Hallo Forum,
suche Anwender vom Solis Hybrid Wechselrichter der Baureihe S5 zweks Erfahrungsaustausch.
Bitte melden!
Vielen Dank!
Grüsse
Und wie läuft dein System?
Hallo - ich habe auch so eine Kiste mit DIY-Akku (User-defined) und im Inselbetrieb. Ich hadere noch mit den Akku-Einstellungen im Solis
Grüße aus Hannover
wie schön, dann bin ich damit nicht alleine. Habe seit dieser Woche auch eine Kombi aus DIY-Akku (16x EVE LF280K) mit Seplos 10E BMS an einem Solis S5-EH1P4.6K-L am Laufen. Kommunikation zwischen Solis und Seplos funktioniert zuverlässig über CAN-Bus. Das BMS mit den vielen Einstellungen habe ich mittlerweile auch ziemlich gut verstanden und macht das was ich möchte.
Mein Sorgenkind ist bisher auch der Solis... Konfiguriert habe ich den Akku als "User-Define". Aber die Einstellungen in diesem Menü sind meines Wissens nirgends beschrieben. Hat jemand vielleicht eine Doku dazu?
1) Was ist denn z.B. der Unterschied zwischen Battery OVV_Pro und Charge OVV_Pro?
2) Es gibt die Einstellungen Overcharge SOC (95%) und Overdischg SOC (20%). Soweit verständlich, aber wofür ist dann Discharge Depth, wenn ich doch schon meine SOC-Grenzwerte festgelegt habe?
Hier gibt es noch viel zu testen bis die Kiste macht was sie soll. Vielleicht können wir hier unsere Erfahrungen austauschen.
Hallo Forum,
Anlage läuft gut (Self Use Modus, Eine Pylontech US3000C angeschlossen), bin recht zufrieden damit. Jedoch möchte ich an der "Backup" Leitung eine Heizspirale für die Brauchwassererwärmung anschliessen. Suche eine geeignete Hardware/Schaltung, die die Heizspirale mit PV alternativ Batteriestrom versorgt und die Gastherme entsprechend steuert. Suche eine solche Lösung und wäre für entsprechende Tipps sehr verbunden.
Grüsse
Moin, ja mit Seplos muss man ein wenig Geduld haben, mein Batterie fällt bei schnellen laden
in Standby und will sich dann nicht mehr selbstständig aufwecken, Soc.98,2% Heute neuen Test Mal schauen ob es alleine Startet, abends mein Haus Versorgen mit Power.
Also hier hat auch Andreas dazu etwas geschrieben, Einstellungen Seplos. evtl. schau dir das an, testen die Einstellungen.
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/28921/
Und ja " Es gibt die Einstellungen Overcharge SOC (95%) und Overdischg SOC (20%). Soweit verständlich,
"aber wofür ist dann Discharge Depth" alle höchste Entladung, Doppel gemoppelt?
@ Armegeddon wie meinst du das, aus dem Backup? Hast du auch den Notstrom Schalter bereits Montiert für Soli?
Allerdings deine Batterie 3.Kwh für dein vorhaben, die Lutsch du schnell leer, und direkt aus dem PV-Wechselrichter,
ja kann man auch über Haus-Strom ist wohl Günstige, das Ganze zu betreiben. Wenn genug aus PV Kommt.
Sorry ich versuche öfter hier mit zu Kommunizieren.
@ Sunseller Was für BMS hast du Installiert? Also User Define ist gleiche Einstellung wie bei alle andren, mit Logo-Pakt Batterie,
es gibt nur seitens Herstelle Fertig Batterien welche Spannung und ect.
Das Phänomen habe ich auch schon öfters beobachtet, dass das BMS von alleine in Standby ging und nicht mehr geladen oder entladen wurde.
Aber heute hatte ich Glück und stand daneben, als es wieder passierte. Es wurde gerade mit 70A geladen, SOC lag bei ca. 60%. Plötzlich Ladestrom auf 0 und am BMS blinkt die Standby LED. Zu dem Zeitpunkt waren alle Spannungen noch weit von den festgelegten Alarmschwellen entfernt. Das bedeutet das Seplos BMS hatte in dem Moment keinen Alarm angezeigt. Nach dem Abschalten war das Seplos in Standby und hatte Laden und Entladen mit voller Leistung freigegeben, aber es passierte einfach nichts. Selbst nach mehreren Stunden Wartezeit hatte sich der Zustand nicht verändert. Letztlich blieb nur das BMS auszuschalten und wieder einzuschalten. Nach der Neuverbindung zum Solis wurde wieder geladen Link entfernt
Nach dieser Beobachtung ist für mich der Solis der Schuldige. Das Seplos macht eigentlich genau das was ich möchte. Beim Solis bin ich mir da nicht so sicher... Nach Kontrolle meiner eingestellten Speicherparameter im Solis hab ich auch nicht wirklich eine Idee was das Problem für den Abschaltvorgang gewesen sein könnte. Die Grenzwerte waren zu dem Zeitpunkt nicht annähernd überschritten. Naja bleibt aktuell nur weiter fröhliches Stochern im Dunkeln
@ X-Raider das Passiert wenn mit hohen Spannung abgeschaltet wird, dann bewegt sich der Standyby nicht mehr von der stelle,
so etwas hat der Andreas auch berichtet, ich denke für die Batterie ist der Seplos zuständig, sowie unsere Smarthmeter.
