Servus!
Ich würde mir gerne einen Inselwechselrichter zulegen, mit dem ich bei einem Stromausfall meine BKW weiter betreiben kann. Ohne großartig Batteriespeicher (vielleicht demnächst) . Nur mit einer Batterie um den Inselwechselrichter am laufen zu halten.
Jetzt hab ich da auch schon von dem Viktron Multiplus 2 gehört, der mir aber ehrlich gesagt zu teuer ist. Aber auch von den EASun Geräten die um einigens günstiger sind: https://www.ebay.de/itm/284945594002?hash=item425814b692:g:u~kAAOSwLNFjCC-i&amdata=enc%3AAQAHAAAA4BmLS1sSFZJb97t%2FfQrg338C5sfNLByqisKGQgiLJK7Xp0VVkOWMwUSNnYT1CsJRfnfdZyEjcsRcFJULHkctAaVLQ38mgdYRsPSqvfwAjxC5bBsaxBKO6b8vX8e2ITvOVBPCCASu6kM9wi2GIG9Pnzb83Y7MImsMzVka%2Fh6Jo7e43V4S5mO0j0h%2FsrppzbUbiI0a2OmYql4LelIyvEFUEWXFYGxeuSIVPZZKkDY7e9j%2F5EO5OiSvcpuyTWeV88pKwmDPRl55Tmm9btcg5wnssVz%2FOBpbBQU6I58vbZOcGqMN%7Ctkp%3ABFBMtNykgvlg
Als BKW Wechselrichter hab ich den Hoymiles 1500 und die Module JA Solar 460 Watt Black Frame - Solarpanel JAM72-S20.
Was meinen die Experten dazu?
ohne akku geht bei einer insel nix
bau wenigstens ne autobatterie dran
die laderegler geschichte wird teuer wenn was gescheites willst ist aber nicht so teuer wie ne wucher powerstation
bau wenigstens ne autobatterie drandie laderegler geschichte wird teuer wenn was gescheites willst ist aber nicht so teuer wie ne wucher powerstation
Gude Morsche!
Wenn ich so einen günstigen Wechselrichter wie oben beschrieben kaufen könnte, wär bestimmt auch noch ein Laderegler und Akku drin. Wichtig is halt, das der Inselwechselrichter nicht abraucht, wenn ich Verbraucher ausmache und der Strom dann durch den Wechselrichter in die Batterie fährt.
Inspiriert wurde ich durch dieses Video:
Hi zusammen, geht mir so ähnlich 😀
Ich habe einen guten Freund der mich immer wieder fragt, welchen WR er kaufen soll.
Er hat jetzt 3 x 380 Watt Platten (Solarmodul Phaesun PN6M120-380 C) angebracht und 6mm2 Kabel gezogen und hat eine 24 Volt Traktionsbatterie mit 750 Ah stehen.
Was könnte ich ihm empfehlen für die bestehenden Dinge die er bereits hat?
Ihm geht es auch "nur" darum, bei einem Stromausfall ein paar Dinge wie Kühlschrank und Co. weiter betreiben zu können.
Würde mich über eine Empfehlung von euch freuen.
Vielen Dank, vG Merlin
victron smart solar mppt 150/45
victron multiplus 24/3000
raspberry mit venus os
das kann sogar einspeisen und zb die grundlast decken
aber eine anmeldung als balkonkraftwerk 600w ist notwendig
Dazu müsste sich der MP2 Herstellerseitig auf 600VA drosseln lassen.
Gude Morsche!
Ich habe mir jetzt den VICTRON MultiPlus-II 48/3000/35-32 bestellt. Welchen Laderegler würdet ihr mir dafür empfehlen? Speicher brauch ich ja auch noch. Vielleicht von Aliexpress was brauchbares?
Gruß Andreas
Frage aus Neugierde am Rande: Für wieviel wo?
Servus! Ebay, 1169.-
wieviel module?
schreib mal docan power bei alibaba an und fag nach CALB 230Ah zellen waren letzte bestellung vor n paar moanten sehr gut hab ich mit 241-242Ah getestet
https://docantech.en.alibaba.com/?tracelog=from_orderlist_company
kauf vorsichtshalber 20stk wenn alle gut sind kanst ja noch ein 12v pack bauen und entweder behalten oder für gutes geld verkaufen
wieviel module?
4 x 460 Watt
JAM72S20-460/MR
MCS Referenz: BABT 8515-207-R27
VMPP: 42.13 V
IMPP: 10.92 A
Isc: 11.45 A
Voc: 50.01 V
Koeffizient (Mpp): -0.35 %
Klemmbereich am Modul: Lange und kurze Seite
Anschlussstecker: MC4
Wirkungsgrad: 20.7 %
4 x 460 Watt
JAM72S20-460/MR
victron smart solar 150/35
module in 2s 2p dranhängen
wenn irgendwann auf 6 module erweitert werden soll, gleich den 150/45 kaufen
den laderegler nahe am akku anbringen und die 2 kabel von den modulen dann zum laderegler führen mit ca 6qmm
4 x 460 Watt
JAM72S20-460/MR
Was meinst du damit?
du kannst ja wohl schlecht alle 4 in reihe schalten
Ah okay, ich habe 2s in 2p nicht so verstanden.
Könnte ich beim Laderegler dann auch noch ne Stufe größer nehmen 100/50 z.B.?
