Wechselrichter
12 Beiträge
5 Benutzer
3,773 Ansichten
(@kaerntnerbua)
Hallo an Alle! Ich bin dabei 6 PV Module, 3 Ost und 3 West auf meine Garage zu montieren. Da ich die Akkus erst später dazubauen möchte, suche ich einen eventuell einen Hybridwechselrichter mit 2 PV Eingängen und mit 230 Ausgang sodas ich ins Hausnetz liefern kann. Bitte um Info welche Typen in Frage kommen welche ich auch später für den Akku verwenden kan(24 bzw.48 Volt) Über einen Anruf würde ich mich freuen. 00436769705656
(@sirprize)
das mit dem Telefonieren macht keiner, weil das dem Sinn des Forums widerspricht. Wir wollen ja alle vom Wissen profitieren. Ich mache mal hier den Anfang.
Willst du ins vorhandene Stromnetz deines Hauses einspeisen oder soll das eine vom Netz getrennte Inselanlage sein?
Je nachdem brauchst du nämlich unterschiedliche Wechselrichter, auch wenn beide Arten als "Hybrid" bezeichnet werden.
Bei MPP Solar (gutes Preis/Leistungsverhältnis) wird es schon eng: die alten "Hybrid" brauchen mindestens 170 V PV-Spannung, bei den "Hybrid V" ist kein Betrieb ohne Batterie möglich, bei den "Hybrid V2" gibt es keinen mit 2 PV-Eingängen und außerdem ist dort die PV-Spanung wieder zu hoch. Schau dir ggf. das Übersichtsblatt mal an: http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/HYBRID%20V_V2.pdf
Am ehesten würde ich da noch den Hybrid V 5048 nehmen. Der hat 2 Eingänge, läuft ab 60 V PV-Spannung, braucht aber zwingend einen Akku mit 48V dabei.
Gruss,
Michael
(@kaerntnerbua)
Danke für die Info Michael, da ich noch Anfänger bin, bin ich noch mit vielem Überfordert. Hätte gerne gewusst ob mir jemand einen Hybrid Wechselrichter mit 2 PV Eingängen empfehlen kann. Ich möchte erst später mal Akkus dazu bauen. Da ich Ost West jeweil 3 Paneele habe wurde mir gesagt dass ich diese nicht zusammenlegen kann und getrennte Geräte brauche. Vielleicht hat auch jemand Anderer die gleiche Situation gehabt.
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Das was du suchst als all in one Gerät in günstig gibt es meines Wissens nicht. Du könntest natürlich mit einzelnen MPPT eine Powerwall laden und einen zusätzlichen Wechselrichter an die Powerwall anschließen. Aber wenn du ohne Speicher starten willst, dann wirst du bei so wenig Modulen und dabei zwei MPPT wo du später noch eine Powerwall anschließen kannst nichts finden.
Wenn du klein anfangen möchtest, dann solltest du vielleicht erstmal einen normalen WR (Mikro-WR?) und ein paar Modulen starten. Denk aber daran, das du nur bis 600W dir vereinfachte Anmeldung möglich ist.
(@manfred-p)
Eine kleine Ergänzung zu deiner Frage, ob ein MPPT reichen könnte.
Ob das bei der Auswahl hilft (??) ... ich kenne diese WR nicht bzw. zu wenig.
Aus meiner Sicht kannst du OST / West parallel verschalten UNTER DER VORRAUSSETZUNG, dass es die gleichen Module sind und die Spannungen
identisch sind.
Es soll dann etwa ein Verlust von 5% sich einstellen ... aber wenn es sonst nicht möglich ist ... ich würde es machen.
Ich hatte sogar leicht unterschiedliche Module verschaltet. Da ich dann später einen weiteren MPPT hatte wurde diese Verschaltung dann gelöst.
(@kaerntnerbua)
Ist es eigentlich möglich die Paneele mit Ost und Westausrichtung ung. 20° Neigung in Reihe zu schalten. Mit dieser Variante bekomme ich leichter einen Hybridwechselrichter mit ung. 2,5 kw Leistung.
Die Paneele haben eine Spannung von 34,1 Volt. Das ergibt knapp 105 Volt. Die meisten stärkeren Wechselrichter fangen bei 120 Volt an. Hat Jemand einen guten Tipp?? Danke
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Wie Manfred oben schrieb kannst du ost und Westseite parallel an einem MPPT anschließen. Dafür müssen die Strings je Seite aber gleich lang sein.
Also Beispiel:
4x330W an einem String auf der Ostseite.
4x330W an einem String auf der Westseite
Und diese zwei Strings parallel an den MPPT
(@kaerntnerbua)
Das Problem ist dann der Hybrid Wechselrichter. Die meisten funktionieren ab 120 -etwa 500 volt. Ich bring aber nur 34,1x3= 102,3 Volt auf einer Seite zusammen. Und ein Wechselrichter geht von 40-90 Volt, dieser ist wieder zu schwach. Jetzt fage ich ob ich alle Paneele in Reihe schalten kann. Wie sieht es da mit Verlusten aus. Und kennt jemand einen gscheiten Wechselrichter??
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Gehen tut alles, aber du hast damit zwei Probleme.
- Die Leistung reduziert sich recht strak
- Durch die unterschiedliche Spannungs- und Stromerzeugung kann es zu Schäden an den Modulen kommen. (Hier kann man man Bypass/Skotty Dioden evtl. gegensteuern)
Auf den ersten Blick erwartet man bei der Installation eines gemeinsamen Wechselrichters in einer Ost/Westausgerichteten PVAnlage große MismatchingVerluste. Bedingt durch die unterschiedlichen Ausrichtungen bei einer Ost/WestAnlage sind die Solarmodule unterschiedlichen Einstrahlungswerten ausgesetzt. Aus diesem Grund treten je nach Tageszeit in den Ost und den Weststrängen unterschiedliche Modulströme auf. Im Gegensatz zu großen Stromdifferenzen zwischen dem Ost und dem WestGenerator sinddie MPPSpannungen nahezu identisch, wie in Abbildung 1 ersichtlich ist. Da die Gesamtspannung des OstGenerators ähnlich groß ist wie die Gesamtspannung des WestGenerators, sind bei Parallelschaltung dieser Stränge auf einen gemeinsamen Wechselrichter (mit einem MPPTracker) nur sehr geringe MismatchingVerluste zu erwarten.
https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/158379-fronius-o-w-studie-pdf/
Klare Empfehlung von mir:
Lass es. Mach entweder nur eine Seite oder kauf dir mehr Module damit du zwei Strings je Seite parallel Schalten kannst und die Spannung des WR erreichst. Wie oben schon geschrieben, kenne ich keinen All-In-One Wechselrichter der alle deine Anforderungen erfüllt.
Wenn du dir eine PV zusammenstellst, dann gehört es nun mal dazu, passende Komponenten zu wählen. Was du vor hast, passt aber nicht.
(@kaerntnerbua)
Danke für die Aufklärung. Hatte leider eine Falschinformation zu Beginn und hab die Aufstellung aus Aluprofilen schon gebaut.
(@kaerntnerbua)
kann ich Dich mal anrufen um etwas mehr zu erfahren??
Stefanseiner
(@stefanseiner)
was hast Du nur immer mit Telefonieren?
Es wurde Dir mittlerweile bereits mehrfach dazu geantwortet:
Wenn Du eine individuelle Telefonberatung wünschst dann such Dir bitte einen Solarinstallateur, der Dich zu seinen Produkten berät,
ansonsten unterlasse bitte weitere solcher Anfragen hier im Forum.
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
