ich habe eine 9,56 kWp PV-Anlage mit Ost-Ausrichtung aus 2012. Der Wechselrichter ist ein Sunny Tripower 10.0.
Weil ich wahrscheinlich sowieso einen DIY-Speicher bauen möchte, beschäftige ich mich mit dem Deye - wie lange mein jetziger Wechselrichter noch lebt, weiß ich nicht und dann müsste ich sowieso tauschen.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich meinen Wechselrichter überhaupt einfach so tauschen kann? Ich habe 39x Solarworld SW 240 mono black Module in 2 Strings (einmal 19x, einmal 20x). Kann der Deye die Spannungen und Ströme meiner Module? Bei SMA gibt es einen Kalkulator, der das berechnet - gibts das auch bei Deye oder gibt es ein herstellerunabhängiges Tool?
Und dann noch zwei Fragen:
- Habe ich es richtig verstanden, dass der Deye direkt DC-zu-DC einen Akku laden kann?
- Ich kann da aber keinen 24V Akku dranpacken, sondern muss einen 48V nehmen?
- Ich habe gelesen, dass man einen Smart Meter wie den SDM630 braucht. Geht das auch über irgendeine andere, softwareseitige Schnittstelle? Ich habe schon einen IR-Lesekopf auf meinem Stromzähler und möchte mir die 100,- EUR und vor allem den Verkabelungsaufwand wenns geht sparen.
- Braucht man sonst noch was, wenn man einen DIY-Speicher an den Deye anschließen möchte?
Vielen Dank schonmal!
Du kannst einfach Google bemühen und dir das Datenblatt deiner Solarmodule anschauen. Ich geh davon aus, dass deine PV Module alle Seriell verschaltet sind.
Dann schaust du dir den Spannungsbereich des DEYE an. Sicherheit gibt dir nur der Blick auf die Datenblätter und der Abgleich mit deinem aktuellen System.
Zu deinen anderen Fragen (ich kenne den DEYE nicht im Detail).
- DC & AC Kopplung laut Datenblatt möglich
- 24V Akku laut Datenblatt vom DEYE nicht möglich (kann nur 48V)
- DEYE ist meines Wissens nicht so "offen", wie z.B ein Victron
- Du solltest bei dem DIY-Speicher auf ein kompatibles BMS achten. Ansonsten 0815 Anschluss, wie bei jedem anderen WR auch.
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
Danke! Dann lese ich mich mal ein wie man es berechnet und checke es mit den Datenblättern ab.
