Hallo zusammen, :wave: :wave:
über den tollen Youtube Kanal bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden. Ich versuche mal mich an Euch zu wenden.
Seit dem letzten Wochenende beschäftige ich mit intensiv mit dem Thema Photovoltaik. Vor 4 Jahren haben wir gebaut und eine Gasbrennwerttherme mit Solarthermie eingebaut. Naja, etwas auf das falsche Pferd gesetzt... 😉
Habe meinen Elektriker vom Hausbau kontaktiert und er sagte, dass an Wechselrichter und Speicher derzeit kein Rankommen wäre. Teilweise wird er schon Recht haben.
Mein Flachdach hält Platz für ca. 20 Panels bereit. Mein Nachbarinho hat 24 Dinger drauf, wie man vielleicht auf dem Foto sieht. Wenn ich mal von 400 Wp pro Panel ausgehe, kommt bei 20 Modulen eine Gesamtleistung von 8 kWp bei rum.
Ich hatte gehofft eine Komplettanlage mit DIY Anleitung mit allen Komponenten im Netz zu finden. Aber aufgrund der unzähligen Hersteller, die natürlich nicht blind kombiniert werden können und erschwert durch die Lieferengpässe zu Wechselrichter und Speicher, bin ich quasi noch dümmer als vorher. Eventuell noch um eine Schüppe Frustration reicher. :crazy:
Was wollte ich eigentlich?
20 PV Module fürs Dach mit aufgeständertem System ohne Bohren
Speicher im Keller
Bonus, mit Homematic die Performance abgreifen
Hat jemand einen Tipp, welches System ich derzeit noch bekommen kann? Danke Euch
Auch wenn du DIY montierst usw., wer nimmt die Anlage ab? Wer medet sie an? Du wirst dies vermutlich nicht dürfen. Hast du da jemanden? Wenn ja, dann solltest du diesen beim EVU zugelassenen Elektriker mit in die Planung einbeziehen!
Hier im Forum wird gern bei Victron eingekauft. In anderen Beiträgen wurden auch schon ganze Einkaufslisten gepostet. Deren Geräte (Multiplus 2/5000 z.B) sind zugelassen und gut im DIY Bereich einsetzbar. Möchtest du ein ein oder dreiphasiges System aufbauen?
Noch ein Tip: Eine DIY Batterie ist nicht förderfähig und man kann sie nicht anmelden. Du solltest dein System auf 48 V auslegen und die Batterie eigenständig nach erfolgter Abnahme anschließen. Batterievorbereitung für die Zukunft sozusagen. Damit kann der Elektriker auch gut leben.
...durch die Lieferengpässe zu Wechselrichter und Speicher, bin ich quasi noch dümmer als vorher. Eventuell noch um eine Schüppe Frustration reicher. :crazy:
Zuerst einmal kommt der Winter, da lohnt es sich Eile faktisch nicht.
Der Markt wird sich auch mittelfristig abkühlen. (nein ich Wette nicht drauf)
Bevor du dich kirre machst, suche in Ruhe einen Profi, dem du vertrauen willst.
(aber kauf vorher nicht Krams in Eigenregie)
oder
Lass Dir Zeit, arbeite dich ins Thema ein, handle bedacht.
Warum sollte es nicht gehen nen diy Akku anzumelden?
Entscheidend sind Zertifikate des bwr, die Zellen interessieren niemand.
Wie meldet man denn einen MP2 ohne Batterie an? Oder meinst du nur PV anmelden und den kompletten MP2 Teil unerwähnt lassen und dann den Akku installieren? Der Elektriker mag damit leben können aber der EVU kann doch leicht am Verbrauch erkennen das da ein Speicher im Spiel ist.
@Voltmeter: Eine Batterie ist anmeldepflichtig. Das steht so auch ganz klar nachzulesen in den Verordnungen. Sie ist einem WR vom Anmeldeverfahren gleichgestellt. Anmeldefrist ein Monat. Wurde auch schon oft genug hier im Forum drüber geschrieben. Wenn sich das nicht gaaaanz aktuell geändert hat, dann ist es wohl auch noch so.
Ich habe einen Batteriespeicher – muss ich diesen zusätzlich registrieren?
Ja, jede stromerzeugende Anlage müssen Sie einzeln registrieren. Dazu zählt auch ein Batteriespeicher.
