Ich überlege den Notstromausgang an meinem MPI 5,5K dazu zu nutzen einphasig in das Haus einzuspeisen.
Dazu habe ich dieses Teil gefunden :
https://de.aliexpress.com/item/4000944514981.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.185e1b75PtlNuy&algo_pvid=5f041c85-74c3-42b5-b47e-766fa083cd48&algo_exp_id=5f041c85-74c3-42b5-b47e-766fa083cd48-11&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000011391736332%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2141.0%2127.68%21%21%21%21%21%400b0a119a16671571681833725e4e3b%2110000011391736332%21sea&curPageLogUid=sUVgQqOndFre
Wenn das Netz weg ist würden automatisch die drei Phasen und der Nullleiter (wenn man will) des Versorgers getrennt und der Notstrom würde dann einphasig vom MPI auf eine Phase des Hauses, auf die ich für mich wichtige Sachen wie Heizung usw. gelegt habe , einspeisen. Sobald das Netz wieder verfügbar ist wechselt er automatisch zurück.
Mal abgesehen von Chinakram hin oder her, was passiert mit dem Nullleiter vom MPI? das müsste doch der gleiche wie vom Netz sein? passiert da was wenn die beiden Nullleitungen Netz und Notstrom Kontakt haben?
Ich habe mal den Widerstand zwischen Grid Eingang und Lastausgang von N im Betrieb gemessen und der ist null. Allerdings hört sich das pfeifen der Durchgangskontrolle am Multimeter gequälter an als üblich.
Wie gesagt, die Phasen bleiben schön getrennt nur der Nuller nicht.
Hat von den MPI Nutzern sowas am Laufen evtl. auch mit mechanischem Umschalter und kann bestätigen , das es geht?
Mike
Was ist denn das Problem den Nulleiter auch zu trennen?
Gute Frage,
funktioniert der FI dann noch?
Der Fi prüft, ob genau soviel Strom rauskommt wie reingeht, flapsig formuliert. Und ja der FI wird funktionieren. Weiß ich aus eigener Erfahrung
Aber wenn der Nullleiter im Wechselrichter "erzeugt" wird ist er ja nicht mit dem N der Hausinstallation verbunden an dem der FI hängt. deswegen ja meine Frage, macht es dem Wechselrichter was und funktioniert die Installation noch?
Ein Schalter der den Netzanchluss wegschaltet, muss eine definierte Nullstellung haben, ehe die Backup Versorgung zugeschaltet wird.
Der von dir verlinkte Schalter hat das nicht und ist deshalb nicht zulässig.
Eine CE, UL oder Tüv Prufung suchst du deshalb auch vergeblich.
Diese mittlere Nullstellung hat den Sinn, das ein Lichtbogen beim Schalten keinen Kurzschluss erzeugen kann. Besonders wenn du auf einphasige Einspeisung umschaltest ist diese mechanische Trennung wichtig.
Mit freundlichen Grüßen
Danke, das mit der VDE war mir schon klar und sollte hier nicht Thema werden.
Ich habe jetzt in einem Beitrag für dem MPI 10K das folgende Bild gefunden:
Danach wird der P und N einfach parallel weitergegeben. Wenn das beim MPI5,5k auch so ist passt ja alles.
Du schaltest doch 4-polig um, also die drei Phasen, und den Nullleiter. Die nachgeschaltete Installation wird genauso funktionieren, wie vorher.
Wird sie schon alleine aus dem Grund nicht weil der Wechselrichter den nötigen Auslösestrom für die LS gar nicht erzeugen kann. Aber das nur am Rande. Solange der Fi geht passt das erstmal.
Man sollte eh hinter den Notausgang des MPP noch eine Sicherung setzen die auslöst bevor der MPP an seine Grenzen kommt.
Drahtzieher.
Die üblichen LS haben einen dreifach höheren Auslösestrom als ihr Bemessungsstrom. Das wird, egal wie ,mit keiner Sicherung was vernünftiges. Das ist schon Intern im WE gelöst.
bist Du sicher das bei diesem Teil beim zurück schalten auf Netz der N voreilend geschaltet wird?
Das ist sehr wichtig, sonst könnten es einige Deiner Haushaltsgeräte nicht überleben
Ja, laut VDE muss allpolig getrennt werden, das wäre mir aber im Notfall zugegeben egal
Auch muss man sich die Frage stellen ob man das automatisiert benötigt
mein Speicher: BMW G05 45e
Das Ist ja auch ein Grund meiner Einangsfrage. wenn der Lastausgang N der Gleiche ist wie der N der in den WR reingeht kann ich den N am Umschalter brücken und nur die Phasen schalten.
selbst wenn es nicht der gleiche wäre - durch das zusammen schalten machst ihn zum Gleichen
Die VDE fordert halt eine allpolige Netztrennung - was in meinen Augen mehr Nachteile als Vorteile bringt
Ich würde aber Dein Vorhaben generell bleiben lassen, viel Geld und Aufwand für wenig Nutzen
Warum kan man bei Netzausfall nicht einfach die Hauptsicherung raus nehmen und direkt einspeisen? AUch über alle 3 Phasen?
Man muss dann aber halt wissen was man tut
