habe jetzt meinen neuen easunpower Wechselrichter installiert, den mir die Chinesen geliefert haben.
Leider fehlen mir noch die optimalen Batteriewerte, die im Setup des Wechselrichters einzustellen sind.
Der Wechselrichter hat eine bekannte Menüstruktur, vergleichbar MPPsolar oder Effekta AX-K Serie, Batterien sind bei mir 4 PylonTech US2000 verbaut.
Mit der mitgelieferten englischen Anleitung komme ich in Bezug auf die einzustellenden Batteriewerte nicht zurecht, mit den deutschen "Übersetzungen" schon garnicht. In letzteren wird vermutlich Dr.Google aktiv gewesen sein.
Falls jemand gute Erfahrungen mit einem Setup gemacht hat, wäre ich für Hinweise dankbar. Es geht im die Setup Nummern 12;13;26;27;29
Vielen Dank im Voraus !!!
Ich hab die Menustruktur leider nicht im Kopf, stell doch mal ein Foto rein.
Aus dem Kopf weiss ich für Lithium waren folgende Einstellungen notwendig.
12 müsste Entladeschlussspannung sein. Also untere Abschaltspannung bei der der WR je nach Konfig ab- oder auf Netz umschaltet.
13 wäre dann Ladeschlussspannung
Bulk = Float Charge Voltage
return to discharge sollte selbsterklärend sein
Und dann gabs noch eine Funktion, Ausgleichsladung...die muss bei Lithium deaktiviert werden..
LG Stefan
Hab mal aus dem Handbuch was zusammengeschnipselt, hoffe es verstößt nicht gegen die Regeln des Forums
Wenn ich zu diesen Ziffern Werte bekommen könnte, die sich bei den 48V LiFePo4 System bewährt haben, wäre das klasse.
29 - 45V
27 und 26 - 56V
13 und 12 keine ahnung
Das hilft mir schon mal weiter, danke !!!
