woltle mal fragen ob einer von euch, das schon getestet hat.
zwei goodwe gw5048d-es WR an einen AKku 48V, den laut Anleitung soll man das nicht machen, da der WR beschädigt werden könnte.
warum habe ich das vor.
naja ich habe 3 PV-Strings und pro WR könnte ich 2 anschliessen.
und kann genug Strom ziehen.
AKKU ist 2 stück a 16 LIFEPO4 280AH ( wenn ich richtig gerechnet habe 26,8 KW ) würde gerne die 2 AKKU´s gerne Parallel hängen und da beide WR ran machen.
will eigentlich nur wissen obs geht oder wirklich den WR bzw. die WR zerlegt.
mfg Thomas
Hallo Thomas
Hast du da mittlerweile Erkenntnisse?
9,8kwp
Goodwe GW3648es und GW5048es
Pylontec US3000C
DIY LIfepo 16x304 Ah / Seplos Bms
@meilu hallo ich habe das ganze mitlerweile mit Victron auch gebaut
3 x multiplus II 3000 für 3 Phasen betrieb
1 x Mppt 450/200 da ich 3 Strings habe und nun der 4te geplannt ist
1 x cerbo GX
32 x Lifepo4 280 AH immer 2 Zellen paraell und dann 16 in Reihe = 48 Volt 🙂
und läuft das ganze
aber danke
