Ich denke, es dürfte schwer sein, einen Elektriker zu finden, der sich mit einem Victron Multiplus auskennt.
Ist es aber so, dass ein Elektriker das aus dem Stehgreif anschließen kann? Was sind da eure Erfahrungswerte?
Einstellungen sind dann nicht selbsterklärend?
LG Dehler
Ich bin kein gelernter Elektriker und habe meine Multis soweit selber verbaut und hinterher habe ich dem Elektriker erzählt wo er die Kabel ans Netz anschließen soll/darf. Wenn man sich etwas mit der Materie beschäftigt ist das kein Hexenwerk. Alle Betriebs und Bedienungsanleitungen kannst du dir frei herunter laden
Naja, viele (zum Glück nicht alle) Kollegen meiner Zunft machen es sich gerne sehr einfach und wollen nur das verkaufen/verbauen was sie selber kennen.
Aber es gibt ja Ausnahmen
Die 15% Zuschlag beim direkten Verkauf nehmen Sie aber wenn es irgends geht gerne mit
Naja, das anschliesen eines Multiplus ist extrem einfach, alle Klemmen sind beschriftet, zudem stehen im Handbuch Schaltpläne bereit.
Wenn ein Elektriker da Probleme hat, sollte er seinen Meisterbrief/Gesellenbrief abgeben und eine Straßenkehrer Lehre machen.
2 Victron MP2
🤣 🤣 🤣 jepp genau so sehe ich es auch
Danke für die Rückmeldung!
Ich verstehe noch nicht, wie die Aussage: "Viktron wird einphasig angeschlossen" und saldierender Stromzähler zusammenhängen.
Bedeutet das, wenn die Wallbox 4 kW auf 3 Phasen aus dem Netz zieht, schiebt das Viktron auf einer Phase 4 kW zurück? Genauer 4 minus 4/3?
Der Gedankengang ist richtig.
Wenn die Wallbox 1,333kw/h auf L 1,2 und 3 zieht und natürlich im Speicher was drin ist, schiebt er auf L1 4kwh in dein Hausnetz. Dein Bezugszähler bleibt damit stehen. Darum brauchst du für einen einzelnen Multiplus auch den saldierenden/zusammenrechnenden Zähler.
Es gibt auf Youtube ein paar Videos, wo man das auch gut im VRM-Portal oder auf den EM24 etc. sehen kann.
2015- 6,05kwp Fronius mit TrinaSolar
2015- BWWP 270l
2017- 9,72kwp Fronius mit BenQ
2020- Klimasplit Duo Panasonic (Kühlen und Heizung DG)
2020- WP Panasonic Aquarea 5kw (J-Modell)
2023- Multiplus II 5000/48 GX - 20,48kwh Wallmount-Speicher mit 2x Neey Aktivbalancer
