Moin!
Kann mir jemand ein klares ja oder nein schreiben, ob das Kombi Gerät, welches ich mir anschaffen möchte auch ins Stromnetz einspeist laut Handbuch? Mir ist es gerade nicht so wirklich klar, weil ich aus dem Fachchinesisch nicht heraus lesen konnte, dass bei geringem Endverbraucher PV Leistung ins AC Netz eingespeist wird. Kann mir jemand weiterhelfen bitte?
Ich akzeptiere auch andere Vorschläge.
Vorsichtige Vermutung: da der mittlere Anschluss für Generator oder Netz vorgesehen ist, gibt es keine Einspeisung. Der Hersteller sollte es aber genau wissen 😉
@carbo Dankeschön! Also keine Einspeisung ich habe es jetzt verstanden!
Ich habe mich lange informiert, was der wechselrichter können muss, was für mich die eigerlegende wollmilchsau ist. Was ich dabei nicht bedacht habe, ist die verlustleistung, oder auch eigenverbrauch, die die wechselrichter haben. Am ende habe ich was gekauft, das wieder zurück gegeben. Die Qual der Wahl. Ist schon aufwendig das für sich optimale raus zu finden.
Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?
@fassette Wie wäre es bevor du zig threats öffnest mit unzähligen Fragen, einmal zu sagen was du wirklich haben willst. Denke so könnte dir viel mehr geholfen werden.
Also was ist dein Ziel? Was willst du erreichen?
@mhltheone Das ist echt lieb, dass du mich fragst.
Ich würde gerne überschüssigen Strom einspeisen, aber die Module werden nicht in der Wohnung oder dem Balkon installiert. Es ist eine Mietwohnung und den Stress mitdem Vermieter möchte ich natürlich umgehen.
Das Wohnmobil steht direkt an der Terasse, sodass man es am Landstrom anschließen kann. Deswegen möchte ich überschüssigen Strom einspeisen.
Leider funktionieren alle Wechselrichter nur mit 50 Herz Anschluss. Sodass ich vor dem Problem stehe, wenn ich autark unterwegs bin bringt mir die Solaranlage nur Strom, wenn ich ihr einen Landstromanschluss mittels Wechselrichter vorgaukel. Das ist mein Problem. Die Wechselrichter sind teuer und bringen mir nur etwas, wenn der Landstromanschluss gegeben ist. Ich möchte außerdem nicht zuviel mit Kabeln herumbasteln, weswegen ich mir zuerst den Power Stream Wechselrichter angesehen habe, der einspeist und anschließend den wirklich technisch sehr umfangreichen Insel Kombiwechselrichter, der leider nicht einspeist.
Jetzt hab ich diese Nacht noch darüber nachgedacht, dass ich mir auch zwei Module anschaffen könnte. Eins, welches einen Mikrowechselrichter bekommt und eins, welches innerhalb einer Inselanlage funktioniert. Mir gefällt diese vorgefertigte Inselanlagen Lösung sehr gut, weil ich die Stromanschlüsse daran sehr mag. Das sieht für mich elektrotechnisch sehr zuverlässig aus.
Ich weiß halt nicht inwieweit das wirklich zuverlässig funktioniert, wenn ich am Landstromanschluss von dem Kombiwechselrichter zusätzlich noch einen Mikrowechselrichter dranbaue, oder allgemein wie das überhaupt aussehen könnte.
Der Vorteil wäre jetzt, dass ich durch ein Solarmodul einspeisen kann und durch das andere zusätzlich benötigten Strom in das isolierte Wohnmobilstromnetz einspeisen kann und dadurch die Batterieladung unterstütze. Gut daran finde ich auch, dass die Inselanlage vom Landstromnetz isoliert ist. Heißt der Landstrom geht direkt in das Kombi Gerät und die Verkabelung um Steckdosen im Wohnmobil zu bedienen kann dadurch aufgelöst werden. Das empfinde ich als Vorteil.
