Irgendwie sehe ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht:
Plan ist dem hoffentlich demnächst ankommenden MP II die aktuellen Verbrauchswerte per MQTT zu übergeben
Gesteuert werden soll der MP II über Venus auf einem Raspberry Pi
Die Leistungsdaten vom Zähler ( ausgelesen per SML) liegen aktuell in der Form
iot/smartmeter/sensor/1/obis/1-0:16.7.0/255/value
vor, ein zentraler MQTT-Broker ist vorhanden
Jetzt lese ich der Victron könne das Ganze nur über seinen eigenen MQTT-Broker lösen - nicht auf einen anderen Broker zugreifen?
Es gibt diverse Python-Scripte die über einen externen Server / Modbus-TCP entsprechend konvertieren?
Gibt es hier wirklich keine einfache Lösung wo der Victron, bzw Venus, einfach Subscriber auf dieses Topic ist?
mein Speicher: BMW G05 45e
nach der Lösung suche ich auch.
Hab bereits den Shelly 3EM angebunden.... würde aber auch direkt meinen AMIS Zähler als Netz Eingang anbinden und dann den Shelly auf der Lastenseite.
Sowas Github hab ich gefunden... versuche es jetzt anzupassen...
.. und noch DAS
Bin gespannt ob jemand hier eine Idee hat.
Sollte ich was finde - stelle es auch rein.
jarek
Hallo Jarek,
was hast auf Github gefunden?
Interessant wäre auch, die PV-Leistung an Venus zu übergeben - auch hier wäre es per MQTT sehr einfach
das oben ist ein Link...
Genau das möchte ich auch machen - also die Laderegler und Soyo schreibe ich schon über mqtt über ioBroker ins Influx...
das würde ich gerne über Venus anzeigen wollen...
ich sehe leider keinen Link?
...wenn du oben auf "Sowas Github hab" und "noch DAS" klickst funktioniert es nicht?
...dann
https://github.com/stormmurdoc/victron_sdm630_bridge
https://github.com/Marv2190/venus.dbus-MqttToGridMeter
Als Gerät habe ich schon angebunden aber das Auslesen funktioniert bei mir noch nicht
den Github-Link hast gut versteckt 🙂
ich habe hier den ersten Teil, nämlich das Auslesen des Zählers zum Handy oder auch PC (über Wlan) am Laufen:
Das geht über html - das Interessante: das Ding kann auch MQTT, wie man im nächsten Foto sieht. Vielleicht spricht es darüber auch mit dem Victron.
Bei Interesse morgen gerne näheres
Grüße aus dem Ruhrpott
Klaus
Hallo Klaus,
den ersten Teil habe ich bereits am laufen- die Werte stehen über MQTT zur Verfügung
(bzw. nur ein Wert, Watt - alles andere interessiert ja nicht
DIe Frage ist jetzt wie die am Einfachsten in den Victron kommen
Aber ich habe heute ein bisschen nachgelesen - frage mich immer mehr ob es überhaupt Sinn mach die Victron Venus das alles steuern zu lassen
Problem ist weniger das Einspeisen nachts, viel mehr das Laden tagsüber - wo ich einem E-Auto-Lader z.B. den Vorzug gebe
Denke aktuell auch über Lösungen wie EVCC nach - läuft hier bereits, halt noch ohne Akku
Das laden des E-Auto kannst du auch über OpenWB machen, da kannst du deine Cerbo und auch den Sonoff dazu einbinden. Dabei kannst du dann dem einen oder anderem den Vorzug geben. Habe mal damit herum gespielt und die Venus und auch einen Sonoff Pow eingebunden.
Dazu bitte eine kurze Zwischenfrage: gibt der Victron MP2 sich mit einem Wert zufrieden, oder benötigt er drei Werte für die einzelnen Phasen?
Bei der ganzen Materie mit der besten Verschaltung eines Speichers stehe ich erst am Anfang. Muss mich dazu erst einmal einlesen und werde auch einen eigenen Thread aufmachen, damit nicht alles durcheinander geht.
Ich wollte nur die Zählerabfrage mit Tasmota ansprechen, da relativ einfach aufzubauen und ins Wlan einzubinden. Hätte ja vielleicht helfen können.....
Um die Daten in den Victron zu bekommen, müssen diese erst wieder in JSON verpackt werden, dann entsprechend rübergebeamt werden. Das ist mehr Aufwand als nur "im Victron einen MQTT Server eintragen" - sondern die Daten müssen durch ein Programm von eurem MQTT-Server gelesen, umgewandelt und dann wieder zum Victron geschickt werden.
Kann man machen - muss man aber nicht.
Um ein BEV zu beladen, nähme ich openwb (wie von mafe68 vorgeschlagen, was ich hier seit 2 Jahren sehr erfolgreich mache). Gibt es kostenlos (bei vorhandener Wallbox), kann man auf einen rumliegenden RaspBerry installieren und der spricht sogar Victron auf Wunsch. Geht hier wunderbar.
Wenn es darum geht, die aktuellen Einspeise / Netzlastdaten von einem Zähler abzugreifen, wird man nicht umhinkommen, die Daten über ein weiteres System auszulesen und wie oben beschrieben umzuwandeln. Loxone, FHEM, irgendein Python-Script - geht sicherlich alles, aber gibt es nicht von der Stange.
Folgender Link beschreibt, wie man Daten zum Victron schiebt: https://community.victronenergy.com/questions/28965/sending-write-commands-via-mqtt-can-anyone-provide.html
Bestand: 18kwp PV, 3 * Fronius Symo WR // OpenWB als Wallbox // FHEM Hausautomation
ESS: 16*280Ah / MP2 5000 + Raspberry mit Venus OS
In Planung: Umhängen von L1 auf "critical loads" beim MP2, ggf MPPT450/100 für DC-Seite
Dazu ggf mal die Victron-Seiten auf github studieren, da steht die Infos drin.
Siehe hier: https://github.com/victronenergy/venus/wiki/dbus
Generelle beschreibung: https://github.com/victronenergy/dbus-mqtt
Nur wenn man sich mit ganzem nicht schon länger befasst wird das eine schöne Aufgabe für denjenigen! 😉 Ist auch schon selten das wer FHEM als SmartHome betreibt!
Das nehme ich mal als Kompliment Also das mit FHEM.
Aber stimmt schon: Mit nur "hier schnell googlen" und "bitte hier die IP-Adresse des MQTT-Servers eintragen" ist es nicht getan. Ohne irgendeine Art von Scripting (perl, python, bash usw) wird es nicht gehen. Wer das kann und wem das Spaß macht - dann kann sich das leicht rentieren.
Wer allerding bei Dingen wie "#!/bin/bash" oder "wie bekomme ich mein selbstgeschriebenes Script auf Venus OS dazu, auch nach einem Reboot zu starten" leicht schwitzige Hände bekommt, sollte nochmal überlegen, ob er nicht lieber etwas "out of the box" nimmt. Oder wieviel ihm seine Freizeit wert ist. Oder ob er an einer entsprechenden Lernkurve Lust hat.
Venus OS ist ein sehr gut dokumentiertes und offenes System - erfordert aber eben eine gewisse Einarbeitungszeit. Und nicht vergessen: All diese Umwandlungen / Skripte sind eine weitere Abhängigkeit, die sehr stark in die Steuerung des DIY-Speichers eingreifen und somit entsprechend robust sein müssen.
