Habe ein kleine Inselanlage gerade aufgebaut. Will diese mit 24 V aufbauen.
4 Module a 140 W in Serie (wird ggf noch um 1Modul erweitert)
1 Epever Laderegler MPPT Triron 4215 N (12V/540W) bei 24V/1180W
Speicher 24V LiFePo4 100Ah
Möchte einen reinen Sinus Wechselrichter 24 V Leistung ca. 1500W bis 2000W
Aber welchen?
Gibt es auch einen WR der für 24V und 48 V geiegnet ist? Der beide Spannungen verarbeiten kann.
Ggg werde ich in einiger Zeit auf 48V umstellen.
Was bedeutet der Buchstabe "N"bei der Typbezeichnung am Schluss
BESTEN Dank für Euer Hilfe.
PS Welchen WR braucht man, wenn ich irgendwann ein Nulleinspeisung aufbauen will?
Puh nix gegen Epever aber damit wirst du net viel Spass haben wenn du erweitern möchtest.
Ansonsten gibt es günstige Hybriden von MPP solar etc. die ganzen PIP Nachbauten für deine Anforderungen. Zero Export geht dann nur noch mit weiterer Hardware bspw. GTIL-Inverter und bissel Basteln.
Nächste Liga wäre dann Victron, kannst du modular aufbauen. Kostet halt. Growatt/Solis/Deye Hybriden als Alternative.
Zum WR kann ich leider nichts empfehlen.
Wenn du optional auf 48V gehen willst und den Epever behalten möchtest, solltest du ein Modell wählen, welches an der 3. Stelle von rechts eine 4 hat (4: 12,24,36,48V Akku).
Danke für die Hilfe.
