Hallo Zusammen,
ich habe zwei, drei zu dem hier mehrfachbesprochenen MPI 5k Wechselrichter. Wenn ich das Datenblatt richtig gelesen habe kann er PV Seitig 2x 10A. Die meisten PV Module, die ich gesehen habe liefern (können liefern) aber wesentlich mehr als 10A. Heißt, dass ich unbedingt Module haben muss, die weniger als 10A liefern oder beschneide ich dem WR in maximale Leistung der Module? Als nächste die Frage, ob der WR alle notwenigen Zertifikate besitzt um in Deutschland abgenommen und ans Netz angeschlossen zu werden. Was die Zulassungsbedingungen angeht kenn ich mich noch gar nicht aus. Und als zumindest vorläufig letzte Frage ob mir einer reale Angaben zum Eigenverbrauch des WR machen kann. Dazu habe ich konkret keine Angaben gefunden.
Ich habe auch ein konkretes Angebot angefragt. Hier die Antwort:
Thanks for your email.
Yes, we can help with your purchase directly. Please find the quote including Express shipping from TW to DE, DDU term (Delivered Duty Unpaid):
MPI 5K*1:US$1810
Energy meter *1: US$135
Modbus card*1: US$90
BMS R485 box*1: US$105 (to let US3000C battery communicate with MPI 5K)
*If you'll only use 1 inverter, Modbus server is not needed because it's used to connect multiple modbus cards.
And we'd like to suggest to go by DDU term (Delivered Duty Unpaid).
Since for DDP term, we'll have to charge you more fee to prevent customs charging us duty/tax more than predicted. But for DDU term, we'll only charge you price and shipping. When your goods arrive, Express will help you do customs clearance and inform you how to pay the duties. So it will be easier in the whole process. Pls consider. Thanks.
Was meint Ihr ist das ein guter Preis und wenn ich die obigen Punkte geklärt bekomme hat jemand Interesse mitzubestellen. Vielleicht gibt es noch was Rabatt.
CU
Bernd
Hallo Bernd,
Ich überlege gerade ebenfalls den MPI 5k zu verbauen und wäre eventuell sogar geneigt zusammen zu bestellen. Aber die 10A Geschichte beschäftigt mich tatsächlich auch. Ich habe die Module (Jasolar 405Wp) auch schon liegen die so um die 13A liefern können. Das ist irgendwie unschön.
Man könnte natürlich auf den 10k gehen, der kostet aber auch entsprechend mehr und ist (für mich jedenfalls) ziemlich überdimensioniert.
Ich meine aber das mit den Zulassungsvorraussetzungen sollte aber zumindest passen.
Hat da jemand noch ein Alternativmodell für 48V Akkus und Zulassung parat?
Sind um die 1800 ein annehmbarer Preis für den 5k? Was haben denn andere hier so bezahlt?
LG
René
Hallo ihr beiden,
Ich stelle mir aktuell exakt die gleiche Frage mit den max. Ampere. Da die leistungsfähigsten Module aktuell alle mindestens knapp darüber liegen.
Hier würde ich mich sehr über eine Antwort freuen.
Und falls ihr zusammen bestellt, meldet euch 😉
War für ein paar Tage im Urlaub und hab mich mal nicht mit Arbeit und au h nicht eigener Solaranlage beschäftigt. Wir waren auf Fuerte und bin erstaunt gewesen wie wenig PV Anlagen dort verbaut sind. Aber zurück zum Thema. Mittlerweile bin ich vom 5k weg und bei der Fläche die ich belegen will bin ich bei 3 Phasen angelangt. Konkret beim MPI 12K oder bei einem Huawei WR. Beim Huawei ist der Speicher zwar ein gutes Stück teurer aber dafür der WR gut 2000€ günstiger. Da ich den Speicher eh nachrüsten möchte bin ich mir noch nicht ganz sicher. Zudem habe ich beim Huawei jetzt gelernt dass ich mit der extra Backup Box, die 1000€ extra kostet nur einphasig Ersatzstrom machen kann. Weil einer wie das beim MPI 12K funktioniert und was da geht. Leider funktioniert der Link auf das Handbuch auf der MPP Seite nicht. Für den MPI habe ich ein Angebot von gut 3200USD ohne Zoll und Steuern. Wenn ich es richtig gesehen habe sollte das in Summe knapp über 4000€ sein.
