Hallo an das Forum und die Spezialisten um Victron
Zuerst einmal meine Konfiguration: 3x MP II/3000 in 3N~, 2x MPP250/85, 2x Batterie LiFePo4 16s 280 Ah noch ohne Datenverbindung, Cerbo GX und EM24, derzeit 8 kWp auf dem Dach
Nun zu meinen Problemen: Immer wieder kommt es vor, dass das Cerbo trotz bestehender und stabiler Internetverbindung die Verbindung zum VRM Portal abbricht. Manchmal hilft es, die Verbindung zum VRM aus und wieder einzuschalten, manchmal auch ein Neustart. Daher meine Frage, existiert eine bezahlbare alternative Software, möglichst ausschließlich lokal zu betreiben und möglichst einfach zu konfigurieren ?
Nächstes Problem Ladestrom der Batterien: Kann ich, ohne die verfügbare PV Leistung zu begrenzen, den höchsten Ladestrom der Batterien einstellen ? Ich möchte einerseits recht langsam laden um die Batterien zu schonen und evtl. die Zeiten der Ladung beeinflussen. Im DVCC kann ich den Ladestrom der Wechselrichter begrenzen, kommt höchstens zur Erhaltungsladung im Winter vor. Letzte Woche hatten wir einige sonnige Tage. Natürlich war gegen 11 Uhr die Batterie voll in trotz erreichen einer Ladespannung von 56,5V, eingestellt sind 55,2V, wurden die Batterien immer noch mit 80A geladen und kaum eingespeist. Leider haben sich hier Probleme in der Initialisierung und Balance der Zellen gezeigt. 2 Zellen waren dann schnell bei knapp 3,8V. Da half dann nur noch ein riesiger Stromverbrauch, so unnötig zeitig Wäsche waschen, alle Klimaanlagen zum Heizen hochgedreht und Brot backen.
Wenn ich den Ladestrom in den MPP begrenze, begrenze ich die mögliche PV Leistung. Die MPP wissen ja nicht, ob der Strom in die Batterie oder Wechselrichter fließt.
Nächstes Problem: Wo kann ich meinen genauen Eigenverbrauch ermitteln ? Die Daten aus dem VRM bringen da nicht viel. Die Abweichungen zwischen PV Ertrag und Verbrauch gehen teilweise um gute 30% auseinander. Wenn ich nachts einen AC Verbrauch vom 150W habe, werden aus der Batterie teilweise über 250W gezogen.
Nächstes Problem: Victron wirbt zwar im Handbuch zum Cerbo mit einem offenen Linux, jedoch kann ich nirgends etwas zum System finden. Anmeldung per ssh mit root geht jedenfalls nicht. Ich möchte evtl. so etwas wie den Serial Batterietreiber installieren.
Nächstes Problem Firmwareupdate MP II per VRM: Wenn ich ein Firmwareupdate per VRM durchführe, wird die bestehende Konfiguration als *.rvms Datei gespeichert. Wenn das Update durch ist, soll die Konfiguration wieder hochgeladen werden. Nur will das Portal dann unbedingt ein *.vff Datei haben. So eine Datei habe ich nicht und auch keine Möglichkeit einer Konvertierung gefunden. Und jedes mal mit Schlepptop in den Keller und alle Werte wieder mit Hand eingeben ist einfach nur nervig. In dem VE Config so eine *.rvms Datei zu öffnen oder zu laden schlägt auch immer fehl. Immer ist diese Datei angeblich beschädigt. Auf Dateisystemebene liegen keine Fehler vor. Genau so eine Grütze ist dieser sau teure USB MK3 Adapter. Wenn ich diesen vor dem Start der Anwendung von Victron anstecke, benimmt sich das Ding wie ein Virus. Die Maus ist nicht mehr bedienbar, es werden ständig nur Menüs der linken oder rechten Maustaste ausgeführt, natürlich ohne die Maus oder Touchpad anzufassen Für die von Victron aufgerufenen Horrorpreise ist das nicht zufriedenstellend.
Ich hoffe hier jetzt auf die Erlangung tiefreichender Erkenntnisse zur Lösung dieser Probleme.
Grüße aus dem Vogtland
Klingt witzig. Erfahrungsgemäß liegt das Problem halt nicht bei Victron, auch wenn du das gerne abwälzen würdest. 😉
Du kaufst 3x MP2 und findest den MK3-Adapter teuer? Sowas verstehe ich immer nicht.
Wozu 3x MP2 ? Bei 8kWp auf dem Dach? Oder willst du uns ver*rsch*en?
Am besten gehst du deine Probleme eins nach dem anderen an.
Bei einer 280A Batterie ist der erlaubte Ladestrom in der Regel 1C = 280A Du hast pro Batterie 85 A Laderegler. Da kannst du die Batterien nur schonend laden. Solche Batterien können in der Regel mehrere tausend Zyklen. Wenn man von maximal einem Zyklus pro Tag ausgeht sind das mehrere Jahrzehnte. Ich finde da lohnt es sich nicht dran zu arbeiten.
