S0-Schnittstelle und Victron/VenusOS
7 Beiträge
5 Benutzer
1,474 Ansichten
(@mucmak)
Hallo Freunde der Energiewende,
Eigentlich hatte ich vor einen EM24-Zähler am Hausanschluss dazu zu benutzen, meine zukünftigen Victrons Multiplus 2 5000 zu steuern, damit ich den PV-Überschuss in die Akkus geben kann.
Nun hat mein Elektriker aber vorgeschlagen, dass ich mir den Zähler doch sparen kann, weil ich ja schon einen Zähler mit S0-Schnittstelle verbaut habe.
Genau genommen ist es ein Zähler im Wandler-Messschrank mit Faktor 50.
Also der Zähler macht regulär 5000 Impulse/kWh, geteilt durch 50:
bei mir: 100 Impulse pro kWh.
Taugt das um einen (oder drei) Victron Multiplus zu '0-Einspeisung' regeln zu können?
Den Übertrag der Zählerdaten ins VenusOS würde ich (denke ich zumindest) schon hinbekommen. Aber das ist doch viel zu ungenau?!
Und weil das Thema S0 hier etwas spärlich behandelt wurde, stelle ich auch noch eine Frage für Leute ohne Wandlermessung:
Würde so ein Setup funktionieren, wenn man keine Wandlermessung hat, also um Faktor 50 genauer ist?
ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
mucmak.
sledge
(@sledge)
um es kurz zu sagen: Nein.
Bei einer angenommen Grundlast von 1.000 Watt blinkt Dein Zähler 50 Mal. In einer Stunde. Das ist für die Regelung des Victron dann doch vielleicht etwas ungenau?
Dein Elektriker weiß, was Du vorhast? Seine Antwort / Empfehlung mutet etwas unmodern an.
Bestand: 18kwp PV, 3 * Fronius Symo WR // OpenWB als Wallbox // FHEM Hausautomation
ESS: 16*280Ah / MP2 5000 + Raspberry mit Venus OS
In Planung: Umhängen von L1 auf "critical loads" beim MP2, ggf MPPT450/100 für DC-Seite
(@bastler0815)
Der Victron muss doch den aktuellen Bezug / Einspeisung kennen?
S0 hat kein Vorzeichen?
mein Speicher: BMW G05 45e
(@mucmak)
S0 hat kein Vorzeichen, aber mein Zähler hat zwei Ausgänge. S0 out und S0 in.
(@nikolas)
Selbst wenn. Es sind einfach viel zu wenig Impulse. 100Imp/kWh = 1 Imp/10Wh.
Ich mein probieren kannst du alles, aber
1. Brauchst du den entsprechenden D-Bus Treiber für Venus OS, der SO-Eingänge unterstützt (könnte es vielleicht irgendwo auf Github geben)
2. Das Problem wie oben beschrieben. Der MP2 würde nicht genau regeln können und es könnte sein, dass du nicht unwesentlich Batteriestrom ins Netz einspeist bzw. Strom aus dem Netz beziehst, obwohl Batteriestrom verfügbar wäre.
Glaub mir: Die Infos von so einem relativ genauen, hochauflösende Smartmeter sind Gold wert bei der Aufspürung von Stromfressern.
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Hi, welchen Zähler hast du denn?
Ich habe eine Zähler mit einem optischen Kopf.
Der liefert auf 3 Nachkommastellen genau die Zählerstände (Bezug und Lieferung).
Den lese ich momentan mit IOBroker aus und stelle die Daten mit Grafana dar.
Wenn du Spaß am Basteln hast wär das eine Option.
Allerdings hatte ich schon einige Problem mit IOBroker und das alles läuft nicht so stabil.
Für eine Messwerterfassung ist das noch OK, steuern würde ich damit nicht.
Ich würde allerdings zum kauf eines Smartmeter tendieren. Da du ja anscheinend eine Wandlermessung hast musst du schauen dass das Smartmeter das auch kann bzw. mit dem Strom umgehen kann.
EM24 kann z.B. maximal 65A.
(@mucmak)
Leider hat meiner nur doofe S0-Impulse.
Ja, EM24 passt schon, den gibt es in x Ausführungen. Meiner heisst: EM24-DIN.AV5.3.D.O2.X.
Der misst nur max. 5A, dafür genauer. Er bedarf aber 'Current Transformer' ist also selbst ein Wandlermesser, und kann somit (fast) beliebige Ströme messen.
