Hallo, ich realisiere derzeit mein Mini-Kraftwerk mit drei seriellen Panels (Su. 1200 Wp) 1 bis 2 Kw liAkku als Null-Einspeisung.
Ich weiß nun nicht, ob es technisch ratsam ist, den Akku für 24V oder 48V auszulegen. Hat jemand hierzu eine Hilfestellung?
Gruß Rolf
aus meiner Erfahrung, ich habe auch mit 24v angefangen, nimm gleich 48v. 👍🏻
BMS: JK_PB2A16S15P FW 14.20
Akku: LiFePo4 16 x 200Ah 48V
Laderegler: Victron 150/60
Inverter: Victron MultiPuls 2 48/3000/32
Solarmodule: 4 x Q.PEAK DUO-G8 355; 3 x 380W JA SOLAR; 3 x DHM-60L9(BW)-380W
Strings: 3s3p
Mit 48V werden dünnere Kabel zwischen Akkus und Inverter/Charger verwendet, da 1/2 Strom, d.H. längere Strecken möglich oder weniger Kosten bei kürzere Strecken.
Mpp Tracker dürften auch mit 48V Eingangsspannung besser zurecht kommen. Aber Achtung, der 100/20 MPPT von victron kann bei 48 V nur 1 A am Lastausgang schalten. Das ddng eignet sich nicht, wenn man mit dem MPPT die Last weg schalten will, wenn die Akku leer sind. Das geht nur mit weiteren Relais/Schütz.
Hier mal die suche benutzen, es gibt hierzu schon sehr viel.
Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?