Wer hat den WR denn schon in Betrieb und mit wem könnte ich mich zu dem WR mal austauschen. Gern au ber PN oder sonst wie, wenn das im Forum zu kompliziert ist. Zulassungsfähig ist er doch oder?
CU
Bernd
Schau mal hier im Forum, da gibt es bereits viele Infos bzgl. dem 10/15k MPI's - zu 100% Baugleich mit FSP Powermanager Hybrid, EASUN iGrid TT, Infinisolar 10KW, VOLTACON,....
Die 12kW Version ist relativ neu und imho noch gar nicht zugelassen für DE. Grundsätzlich aber nur eine neue, Spritzwassergeschützte Version von diesen Gerätes.
In einem anderen Forum gibt es bereits einen Thread mit mehr als 1000 Posts. Wenn du dir den durchließt und behirnst, dann bist du Experte für diese Geräte. 😉
24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
Kein Support per PN
Das ist der Strom den die Panele liefern können, wieviel Strom tatsächlich fließt regelt der WR. Du hast dann zwar nicht den vollen Ertrag aber es funktioniert trotzdem. Aus einer Schuko Steckdose kannst du ja auch 16A ziehen aber deine Verbraucher ziehen nur soviel wie sie brauchen.
Drahtzieher.
Da wäre ich vorsichtig. Es gibt wenn ich mich recht erinnere einen Eintrag in der Fehlerliste "pv strom zu hoch"
Wie wäre der MPI 5,5 K den habe ich und der kann 13A
Und der ist günstiger. Der Ladestrom von 60 A ist für mich ok da ich eh nur 5,5kp p flach liegend habe.
Hallo an die mpi5k Interessenten.
Habt ihr schon was rausbekommen zu dem Stromproblem
2x10A wird bei den Jam54s30 (405w) nicht genügen.
Leistungsbegrenzung war ja auch nicht so fein.
Ich hab jetzt Mal wieder an mpp solar geschrieben.
Mal schauen was die so sagen
Bert
Kennt jemand den Wechselrichter lvx6048 wp von mpp solar?
Oder hat den evtl schon jemand?
Der Ware evtl. auch interessant.
Strom 2x15A, Spannung bis 600V
Bert
Hat aber bestimmt keine Zulassung in D.
Meines Wissens hat die nur die MPI Serie
Guter Einwand
Da halt ich Mal nach
Bert
Sollte nachhaken sein 😀
Der LV 6048 wp
ist tatsächlich nicht für Deutschland.
Schade hört sich eigentlich gut an.
Der LV6048 ist ja auch so ein Insel-WR der PIP-/Axpert-Serie, oder nicht?
Er kann zwar auch "einspeisen", dass muss man aber nicht aktivieren.
IMHO ist eine "Zulassung" nicht notwendig, da er dann ja als Verbraucher am Stromnetz hängt (um z.b. die Batterien zu laden, etc.).
Für mein Bügeleisen hab ich ja auch nicht extra um eine Zulassung angesucht.
Kein Support per PN
Moin zusammen,
ich hatte Kontakt mit den Damen von MPP.
Man hat mir das VDE Zertifikat zugesendet. Die Zulassung in DE für den MPI 12/15K ist nun also vorhanden.
Was auffällig ist, ist jedoch, dass im VDE Protokoll immer nur der Infini drin beschrieben ist. MPP legt aber ein Zertifikat dabei, was bestätigt, dass der Infini baugleich zum MPI ist. Damit genügt das meinem Elektriker.
Sollte jemand wollen, so kann ich ihm das Zertifikat zusenden oder ins forum hochladen.
Ich weis nur nicht ob das "verboten" under ungewollt ist. Eventuell könnte ein Admin das einmal freigeben...