Es gibt Cerbos die problematisch sind. Such mal danach. Das kann man über die Seriennummer feststellen. Es gibt auch Artikel im Forum.
Ich habe auch kein MK3-Adapter. Bisher brauchte ich den nicht. Warum soll man sich so ein überteuertes Ding kaufen?
Hallo Saugnapf
Bezüglich Preis für einen popeligen und offensichtlich fehlerbehafteten USB Adapter finde ich den einfach unverschämt. Da ist technisch nichts dazu und wenn Victron wöllte, könnte man ja gleich die MPII mit USB oder irgend einem anderen allgemein nutzbaren Anschluss zur Konfiguration ausstatten. Bei Einzelgeräten soll das Ganze ja auch per VRM direkt funktionieren. Wenn man sich selbst billige Wechselrichter aus China ansieht, haben diese auch USB oder Netzwerkanschluss.
Und wenn es um den Preis geht, letzten Sommer kostete ein MPII 48/3000 um die 1100€, ein MPII 48/8000 mit ähnlicher Gesamtleistung um 3700€, also kein Preisunterschied. Und was ist an 8kW Modulen an 7,2kW Wechselrichterleistung auszusetzen ? Dieses Jahr kommen auf der anderen Dachseite noch ein paar Module dazu, dann werden es 10kW. War leider vorm Winter nicht mehr zu schaffen. Einphasig lässt sich das nicht nutzen. In meiner Villa Sonnenschein stehen einige Gerätschaften mit Drehstrommotoren und die Installation von Herdanschlüssen müsste auch geändert werden, da es sonst zu einer Überlastung des Null- und Schutzleiters kommt. Da sind drei Phasen meiner Meinung nach sinnvoller.
Hallo Solarfreund
Das Thema USB MK3 scheint aufzuwühlen. Wenn man versucht, mit Veconfig auf ein System mit 3N~ oder parallelen MPII zuzugreifen bekommt man eine Fehlermeldung, dass es sich um ein Verbundgerät handelt und muss dann mit Quickconfig jeden einzelnen Wechselrichter phasenrichtig auswählen. Das geht per VRM nicht. Und seit heute kann ich trotz aktiver Zweiwegekommunikation im Cerbo nicht einmal meine Gerätekonfiguration abrufen. Habe heute früh meinen EM24 gewechselt. Der Erste hatte 5 Minuten gehalten, dann war das Display defekt, ist halt Qualität, Lieferzeit Austauschteil vom 24.10.2022 bis letzten Dienstag. Mein erstes Cerbo hatte ich letzten Dezember in Betrieb genommen, Lebensdauer ein Tag, dann ein Knall und aus wars.
Der Fehler ist bei Victron bekannt. Da wird inzwischen zusätzlich ein Elko 100µF/100V geliefert, der parallel zum Stromanschluss geschaltet wird, um den Einschaltstrom zu begrenzen. Das funktioniert aber auch nur über den Innenwiderstand des Anschlusskabels. Wenn man da den schwarzen Stecker zieht und wieder ansteckt macht es bestimmt auch wieder peng. Ich habe noch eine Z Diode und einen kleinen NTC 33R in Reihe geschaltet. Eigentlich müsste doch der Hersteller diese Geräte zurückrufen, aber nix ist.
Und zum Ladestrom der Akkus, ich bin da eher konservativ. In Sachen Elektronik kann man heute kaum noch irgend welchen Komponenten über den Weg trauen. Der Verkäufer gibt zwar seine 2 Jahre Gewährleistung, aber dann ist Pumpe und ein etwas schonender Umgang mit der Technik soll nicht schaden.
Naja, bei mir sind es auch knapp 10kWp und mir reicht ein 3000er MP2.
An 8kWp Modulen und 7,2kW PV-Wechselrichterleistung ist überhaupt nichts auszusetzen, ich frage mich nur, ob du einen (oder drei) Batteriewechselrichter in der Größe brauchst.
Aber wenn du in deiner Villa Sonnenschein keinen Netzanschluss hast, aber Drehstrommotoren und dreiphasige Herdanschlüsse nutzen möchtest, dann ist das mit 3x MP2 schon sinnvoll.
Ist halt nur immer witzig, wenn jemand bedenkenlos -und manchmal auch unsinnigerweise- das Geld für drei Batteriewechselrichter hinlegt, sich dann aber über die 80€ für einen MK3-Adapter beklagt, den man ja bei einem einphasigen System gar nicht brauchen würde.
Ja, ich habe auch einen. Liegt gut hier, gehört zur Notfall-Ausstattung, und der Preis dafür hat mich nie groß belastet.
