Moin PV Enthusiasten,
ich habe hier eine Frage wegen Module auf Satteldach zu Belegen.
Ich habe vor 2x 10 Module insgesamt 8kwp
Ich wollte 10 Ost und 10 West, die Frage wäre mit der Ostseite?
Oder lieber alles auf Westseite, wenn das passt. Mein Inverter Hybrid Solis 4,6
Hier mein Haus Satellit Aufnahme.
Hm, so tolle Forum muss wohl hier selbst eine Antwort generieren!
Die ich nach ersuchen online Gewinnen könnte.
Also grundsätzlich ist das vorhaben gut zu bezeichnen: Satteldach Ost-West Lage
Süd- und Ost-West-Ausrichtung der PV-Anlage gegenübergestellt
Obwohl bei einer Südausrichtung der Stromertrag am größten ist, streben heute viele Verbraucher sogar die beidseitige Belegung von Ost-West-Dächern mit Photovoltaikanlagen an. Der Hintergrund: Eine Photovoltaikanlage mit Ost-West-Ausrichtung produziert dann Solarstrom, wenn er im Haus gebraucht wird: am Morgen und am Nachmittag. Dadurch, dass beide Dachflächen genutzt werden, kommt es zudem zu einer gleichmäßigen Verteilung der Stromerzeugung über den Tag.
Eine PV-Anlage mit Südausrichtung liefert den höchsten Ertrag dagegen in den Mittagsstunden, wenn in vielen Haushalten niemand zu Hause ist. Der Solarstrom, der nicht unmittelbar verbraucht werden kann, muss dann entweder in einem zusätzlichen Stromspeicher zur PV-Anlage „zwischengelagert“ werden; oder er wird gegen die Einspeisevergütung in das öffentliche Stromnetz eingespeist.
Da Letztere in den vergangenen Jahren gesunken und die Einspeisung damit weit weniger lukrativ geworden ist, setzen Anlagenbesitzer heute in der Regel auf einen größtmöglichen Eigenverbrauch. Obwohl also der Gesamtertrag der PV-Anlage bei einer Ost-West-Ausrichtung etwas geringer ausfällt, ist die Möglichkeit der direkten Nutzung des Solarstroms meist effizienter.
Die Vorteile einer PV-Anlage mit Ost-West-Ausrichtung im Überblick
Der Solarstrom lässt sich dank der Ost-West-Ausrichtung direkt (und damit effizienter) nutzen. Die Grundlast des Stromverbrauchs kann besser gedeckt werden.
Der über einen längeren Zeitraum des Tages erzielte Gesamtertrag ermöglicht es mitunter, zu einem kleineren (also kostengünstigeren) Wechselrichter für die Photovoltaikanlage zu greifen.
Unabhängig von der Frage, ob Süd- oder Ost-West-Ausrichtung: Ob für das eigene Dach eine Photovoltaikanlage überhaupt infrage kommt, lässt sich mithilfe des Solarkatasters klären.
Die optimale Neigung einer PV-Anlage mit Ost-West-Ausrichtung
Neben der Himmelsrichtung hat auch der Neigungswinkel der Solarmodule Einfluss auf den Ertrag einer Photovoltaikanlage. Bei Solaranlagen, die nach Süden ausgerichtet sind, gelten Winkel zwischen 30 und 35 Grad als optimal für den größtmöglichen Stromertrag.
Für die abweichende Ausrichtung von Solarpanels gilt bezüglich des Neigungswinkels die Faustregel: Je stärker die Abweichung von südlicher Richtung, desto vorteilhafter werden geringere Neigungswinkel. Solaranlagen mit Ost-West-Ausrichtung erreichen bei einem Neigungswinkel von bis zu 20 Grad die höchsten Erträge.
Satteldach Ost-West.Satteldach Ost-West.
Deine Überlegungen halte ich für richtig, der Wechselrichter scheint mir mit 4,6kW? nur etwas schwach.
Du hast tatsächlich bei Ost-West länger Energie vom Dach als nur Süd; den Peak zur Mittagszeit kann ich zumindest selten ausnutzen (es sei denn, das E-Auto saugt gerade).
Powerwall im Wachstum
Mein Dach hat eine ähnliche Ausrichtung, nur meine Ostseite ist die bessere. Habe auf beiden Dachseiten 14 Paneelen.
Ein Freund in der Nähe hat die gleiche Anzahl und Typen Paneelen in Südausrichtung, mein Jährlicher Ertrag ist ca. 25% weniger.
Ich überlege nun die Südfassade mit Paneelen zu bestücken, gern mit 20° Anstellwinkel.
Aus 10 KW/P mache ich maximal 6,8 KW, habe von meinem Solarbauer auch nur einen 8 KW Fronius WR bekommen.
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
Sind etwa auch meine Werte. Bei mir werkelt ein Kostal 8,5, bei 10kWp erreichte die Anlage max. 7kW.
Rechnerisch wären es bei Sigis dann 5,6 kW in meinem Nachbarland Schleswig-Holstein. Daher etwas knapp bemessen.
Könnte am Preis liegen...
Mach beide Dachhälften voll, also pack drauf was drauf geht.
Hm der Solis.4.6 reicht aus, bei PV Forum Fahren den einige User, die vollkommen zufrieden sind, mit dem Inverter
es gibt sogar Programme, für Daly BMS und oder mit, Seplos geht der Soli-Hybrid Inverter mit unseren selbstgebauten Speicher.
Achtung, Solis kann gar kein Schattenmanagement.
Auf der West Seite hast aber Schatten von deinem kleinem Dach...
Ansonsten wie schon oben geschrieben. Dach möglichst voll machen! Hybrid und Akku kommen an die 2. Stelle. Bei so einer kleiner Anlage rechnet sich der Hybrid fast gar nicht, da allein Standby vom Hybrid schon fast gesamten Ertrag im Winter auffressen wird.
Jo mit dem Schattenmanagement, ja das wird gesagt nur die frage ist, was taugen die das können angeblich,
weg Zaubern kann man kein Schatten, viel Geld Bezahlen für 10% mehr Power.
Inzwischen bin ich von der Ostseite raus, nur noch West und Süd, Passt ganz gut bei mir, 2 String a 10 Module a 405 Wp
Mit dem kleinen Dach, habe ich andre Lösung gefunden, und zwar fast alles Süd, da die 4 Module werden auch von Süd erfast, juhu.
Hier eine gute Seite Berechnung, für PV Anlage. PV-Rechnung-Mögliche-Ertrag
Inzwischen ein guten Tag erwischt, ca.6-7 h Sonnenschein und anbei 15 Kwh in Netz gespeist und mein Tages bedarf dazu,
also die Südseite ist super, somit in Zukunft meine Batterie mit 17 Kwh kein Problem sie zu fühlen. 😎
