Servus,
ich lese mich gerade in das Thema Laderegler etwas ein. Leider sind Mppts von Victron nicht ganz günstig und haben leider auch für meine Anwendung mit der meist ungraden Anzahl an Panelen je String so ihre Nachteile. Mir wurde hier dieser Regler empfholen:
https://solarv.de/product/epever-mppt-laderegler-tracer-5420an/
Hat von euch einer praktische Erfahrung mit dem Regler am Victron Multiplus 2? Kommunizieren die miteinander und wenn ja, kann ich da zwei parallel drauf hängen? Ich hatte in irgendeinem Video Mal gesehen, dass es bei RS485 mit dem Victron nicht immer rund läuft.
Danke fürs Beantworten im Voraus.
auch wenn es nicht direkt deine Frage ist aber wo siehst du die Probleme bzgl. Anzahl der Solarpanele? Die Spannungen und gewünschte Leistung ist das ausschlaggebende, nicht unbedingt ob es eine gerade oder ungerade Anzahl ist.
evtl. würde man den EPever über RS485 und Dbus an ein VenusOS anbinden können aber das wird nichts mit Plug&Play. Da wird es einiges an Programmierung brauchen.
Servus,
Hat von euch einer praktische Erfahrung mit dem Regler am Victron Multiplus 2? Kommunizieren die miteinander und wenn ja, kann ich da zwei parallel drauf hängen? Ich hatte in irgendeinem Video Mal gesehen, dass es bei RS485 mit dem Victron nicht immer rund läuft.Danke fürs Beantworten im Voraus.
Servus! Nein, sie kommunizieren nicht. Du kannst es jedoch problemlos benutzen, sofern es für Deine PV-Anlage passt. Grüße - Andre
Von EPEver gibt es auch noch eine eBox-Wifi-01 die rs485 nach TCP Modbus umsetzt.
Kablelos über ein am Tracer hängenden esp2866 als in MQTT verpackt zur Venus ist keine Option?
Der Vorteil, ist da braucht man nichts zu programmieren, EspHome ist ein Baukastensystem und man streicht meisten nur da raus was man nicht braucht.
Nur Kompilieren muss man das ganze noch.
Den Mapper auf der Venusseite dafür habe ich noch nicht, würde den aber bauen.
Hat jemand zufällig einen EPEver da und weiß, ob unter den RS485 ne Uart nach draußen führbar ist?
Natürlich ist das kein technisches Problem, sondern eher ein Problem für den Geldbeutel. Wenn ich immer identische Victron Mppts haben will brauche ich auf jeden Fall einen mehr.
Den Mapper auf der Venusseite dafür habe ich noch nicht, würde den aber bauen.Hat jemand zufällig einen EPEver da und weiß, ob unter den RS485 ne Uart nach draußen führbar ist?
Danke für den Hinweis mit dem esp2866, bin mir nicht ganz sicher ob ich das mit der praktischen Umsetzung ausreichend verstanden habe. Gibt es von einer ähnlichen Umsetzung eine Skizze oder ein Kochrezept?
Ein richtiges Kochbuch gibt es nicht.
Es gibt einige Teilchen mit Anleitungen, die dem dann eine Datei oder Konfiguration ersetzt ist.
z.B der Venuspart:
- einen Pythondienst anlegen, wie dieser hier: https://github.com/RalfZim/venus.dbus-fronius-smartmeter
- hier ist ein Beispiel wir jeamand den Service auf Mqtt als Quelle verwendet hat: https://github.com/Marv2190/venus.dbus-MqttToGridMeter
- und das war die Idee das mal für einen Inverter zu verwenden, bzw. für mehrere, https://github.com/user0x01/venus-mqtt-pvinverter
pvinverters.py ist das was ich auf der Venus laufen habe,
esphome_example_soyosourcewifi.yaml ist eine Datei zur Erzeugung des Codes für den ESP, von der bekommt jeder Inverter eine Kopie bei der die Inhalte unter substitutions jeweils angepasst werden.
Für den EPEver gibt hier schon was auf der ESPHomeseite: https://esphome.io/cookbook/tracer-an.html
Die Aufgabe, die es zu lösen gibt, ist hier https://github.com/victronenergy/venus/wiki/dbus#solar-chargers
für die Solar-chargers das passende von den Daten, die der Esphom_tracer liefert zu finden und das was fehlt durch was Simuliertes oder durch Konstanten zu ersetzen.
z.B. Charger state, das habe ich im Tracer so nicht gefunden.
Zu EspHome gibt es ne Menge Videos, das könnte vielleicht brauchbar sein:
Das Thema Interessiert mich auch...
Leider bin ich zu viel depp um das zum LAufen zu bringen
Hab 2 epEver die ich sauber über esp32 ins ioBroker reinbringe und schöne vergleiche bis jetzt über Grafana angezeigt bekomme (verschiedene Module mit verschiedenen Ausrichtungen und verschiedenen Winkel(n))
Ins Venus hab ich sie noch nicht reingebracht (MQTT auslesen - links wie "und mehr" sie schön aufbereitet hat)
... obwohl noch schöner wäre es die je zwei Kabelchen an einem MBUS Server anzuschließen und über LAN auszulesen... aber in dem ich nicht mal die einfache Aufgabe zusammenbringe... werde ich wohl auf eine Fremd-Lösung warten müssen 🙁
Was schreibt die epEver denn bei 0x3201 Charger_status rein?
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: epever
address: 0x3201
register_type: read
value_type: U_WORD
accuracy_decimals: 0
Die Holländer haben diese Werte, für die noch was Passendes vom epEver fehlt.
0=Off, 2=Fault, 3=Bulk, 4=Absorption, 5=Float, 6=Storage, 7=Equalize, 252=External control
Ist bei Charger_status etwas drin, was man nach Victron übersetzen kann?
Ich hab die Anbindung fremder Solarlader in Venus halbwegs fertig, geht alles über mqtt.
https://github.com/user0x01/venus-mqtt-pvinverter/tree/main/solarcharger .
Den Epever habe ich in ESPHome nur mit den ESP32 verbinden können, mit dem ESP2866 ging es nicht, habe noch keine Idee warum es damit nicht ging.
Ladestatus (Charger_status) beim epever fehlt mir noch, ich habe hier grade nur ein Netzteil und kann nur Akku und kein PV simulieren. Prinzipiell geht es.
Kaut euch nicht diese Box: https://www.ebay.de/itm/123275198924?var=0
Das ist Elektroschrott. Da ist nicht dasselbe drin (oder es ist ne andere Firmware), wie in der blauen Box.
