ich habe erfahren das es eine Möglichkeit geben soll die Growatt SPH Modelle auf eine höhere AC Leistung einzustellen.
Es sind wohl die Re. 6 und 7 aber ich kann diese halt nicht ändern.
Weis jemand mehr oder verrät den Trick ?
Danke
12 x Trina Vertex S DE09.05 Mono PERC 380 W full black
Growatt SPH 3600
DIY 16x 130 A Lifepo4 an Selpos BMS200 A
Wärmepumpe Panasonic WH-MDC05H3E5
Alte Anlage vor 8 Jahren installiert
12 x 250 W Module
SMA Sunny Boy 250
Moin, wo hast du die Infos denn her? Konnte da so auf die schnelle bei google nichts finden. Normalerweise müsstest du den Register doch über das Onlineinterface mit dem normalen Passwort setzen können.
Es ist das Register 29, das man ändern muss. Dann ändert sich automatisch das Register 7 mit, zumindest bei den "nicht UP" SPH BL Modellen.
Die Vorgangsweise wäre:
Vor dem ändern des Registers den WR mit "Set EPS On/Off" auf "Shutdown" setzen, nachher wieder auf "Boot"
Nach einem ändern des Register 29 ändert sich auch automatisch die Modelnummer. Hier ist es die Zahl hinter dem "M", die die Leistunsvariante beschreibt.
Es ändert sich ebenfalls automatisch Register 7, das nun die neue AC Ausgangsleistung in Watt enthält.
Außerdem wird nach einem ändern ein factory reset aller Einstellungen gemacht.
ich habe einige Werte für Register 29 zusammengetragen.
Mir fehlt jedoch der Wert für einen SPH5000. Kann mir bitte jemand diesen Wert mitteilen?
Reg 29 Reg 121 SPH3000 0xF227 61991 (3 ?) SPH4000 0xF247 62023 (4 ?) SPH4600 0xF257 62039 (5 ?) *** alles über 4600W muss die VDE AR-4105N ABGESCHALTET werden! SPH5000 (6 ?) SPH6000 0xF27D 62077 (7 ?)
Gruß Michael
