet werden, beschäfftige ich mich mit der Box.
Es wurde das "Fahrgestell" montiert. Zusätzlich habe ich den Boden durch eine zusätzliche Platte verstärkt, da die Box quasi später mit einem Sitzkissen am Deckel ausgestattet werden soll und somit eben nicht nur das Gewicht der Zellen zum Tragen kommt.
Dann hab ich die Verspannung mit Gewindestangen vorbereitet. Die Gewindestangen sind M8 mit Schrumpfschlauch überzogen. Eine Gewindestange in der Mitte habe ich jetzt nicht vorgesehen. Die Platten sind aus 15mm Multiplex, die gab es für ne Kleinigkeit gleich zugeschnitten vom Tischler nebenan.
Ich muss mir dann erst einmal Gedanken machen, wo was hin kommt, um dieLöcher zu bohren. Komponenten sind alle da, bis auf das DIY BMS.
Ggf verzichte ich auf einen Anderson-Stecker, da man ja auch eben die 2 M8er Schrauben aus dem NH-Trenner rausschrauben kann, falls die Box mal bewegt werden muss.
Gruß RoBu
der abfall auf 3,4v ist normal ich habe 64 zellen 230Ah aus zwei chargen durchgemessen und die sind alle gleich vom abfall nach 3h auf etwa 3,38V
wenn das bei dir mit der kapazität bei 275-285Ah bleibt wäre eigentlich alles ok für b zellen akzeptabel
15mm holz ist zu knapp bemesen die letzte kiste hat sich da bei mir mit zwei befestigungen außen in der mitte leicht gewölbt.
wenn du platz hast wären 3 stangen sinvoll
ich verwende jetzt 21mm siebdruckplaten mit 3 m8 stangen
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=19223#p19223
Ok, danke fürs Feedback, dann besser ich nach und setze in die Mitte noch eine Gewindestange.
Ich hab jetzt auf 21mm Siebdruck gewechselt und 3 Gewindestangen vorgesehen.
Aktuell ist die 9. Zelle am Testgerät. Ein Zyklus dauert ca. 16h...
Da bei mir das Shunt in Reihe mit dem Trennrelais sitzt, bin ich am überlegen die beiden mittels Kupferschiene (20x5mm) zu verbinden.
Hat jemand Erfahrungen, ob vom Relais beim Schaltvorgang Vibrationen/ Stöße ausgehen?
Das wäre für das Shunt sicherlich auf Dauer nicht so gut.
anbei mal ein Zwischenstand:
Zellen sind per 35mm² verbunden und die JST-PH-Stecker für die Zell-Module des DIY BMS sind montiert (Drehmoment 4Nm an den M6 Polen). Wago Kontaktpaste wurde an den Al-Polen der Akkus und an den Kupferschienen verwendet. Es lassen sich 52,4V in Summe messen, passt.
Der Elgris SmartMeter 100A LAN ist nun auch im Venus OS integriert.
Läuft soweit wie geplant, der SolarEdge SE9k hängt per RS485 am Elgris und das Venus OS per Modbus TCP.
Leider hab ich mir einen DC/DC-Konverter heute gegrillt. Es hat beim Anschließen der Kabel kurz gefunkt... Einzige Erklärung die mir einfällt ist, das ich einen Widerstand zur Vorladung der Kondensatoren hätte verwendet müssen!?
Ich denke, hier macht eine kleine Sicherung Sinn, bevor man auf den DC/DC-Konverter geht und die Spannung an DIY BMS und RPi verteilt.
Aktuell bin ich noch nicht sicher, ob es sinnvoll ist, den RPi direkt von den Akkus zu speisen. Gibt es hier ggf. Probleme im Winter, wenn länger keine Ladung stattfindet und der Pi den Akku leersaugt?
VG RoBu
Eine Frage,
wo gibts das Relais und kann man das auch manuell unter Last schalten?
