So -hier erst mal ENTWARNUNG- der Fehler saß vor dem Akku. (Anfängerpech)
Eure Vermutung war richtig. Bei Zelle 1 war der Minus-Kontakt nicht fest angezogen, bzw scheint die Verschraubung überdreht zu sein (nach kommt ab). Ich konnte beim Messen die Spannungsunterschiede nachahmen. Mal hatte die Zelle eine normale Spannung und dann wieder 10mV höher. Deswegen hat das BMS wohl nicht mitbekommen, daß die Zelle schon überläuft.
Habt Ihr auch schon einzelne Akkus tauschen müssen? Meine Zellen sind von Liithokala 200Ah. Ich denke einen absolut gleichen Akku zu bekommen, dürfte aussichtslos sein. Reicht es einen ähnlichen Akku zu besorgen (200Ah) ?
