Ich habe gerade die Solarkabel die vom Dach kommen durchgeschnitten um 4 Circuit Braker einzubauen. Will so den Solarstrom der vom Dach kommt auch mal ausschalten und unterbrechen können, wenn ich an der Anlage was mache.
Auf dem Dach hatte ich 5x 100 Watt Panels in Reihe geschaltet und das sogar 4 Mal weil ich 2000 Watt Solarplatten habe.
Vom Dach kommen also 8 Kabel, (von den vier Reihen runter) vier rote und vier schwarze. In einen Laderegler Epever 150 Volt / 40 A gingen jeweils zwei. Also von einer Reihe ging jeweils das schwarze und das rote in einen Laderegler. Insgesamt habe ich vier dieser Epever.
Doch was ist, wenn ich in einen Laderegler jetzt das schwarze oder rote Kabel von einer anderen Reihe stecke, geht dann der Laderegler kaputt oder ist es egal, weil der Laderegler sich nur dafür interessiert, dass ein rotes plus und ein schwarzes minus Kabel in diesem stecken und das eben die Volt und Ampere Zahl die in diesen gehen nicht überschritten werden ?
Das Problem ist, ich weiß gerade nicht mehr welches schwarze und welches rote Kabel zu welcher Reihe auf dem Dach gehören.
Angenehm wäre es daher, wenn ich einfach wieder in jeden Laderegler ein rotes und ein schwarzes Solarkabel stecken könnte, auch wenn dann vielleicht ein Kabel von einer anderen Reihe auf dem Dach kommt.
Was meint ihr dazu ?
Sowohl die Laderegler sind alle identisch und die 4 Reihen die vom Dach kommen auch.
Ich bin mir aber nicht sicher, wie so ein Laderegler funktioniert.
Also kommt dann vom schwarzen und dem roten Kabel ganz einfach Gleichstrom vom Dach und der Laderegler verarbeitet den, so dass wenn ich ein Kabel vom einer andere Reihe im Dach anschließe, in schlimmsten Fall ein Kabel etwas weniger Strom an den Laderegler abgibt als das andere ?
Wenn du das falsche Kabelpaar am Laderegler anschließt, hast du keinen Stromkreis und es passiert einfach nichts.
Also durchprobieren.
Achso. Also ich habe wie gesagt 8 Kabel jeweils 4 rote und 4 schwarze die sind alle 4 mm dick. Das Problem dass ich habe ist, dass ich eben nicht mehr weiß, welches rote und welches schwarze zu einer Reihe auf dem Dach gehört und somit zu einem Laderegler passen.
Deine Methode wäre natürlich angenehm, wenn ich demnach einfach ein rotes Kabel in den Epever stecken könnte und dann eben so lange ein schwarzes ausprobiere, bis der Epever anspringt und das richtige Paar gefunden ist. Wenn das so klappt, kann ich so auch wieder auf einem einfachen Weg rausfinden, welches Paar zusammengehört.
Entweder prüfst du mit einem Multimeter die Spannungen der einzelnen Kobinationen oder du ziehst mit einem Busbar am Minuspotential alle zusammen, dann ist auch egal welche rote Leitung du wo reinsteckst. :shh:
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
Entweder prüfst du mit einem Multimeter die Spannungen der einzelnen Kombinationen
Du meinst eine Möglichkeit ist, dass ich mit einem Multimeter die Spannungen an den roten und schwarzen Kabeln prüfen kann und die Kabel, die die gleiche Spannung haben, die gehören zusammen ?
Vielleicht funktioniert aber auch die Methode, dass die Anzeige beim Epever nur beim richtigen Paar anspringt, das wäre auch super.
Nur die korrekten Kombinationen von Kabeln werden auf dem Multimeter eine plausible (und stabile) Spannung liefern.
Bei den anderen wird (vorausgesetzt die Anlage hat keine Isolationsfehler o.ä.) irgendein niedriger, schwankender Wert auftauchen.
Danke, der Tipp war goldwert, damit habe ich es schnell geschafft die richtigen Paare wieder zu finden. Ich habe einfach die verschiedenen Kontakte der Kabel aneinandergehalten und so lange probiert, bis der grüne Punkt der Ladeanzeige bei einem Epever leuchtete.
Le cable rouge sur le bouton rouge, le cable noir sur le bouton noir......BOUMMMMM