Andreas hat auch Seplos als BMS, ursprung habe ich meine EEL Kiste nur mit Software von Seplos Konfiguriert,
da könnte ich sogar Batterie wählen, LG Chem LV das war mein anfang Konfiguration damit habe ich mich zuwenig
Beschäftig, nur schade den ich hatte die Software von EEL Installiert, und jetzt ein Update von Seplos wird nicht mehr
Unterstütz, man kann nicht die Neue Version Updaten zumindest bei mir ist das so.
Hier evtl. hilft dir das?
Vielen Dank für die Hilfe hier! Ich habe die Einstellungen übernommen und seitdem auch keine Ladeabbrüche mehr gehabt.
Ich möchte auch noch etwas mit Euch teilen, was ich rausgefunden habe... Ich hatte das Problem, wenn das Seplos zB in die Overvoltage-Protection gelaufen ist und die Ladung gestoppt hat, dann konnte der Speicher auch nicht mehr entladen werden sondern verweilte dauerhaft im Standby. Geholfen hat dann nur ein Aus- und wieder Einschalten des BMS.
Ich habe die Funktion "Automatically activate charging" eingeschalten und seitdem ist das Problem weg!
Mittlerweile läuft die Kombi Solis-Seplos sehr zufriedenstellend.
Eine Sache würde ich gerne noch lösen...
Wenn der Akku voll ist und OVP ausgelöst wird, dann stoppt das Seplos die Ladung und stellt den SOC auf 100% (ich habe die neue Seplos Version 10E mit Firmware 16.4). Soweit so gut. Aber anschließend startet der Solis eine konstante Entladung mit 1,5 A aus dem Akku. Und das macht er auch obwohl reichlich PV-Überschuss vorhanden ist.
Hat jemand ne Idee warum der das macht und ob man das irgendwie deaktivieren kann?
Andere Frage bzgl. S5-EH1P4,6K-L / S5-EH1P3.6K-L :
Kann der S5 Hybrid mehr in den Akku laden, als momentan von den 2 MPPTs kommt?
Hintergrund ist, dass ein eigener Hoymiles Mikrowechselrichter zwei Ost+zwei West-Panels abdeckt und der S5 nur 2 nach Süden ausgerichtete Felder unterstützt.
D.h. es könnten z.B. 1kw von den Ost+West Panels über den Hoymiles reinkommen und gleichzeitig 2kw von Süden. Kann dann der S5 3kw in den Akku schieben, um 0kw an das Netz abzugeben?
Ja ich kann bestätigen, dass das funktioniert. Ich habe hier auch noch einen normalen String-Wechselrichter neben dem Solis, und der Solis lädt auch dessen Überschuss in den Akku.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der 3-Phasen-Meter vom Solis korrekt am Netzanschlusspunkt vom Haus installiert ist. Damit kann der Solis den Überschuss des anderen Wechselrichters sehen und in den Akku laden.
eine Frage jetzt zu Urlaub Zeit, lässt ihr alles laufen bei nicht anwesend? Oder liebe die PV-Runterfahren?
Bei mir sind schon 2x FI-Sicherung - rausgeschlagen seit ich die PV Betreibe, wie der Zufall so will,
einmal war Smartphone Ladegerät durchgebrannt, und jetzt wieder Netzteil von Laptop Lenovo.
Alles war nonstop an Netzt angeschlossen.
Dann sind noch 2 x die Leitungsschutzschalter von PV Rausgeflogen, B20A 6K immer nur bei schnellen
Wolkenwanderung, wenn die Power plötzlich kommt mit hohe Lasst manchmal bis auf die Grenze 8Kwp.
Das ist mir schon 2xPassiert jetzt habe ich eine Nummer größer Montiert Lastsicherung B25A K10
Wenn Grid fällt aus, sieht das nicht besonders gut für die Batterie volle Power nur in Batterie laden,
die Hitze bestimmt schon gewaltig, ich denke ich fahre die PV Runner, und alles abschalten,
nur die Batterie zum Balancierung an und mehr nicht. ( Meine PV-Anlage 8Kwp & Batterie 17 KW in Betrieb seit 15.02.23 )
Moin zusammen
Ich habe auch einen im Keller hängen mit 3 x 10kW Rosen Packs dran.
Meiner hatte einen Fehler und zwar ging warum auch immer der Backup PORT hoch auf über 7kW ... im SOLIS angezeigt.
Messtechnisch war am Port nichts zumessen, der Backup Port war auch abgeschaltet.
Der Service hats nicht hinbekommen => Gerät getaischt - seit dem läuft das.
Seit ca. 1 Monat läuft der "Neue" WR ohne Probleme
soweit ich das verstanden habe - läuft der Backup Port auf GRID Strom und nur im Falle von Netzausfall wird dieser Port weiter versorgt.
Ich habe mir eine "Schlatung mit einem Shelly 3EM (Tasmota) gebaut", der bei Einspeisung von mind.1500W per eingebauten Schalter eine Relais schaltet
welches den 1200W Heizstab anmacht. Das ganze mit etwas Delay... da ja mal eine Wolke kommen kann .
im 2teen Schritt will ichd as noch mit einem weitren Schalter auf 2400W und 3600W aufbohren.
War jetzt 1 Monat unterwegs - habe alles auf EVU umgeschaltet und die Akkus mit 70% ausgemacht.
grüße
gabylein
3.3 kWp - SüdWest
3.3 kWp - NordOst
3.3 kWp - flach im Garten
1 x 12kW Deye
3 x Rosen 10kW
@x-raider Hallo, könntest Du die Einstellungen deines Solis mitteilen und wie hast Du den Smart Meter angeschlossen hast das der Solis nur die Leistung des zweiter WR nimmt und nicht aus dem Netz nachläd? Danke.
