Hallo liebe Victron Experten,
Ist es möglich, in einem System, welches durch eine GX Einheit gemanaged wird GLEICHZEITIG durch den AC Seitig an eine PV gekoppelte PV Anlage (ACIN) und durch den Smart Solar MPPT zu laden?
Ich denke JA, sobald die ESS Einstellungen das zulassen. Bevor ich kaufe, möchte ich nur auf Nummer sicher gehen und hoffe, jemand kann mir hier helfen :shifty:
Danke
MM
Klar geht das.
2 Victron MP2
Danke für die SUPERSCHNELLE Antwort :thumbup: :thumbup: . SmartSolar Lader für zusätzliche Module ist bestellt
Habe nun gestern einen SmartSolar 250/60 bekommen, und angeschlossen.
Er ist per VE.direct mit dem Multiplus2 verbunden.
In der RemoteComsole zeigt der MultiPlus nun immer wenn der SmartSolar aktiv ist: "Ext.Stg." (Externe Steuerung)
Ist das so in Ordnung? Muss ich am SmartSolar noch separat etwas einstellen (Absorptions- /Erhaltungsspannung), oder wird das vom MultiPlus übernommen?
DVCC hast du an, gemeinsamer Spannungssensor und gemeinsamer Stromsensor aktiv?
2 Victron MP2
DVCC ist "erzwungen an"
Spannungssensor "erzwungen aus"
Stromsensor kann ich einschalten, der Status ist dann aber "deaktiviert (externe Steuerung)"
Also laufen tut alles einwandfrei, der SmartSolar wird auch als "vernetzt" und "slave" angegeben.
