Bei der Montage meiner Anlage ist mir aufgefallen, dass ich unter den 9 NH-Trennern, die Hager verkauft mit dem LT054 wohl den falschen erwischt habe.
Hager macht es einem aber auch wirklich nicht leicht, weil nicht nur alle Trenner mehr oder weniger ein einziges Produktbild referenzieren, sondern auch die Montageanleitung identisch ist, unabhängig davon, ob sie von der Sammelschiene abnehmen oder Schraubkontakte haben.
Also LT054 war falsch, was ist richtig?*
Ich bin hier mal im Ausschlussverfahren durchgegangen.
LT050
Rahmenklemmen (keine Kabelschuhe notwendig, aber wohl Aderendhülsen)
Hutschienenmontage
LT052
M8 Anschlüsse, entsprechend Kabelschuhe notwendig (mit entsprechendem Presswerkzeug)
Hutschienenmontage
LT058
Direktanschluss - Was soll das heißen?
DIN-Schienenmontage
DIN-Schiene ist eine Hutschiene mt 35mmx15mm (Standardmaß). Warum man hier nochmal die Bezeichnung gewechselt hat ist mir schleierhaft.
Hab den Thread hier mal aufgemacht, damit andere nicht auch en falschen Trenner kaufen.
Ich werd nun wahrscheinlich den LT052 nehmen, weil ich meine 70mm² Batterieleitungen eh mit Kabelschuhen versehen will. Dazu brauch ich dann wohl noch eine Hutschiene an der Wand.
schraubanschluss m8
hutschiene brauchste normalerweise nicht die nh trenner haben löcher zur wandbefestigung, zumindest mein schwarzer alter von siemens
Ich hol den Trööt hier noch mal hoch, stehe gerade vor der gleichen Herausforderung dass ich nicht ausreichend Informationen zu den NH00 Trennern von SIEMENS, SCHRACK oder Hager bekomme zwecks Anschluss der drei Leitungen.
Berichte doch mal für welchen du dich schlussendlich entschieden hast und ob der die Anschraubmöglichkeiten bietet die du benötigt hast.
Mir ist nämlich auch nicht ganz klar, ob M8 Schraubanschluss dann gleich bedeutet, dass der Trenner nicht auf eine Sammelschiene gehakt wird sondern an IN und OUT M8 Schraubanschlüsse hat 🤔
1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 43,5kWh LiFePo MPPT RS450/200
LT050
Hutschienenmontage
Ich habe den vergleichbaren von Eaton, und nein, da brauchts weder Kabelschuhe noch Adernendhülsen. Die Klemmen sind für feindrähtige Leitungen ohne alles gedacht, und das klappt ganz hervorragend.
@oliverso Darüber bin ich bei Siemens und Hager auch schon gestolpert. An sich ganz nett, aber ich brauche Anschlussmöglichkeit für 90mm² oder eben beidseitig, also In/Out M8 - vermutlich der sog. Flachanschluss.
Ich vermute jetzt mal dass der hier für mich in Frage kommen kann Siemens 3NP1133-1CA10
Die Rahmenklemme bei Eaton geht bis 95qmm, das dürfte bei den anderen auch so sein.
@oliverso Danke für die Info(s). Ich hab mich jetzt für die Schrack NH00 Trenner entschieden. Und weil Bilder so rar sind hänge ich hier gleich mal zwei Bilder mit ran:
Zur Probe hab ich da jetzt mal Rohrkabelschuhe 70mm² M8 und 95mm² dran gesteckt:
Evtl. hilfreich für den einen oder anderen
mal die typische 3 polige NH-Trennung im Vergleich zu einem 2 poligen Leistungsschalter. Bei den Schracks passen 95 Schuhe gerade noch so (zumindest außen) - könnte aber auch Markenabhängig sein (Schuhbreite). Beim LS habe ich die nicht mehr reinbekommen. Wenn in dem vorherigen Beitrag 95er drin sind ist das wohl Modellabhängig.
Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.
@endurance Moin, dass die 95mm² Rohrkabelschuhe nicht, oder nur schwer dort rein passen hat einen einfachen Grund. 95mm² darf nach Tabelle mit um die ~250A belastet werden, 70mm² mit ~200A, NH00 und dein Leistungsschalter sind "nur" bis 160A ausgelegt, folglich passt 95mm² nicht da es auch nicht passen muss. Der 95er Kabelschuh den ich testhalber mal aufgeschraubt hatte ist auch breiter als die Kontaktfläche an NH00 Trenner. Zudem, nur als zusätzliche Info, an einem Schrack NH1 Trenner kommen M10er Schrauben zum Einsatz.
Danke für den Hinweis mit den Schrauben beim NH1 - das sind so die typischen kleinen Oops Momente, wenn man die Dinge zum ersten mal integrieren möchte.
Da denkt man "OK lass mich doch einfach das Kabel überdimensionieren" - vergisst dann aber schnell, dass der Rest auch dazu passen sollte.
Ist jetzt die Frage ob 95er Schuhe in das 250A Modell des Leitungsschutzschalters passen. Müsste man aber vermutlich eher in einem neuen Thread erörtern.
Immer unter Strom
Vielleicht gibt es eine Zeichnung mit Maßangaben? Oder Try & Error 😀
