Servus 😀Â
habe mir ein 7,2 kw, 280 A Akkusystem mit aufgebaut. Der Akku wird über Photovoltaik geladen.
Am Akku hängt ein SOYO Source 1000 mit 24 V dran. Limiterfunktion ist von BSG mit Shelly 3M usw.
Das funktioniert so alles perfekt.
Da ich den SOYO am Akku hängen habe, habe ich folgendes Problem:
In Einstellung PV arbeitet der Limiter einwandfrei, bis zur Grenze von 26 Volt, dann schaltet er ab. Was auch logisch ist.
In Einstellung BT kann ich nur eine Einstellung vornehmen, die dann statisch festliegt.
Ich wechsel nun immer am Tag auf PV und Nachts auf BT.
Kann man die Grenze von 26 Volt ändern? Z.B. durch eine Hardwareänderung einen falschen Wert vorgeben.
Das Kabel vom Akku zum WR hat bei Volllast einen Spg.-Fall von 0,1 V.
Vielleicht wurde da schon was erfunden und kann mir weiterhelfen.
Danke und viele Grüße
Christian
Der Soyo lässt sich auch im Bat-Mode regeln, hier in 48V:
Â
Danke Dir, es kann so einfach gehen. Habe mal so richtig Last drauf und nun regelt die Sache. Â
Â
Warum gibt es hier zwei Werte? Ist es korrekt,dass die Batterie bei den Einstellungen nur bis 45 v entladen werden kann? Wozu ist der zweite wert mit den 48v?
Da bei mir an zwei soyos die MOSFETs geflogen sind,da das BMS hart abgeschaltet hat,limitiere ich die Obergrenze mit dem laderegler und würde die Untergrenze gerne mit dem soyo einstellen.
Welchen Wert müsste ich hier anpassen?
Gruss und danke
Â
Bei einem 16s LFP Akku sollte man am Ende der Entladung nur "sanft", mit wenig Strom entladen. Zwischen 48V und 45V ist da kaum noch Energie drin.
Ich "bremse" die Entladung bereits ab < 50V. Hier schön zu sehen.
Meine Soyos haben noch nie selbst abgeschaltet, ich betrachte das als vorletzte Sicherheitsgrenze, vor dem BMS (als allerletzte).
Die Spannung am Soyo (hier als DC-Verbraucher) ist abgesehen von der Messgenauigkeit des Geräts selbst, auch abhängig von der Leistung.
Vermutlich beziehst du dich auf das Bild? Das bedeutet:
schalte ab, wenn die Spannung 45V unterschreitet
schalte wieder an, wenn die Spannung über 48V steigt (nachdem sie unter 45V war)
Ach vielen Dank für die Erklärung,werde ich dann auch entsprechend anpassen .
Â
Und dein Tracking der batteriespannung ist auch top,sowas kommt bei mir als nächstes. Ist das die Auswertung vom BMS oder hast du selbst etwas konzipiert?
@e-t0m ich muss mir deine Lösung mal in Detail anschauen,das klingt echt sehr gut und wenn man morgen kurz die Kaffeemaschine und der Durchlauferhitzer an sind, ist die min. Spannung am soyo schnelle erreicht,woebi bei einer sanften Entladung noch Saft für paar Stunden wäre.
Â