Nachteil sind die Kosten. Das Kombigerät kostet 200 Euro und der Wechselrichter kostet auch nochmal 100 Euro. Das ist etwas umständlich.
Das geht schonmal garnicht.
Die Wohnmobilanlage besteht aus Solarpanel, Laderegler , Akku uns Inselwechselrichter.
Eine landstromanlage Speisung besteht aus Solarpanel uns grid-tie Inverter.
Die Panels kannst du zwischen beiden Anlagen umschalten.
@carolus Vielleicht hilft meine Skizze zu verstehen wie ich das meine um autark zu sein trotz Mikrowechselrichters.
Der Vorteil hierbei wäre, dass ich den Wechselrichter von Gleichstrom zu Wechseltrom jederzeit ausschalten kann. Vor allem, wenn Landstromanschluß besteht.
Der Nachteil, Strom wird einmal über den Mikrowechselrichter umgewandelt und nochmals über einen Wechselrichter. Das sind zweimal Verluste.
Für diese Art könnte ich sogar ein Amorphes Solarmodul ( Nennleistung (Pmax): 92 Wp, ± 5 %• Ausgangsspannung: max.
319,4 V• Leerlaufspannung: 429 V• Ausgangsstrom: max. 0,288 A•
Kurzschlussstrom: 0,39 A• Systemspannung: max. 1000 V•) verwenden und ich bräuchte nur einen Mikrowechselrichter zu kaufen der 430 Volt Leerlaufspannung verträgt. Das wären insgesamt meine einzigsten Kosten.
Kannst du einmal sagen welche Gegebenheiten du im Wohnmobil hast und was du außer zu Hause solar einspeisen noch erreichen willst im Wohnmobil?
@mhltheone Das wichtigste Gerät ist mein PC Bildschirm und der hat einen google Chromecast und mobilen Lautsprecher, der auch durch das Radiosystem mit Bluetooth ersetzt werden kann. Zusammen circa 80 Watt. Der Kühlschrank mit knapp 90 Watt und der Luftreiniger, mein Mixbook etc. sind unwichtig. Mir ist es nur wichtig, dass ich abends und tagsüber die Möglichkeit habe TV zu gucken. Vor allem im Winter brauche ich den Kühlschrank nicht, weil der durch den Lufteinlass von draußen mitgekühlt wird und die Getränke kommen dadurch immer kalt aus dem Kühlschrank raus. Die Kühlung wäre nur bei Außentemperaturen über 25 Grad wichtig und anspringen tut der dann einmal pro Stunde. Der hat circa 100 Watt.
Der Wechselrichter von Gleichstrom zu Wechselstrom hat 300 Watt Leistung und das reicht bei mir völlig aus!!! Ich trinke türkischen Mocca Kaffee und den mache ich immer auf der Gaskochstelle.
Also hast du einen 12v Inverter mit 300Watt und der reicht dir aus.
So nun willst du PV aufs Wohnmobil machen um deine Akkus zu laden? Hier wurde ich dir einfach einen MPPT Laderegler empfehlen der dann direkt deine Batterie lädt.
Wenn du nun zu Hause bist, willst du aus der Anlage in dein Stromnetz zu Hause einspeisen. Hierfür kannst du einen Grid Inverter verwenden und den zB auf deine Grundlast zu Hause einstellen und somit etwas einspeisen.
Also PV mit MPPT an die Batterie anschließen und den Strom für das Wohnmobil über einen Grid-Tie Wechselrichter erzeugen, der dann den überschüssigen Strom einspeist?
Wie regel ich das dann, dass die Batterie nicht leergezogen wird? Regelt der Grid-Tie Wechselrichter das von alleine?
Hi!
Also ich benutze jetzt das amorphe solarmodul als generator für den kombiwechselrichter und morgen erfahre ich ob es genauso funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe. Das eine Bild das ich umgeändert habe benutze ich ohne Wechselrichter und nur mit amorphen Solarmodul.
Ich stelle diese Woche mal ein Foto rein, damit man sich besser vorstellen kann worüber ich hier schreibe.