@Ups: Den EVU interessiert der Verbrauch erstmal gar nicht. Was du zu Hause für energetische Sanierungen durchführst, geht ihn auch gar nix an. Wichtig ist, dass PV Seitig alles korrekt angemeldet wurde. Mein Verbrauch schwankt von Jahr zu Jahr. In diesem Jahr werde ich ca. 4000kW/h Verbrauch einsparen, weil mein Whirlpool ausbleibt. Das juckt den Energieversorger nicht. Und wenn, dann habe ich eine passende Begründung!
wo liegt das problem beim mp2 das ist die batterie wurde hier doch schon mehrfach so gemacht? oder hab ich was wichtiges verpasst?
Gemacht wurde es sicherlich schon. OB jedoch die Batterie korrekt mit angemeldet wurde - keine Ahnung.
Das ganze spiegelt auch nicht meine Meinung, sondern nur die Bestimmungslage zur Anmeldung einer DIY Batterie wieder. (siehe Quelle oben) Du kannst ja auch falsche Angaben bei der Anmeldung machen. Oder nur den MP2 alleine, ohne Batteriedaten. Ich weiß es nicht, wie es die, die es schon "erfolgreich" gemacht haben, tatsächlich gemacht haben 🙂
die zertifikate sind beim mp2 vorhanden das ist das batteriesystem welche zellen dranhängen interresiert niemanden
und ja der mp2 wird mit angemeldet
deine aussage hat mich irritiert, warum man eine diy batterie nicht anmelden kann
sonst gäbe es hier schon einen aufschrei wenn das nicht gehen würde
Das wird aber dann mit Victron nicht funktionieren, denn dazu brauchst du einen Akku! Wieso sollte man die Anlage nicht selber bauen können, man braucht nur dazu einen Elektriker der einem das dann abnimmt für das Einreichen. Dreiphasiges System braucht mal auch nicht, wenn man nicht große Maschinen betreiben möchte.
Ich glaube/vermute eher etwas anderes.
VERMUTUNG: 99% der DIY Batteriebetreiber kümmert sich nicht um die "Vorschriften" - deshalb schreit auch nur manchmal einer, wenn er Elekrtiker nicht mitspielt 😉
Ach Leute, echt jetzt? Wollen wir die Diskussion an dieser Stelle erneut lostreten? Das Hilft dem TE bei seiner Lösungsfindung doch nun gar nicht weiter. Hängt euch mit euren Vermutungen an die besthenden Beiträge zum Thema Anmeldung und verseucht nicht immer Neue. Wer mag, der hängt dort auch gerne mal seine Anmeldeunterlagen mit einer selbstgebauten und angemeldeten Batterie an. Bisher hat das niemand gemacht.
Von mir gab es nur den nett gemeinten Hinweis, dass es durchaus zu Problemen kommen kann, wenn man eine DIY Batterie versucht anzumelden. Beiträge von Usern, die genaus dies erlabt haben findet man hier im Forum durchaus. Zu dem Thema bin ich nur an dieser Stelle raus. Meine Meinung spiegeln die Vorschriften eh nicht wieder.
Hi und Danke für die rege Diskussion. Dann habe ich wieder schön was aufzuarbeiten am Abend! Kurz schon mal so viel:
1. Einen Elektriker werde ich natürlich mit ins Boot holen, der dann die Anlage auch anschließt und abnimmt. Wenn ich ausreichend Recherchearbeit erledigt habe, schlage ich ihm meine Einkaufsliste vor.
2. Eine Batterie ist förderfähig? Ich dachte, PV und Förderung gehen keine gemeinsamen Wege mehr. Muss ich mir mehr zu durchlesen! 😉
3. Ein- oder dreiphasiges System. Ich dachte, dass ohnehin hauptsächlich Dreiphasen-WR verbaut werden. Zukunftssicherheit usw.... Wieso einen Einphasen-WR? Kostenvorteile, vermute ich?
4. Victron?! Aha, ok! Ganze Einkaufslisten?! Dazu werde ich das Forum mal durchforsten 😊
Grundsätzlich muss ich die Installation der PV Anlage nicht übers Knie brechen, insbesondere da aktuell die Nachfrage das Angebot enorm übersteigt. Wohl wahr!
Auslöser war das durch die Medien und Politik propagierte Blackout Szenario. Kein Strom = Kühlschrank aus und vor allem Probleme mit den Aquarien meiner Frau = große Probleme für mich. Sicherlich, eine Batterie (Welche auch immer? Keine Ahnung 😀 ) würde in dem Fall wohl auch helfen. Aber warum nicht gleich die richtige Lösung anstreben?
Das ist eher die Ausnahme umd macht das Paket deutlich teurer. Aber problemlos machbar.
Das ist die aktuelle "Förderung" KFW:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/F%C3%B6rderprodukte/Eneuerbare-Energien-Standard-(270)/