Gerne helfe ich dir bei der Einrichtung deiner MPs so gut ich kann, aber du müsstest halt ein Problem nach dem anderen angehen.
Grüße und schönen Abend aus dem Allgäu!
Guten Morgen Saugnapf
Na dann machen wir eben Eins nach dem Anderen. Nur befürchte ich, dass, wenn Du selbst kein 3N~ nutzt, bei der Problematik Firmwareupdate auch nicht weiter weist. Oder besser bei der Geschichte Ladestrom ? Da ich derzeit noch keine Datenverbindung zwischen Batterie und Cerbo habe, könnte da etwas eingestellt werden ? Und zur Preisgestaltung dieses USB MK3, derlei Geschäftsmodell wurde vor vielen Jahren auch von anderen Herstellern genutzt. Wenn ich da so an verdongelte Telefonanlagen zurück denke, inzwischen alles auf USB und/oder Netzwerk umgestellt. Wäre hier sehr hilfreich. Für mich war es besonders ärgerlich, bis kurz vor Weihnachten noch recht viel Sonne und das Cerbo ausgefallen. Offgridtec hatte zwar sehr schnell ausgetauscht, leider hatte DHL dann das Paket eine Woche in der Pampa liegen gelassen. Als das Cerbo endlich wieder da war, schlug die Ersteinrichtung für 3N~ per VRM fehl. Also doch dieses USB Eumel bei Offgridtec bestellt, leider das gleiche Elend mit DHL wieder. Und dann noch ein vollgepackter Dienstplan und wochenlang Katastrophenpulver auf dem Dach, bis es halt letzte Woche endlich eine Menge Sonna gab, Rest oben.
wie ich in einem YT Video gesehen habe, kann mit Cerbo unter dem Punkt DVCC der maximale Ladestrom eingestellt werden.
Ohne dann im Multiplus:
Moin
Das sind ja so viele Fragen, das kann sich ja kein Mensch merken.
Programmierung mit MK3 is meiner Meinung nach die beste Lösung.
Mein Victron is zwar online. Hab aber alles einzeln und durch Anpassung, konfiguriert. Also BMS auf dem Akku und Victron. Dieser bekommt alle Daten über einen Energiezähler im Schaltschrank. Mein System ist jetzt ca 12 Monate alt und läuft seit 10 Monaten einwandfrei.
... mimimimi...
Ja, das Leben ist manchmal kein Ponyhof. Was das jetzt aber alles mit dem USB-MK3 zu tun hat, wissen die Götter.
Meines Wissens nach gibt es übrigens keinen Zwang, Produkte von Victron zu kaufen. Wer nicht will, kann es einfach lassen.
Hallo OliverSO
Als geborener Ostgermane Jahrgang `65 bin ich natürlich streng ungläubig. Mit dem USB MK3 habe ich wie oben beschrieben nur Probleme. Immer vorsichtig erst anstecken wenn Veconfig läuft und das ganze jedes mal neu, wenn aus dem 3N~ der nächste Wechselrichter aufgerufen wird. Erst dachte ich, es ist ein Kompatibilitätsproblem mit meinem Schlepptopp, aber auf zwei weiteren ist das genau so.
Hallo volli6611
Ohne MK3 geht es nicht, wie oben beschrieben funktioniert die Übertragung der Konfiguration auf die MPII nicht. Zu Deiner Konfiguration, der Zähler, ist das der EM24 ? Den habe ich.
Und den Akku auf BMS und Cerbo ? Bedeutet das, dass eine Datenverbindung zwischen Akku und Cerbo besteht ? Kann man dann auch unabhängig vom PV Ertrag den Ladestrom einstellen ?
Ich habe inzwischen dieses Daly Board aus diesem Beitrag https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/victron-multiplus-ii-mi-daly-bms-200-a/
bekommen, finde aber die entsprechende Software nicht. Geht aber frühestens Ende nächster Woche weiter, bis dahin Dienstplan voll ...
Hallo Solarfreund
Ich habe zwei MPPT 250/85 und laut Datenblatt der Zellen soll bei Dauerlast der Lade- und Entladestrom unter 0,5C bleiben. Und wenn die Tage länger werden, ist doch genug Zeit, bei niedrigeren Strömen zu laden.
Hallo duhg36
Der im DVCC einstellbare Ladestrom ist ja der aus den MPII gelieferte Strom, wenn aus dem Netz nachgeladen werden soll. Sonst kommt ja mein Gleichstrom direkt aus den beiden MPPT. Und wenn ich dort den Ladestrom begrenze, begrenze ich die Pv Leistung insgesamt. Schade, das man hier nicht den Hersteller direkt anschreiben kann. Victron würgt all s ab und verweist auf den Vertragshändler.
@vogtlaendervomdienst Du hast doch 2 Batterien und 2 MPPTs. Dann kann man doch einfach einen MPPT pro Batterie rechnen. Und das sind ca 0,3C.
Absolut gut.
