Hi zusammen,
ich habe eine Frage und evtl kennt das Phänomen wer oder kann mir helfen.
Ich habe seit Anfang März einen Victron Laderegler (MPPT 75/15) in einem 24V System am laufen.
Angeschlossen ist ein 375W Modul (Batterie 24V, 36Ah LiFePo4).
Bis letzen Samstag lief das ganze ohne Probleme, seit dem allerdings habe ich folgendes Problem.
Der Laderegler fängt morgens an die Batterie zu laden.
Allerdings, dann um die Mittagszeit, bricht die PV Leistung auf 0W ein (Laut APP ist die Solarspannung dann nur wenige zehntel Volt über der Batteriespannung).
Ist zu dem Zeitpunkt der Lastausgang (belastet mit ca 100 W) schon aktiv, wird die Batterie entladen.
Ist er nicht aktiv, passiert logischerweise nichts
Nach ca. 4 Stunden scheint sich das Gerät zu fangen und baut die Solarleistung wieder auf und lädt die Batterie bzw versorgt den Lastausgang.
Stöpsel ich einmal die Batterie ab und wieder an fängt er auch meisten wieder an.
Ich hab nun schon alles durchgemessen wenn das passiert.
- Das BMS der Batterie zeigt keinen Fehler
- Batterie ist nicht voll
- Spannung am Modul liegt mit ca 32V normal an
- Es ist weder bewölkt noch Nacht 🙂
Was kann ich in diesem Fall noch tun/testen?
Kennt das jemand?
Als BMS ist übrigens ein Daly BMS verbaut
lies mal im Datenblatt die Fussnote, die Pv Spannung muss min. +1v oberhalb der Batterie betragen, damit er lädt!
ja, das weiß ich.
Ist sie ja auch.
Bis die die Spannung aus unbekannten Gründen einfach einbricht und der Strom schlagartig auf 0A geht.
Wie gesagt, keine Bewölkung am Himmel, nichts was die Paneele verdeckt
https://drive.google.com/file/d/16IoZ29yi9zNezey9m8YYm2aPvxCKD-ff/view?usp=sharing
