Moin zusammen,
ich möchte auf ein Flachdach Solarpanele leicht angewinckelt verbauen.
Die Panele sollen liegend (also mit der langen Seite parallel zum Dach) mit Windabweisern verbaut werden.
Insbesondere im Winter, verschatten sich die Panels welche hintereinander liegen bei flach stehender Sonne gegenseitig.
Darum sehe ich Halbzellenpanels als die richtige Lösung, da somit zumindest die Hälfte eines Panels noch unverschattet Strom liefern kann.
So wie ich es gesehen habe, sind aber alle Halbzellenpanels über die kurze Seite geteilt.
Gibt es auch Panels, welche über die lange Seite geteilt sind? Diese sollten dann doch deutlich besser für ein Flachdach geeignet sein.
Flachdachhaus von 2011 mit 30 Module 7,050 KW Peak mit 2 x 5 KW Wechselrichter | Erd-Wärmepumpe | Solartermie Vakuumröhren | komplett KNX | Aufstellframepool mit Okupoolheizung 8 qm auf Garage
Die Module einfach dachparallel aufzubringen hat meines Erachtens viele Vorteile und bringt nicht deutlich weniger Ertrag.
Ähm, da hast Du mich missverstanden. Die Module sollen ja Dachparallel verbaut werden.
Nur ist es doch eben so, dass die Panele die ich kenne welche als Halbzellenpanele gebaut werden, die Teilung so vornehmen, dass praktisch 2 Quadrate entstehen.
Für die Liegendmontage wären doch eine Teilung über die lange Ache und dabei würden eben zwei flache Rechtecke entstehen viel besser.
Verschattungen wären doch ein deutlich kleineres Problem, da zumindest das obere Rechteck länger unverschattet Strom liefert.
Und darum eben die Frage. Gibt es solche Panele?
Er meinte flach aufs Dach legen. Dann gibt es überhaupt keinen Schatten von den Modulen und du kannst sie auch nahtlos verlegen.
