Ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist - mir war es das bislang nicht.
Der MPP Solar MPI 10k und die baugleichen Modelle von Infinisolar etc. beherrschen Überschussladen von AC
Bedeutet:
Läuft der MPI im Netzparallelbetrieb und es wird durch einen weiteren Wechselrichter Strom ins Netz eingespeist (= Überschuss ist vorhanden) dann kann der MPI diesen Überschuss "absaugen" und in den angeschlossenen Akku einspeichern.
Bildquelle und Beitrag im PV-Forum
Bei mir ist der Modus "Grid-Tie with Backup (II)" und AC-Ladequelle "PV only" -> Allow AC to charge the battery : Nein
Voraussetzung:
- aktuelle FW (>=2017/03/20)
- Netzparallelbetrieb mit SDM630
1.) Anwendungsmöglichkeit:
man könnte den MPI auch prima als reinen AC-Speicher nutzen als Alternative zum SMA Sunny Boy, Victron Multiplus und E3DC.
2.) Anwendungsmöglichkeit:
man kann zur Haupt-PV zusätzlich hier und da, wo immer Platz ist ein weiteres Modul an einem Micro-Wechselrichter einspeisen lassen.
Das wird auf jeden Fall meine Ausbaupläne für dieses Jahr stark verändern. Ursprünglich geplant ist, den Winterertrag zu erhöhen, indem ich mit zwei, drei kleineren PV-Installationen mit reinen MPPT Ladereglern in den Akku des MPI zusätzlich reinlade.
Aber das wird recht schwierig, da ich immer mit DC hin zum Akku müsste.
Wenn der MPI AC-Überschuss einspeichert dann könnte ich mir die DC-Verkabelung kreuz und quer durch den Garten / Garage / Carport etc. sparen und stattdessen an Ort und Stelle mittels kleinen (Modul-) Wechselrichtern in das 230V Netz einspeisen.
Ich hab hier eh noch zwei, drei GMI rumfliegen, das wäre ideal.
3.) Anwendungsmöglichkeit:
Eine weitere Option zumindest in meinem Fall: am zusätzlichen MPI 5.5k im Winter den Akku abklemmen um den Eigenverbrauch zu senken. Die zusätzliche Batteriekapazität am 5.5k bekomme ich im Winter eh nicht voll da reicht die Batterie am 10k. Und alles, was der 5.5k produziert speist er dann ins Netz ein - und der 10k speichert es dann in seine Batterie ein.
Alleine dieser "Move" spart tagsüber rund 25W Eigenverbrauch und nachts die kompletten 50W am 5.5k = round about 1kWh am Tag - was an vielen WIntertagen der kompletten Tagesproduktion entspricht, die der 5.5k sich ansonsten selbst genehmigt.
Sehr cool.
Jetzt müsste man noch herausfinden, ob die kleineren 5k, 4k und 3k das auch können.
Der 5.5k kann das wohl nicht aufgrund fehlender, aktueller Firmware
Die Firmware des MPI 10 ist bei älteren Modellen hingegen updatebar
Hier gibt es einige FW Versionen -> Downloadbereich @ ostrovni-elektrarny.cz
Hört sich spannend an durch das mehr an Flexibilität kann man dann gut nachrüsten danke für die Info. Ist der 3 Phasen Hybdridwechselrichter von EASUN ebenfalls baugleich mit denen von MPPT etc.?
DIY 2x12 (Süd Ost/Süd West)Ja Solar JAM72 415Wp + MPI5K + 16x 230Ah LiFePO4
DIY 20m² Steam Back Solarthermieanlage Fa. Volkssolaranlagen
Hyundai Ioniq FL
Ja ist er, wobei ich hier vorsichtig wäre. User "Voltmeter" hier aus dem Forum hat bereits seine Erfahrungen mit EASun gemacht und die waren nicht so dolle
baugleich vielleicht aber ea sun verspricht einem garantie und dreht es am ende so hin dass man selbst schuld dran war.
also finger weg von dem sauladen.
aber generell vorsicht mit garantie aus china, ich sage immer es gibt dort keine garantie so kann man auch nie enttäuscht werden
wenn man chinaprodukte kauft muss einem klar sein das, das geld verloren ist wenn es zum garantiefall kommt.
als beispiel akkuzellen groß die fre.. aufgerissen bei alibaba 5 jahre garantie und so aber bereits beim ersten durchmessen garantieleistungen verweigern als man festgestellt hat man hat einem nicht das geschickt was man bestellt hat.
stromsparer99 hat da auch seine erfahrungen
vergesst die garantie aus china
Gibt es schon Erfahrungswerte bei Problemen/Defekten bei Direktkauf von MPPSolar bei Alibaba?
Also damit ich das als Laie auch richtig verstehe:
Ich kann mein demnächst bestehendes 600W Balkonkraftwerk im Falle einer Aufrüstung behalten, wenn ich mir den MPI 10k (oder den 5k!?) zulege, da dieser dann den gesamten Ertrag (also auch den vom Balkonkraftwerk) im Akku speichern kann?
Und habe ich im Falle eines Stromausfalls mit diesesm MPP Solar dennoch Strom im Haus (anders als beim Balkonkraftwerk)?
Danke schon mal.
Edit: Andreas beschreibt das doch mit dem MPI 5K in diesem Video!?
Bei mir läuft das bald ein Jahr:
Ein PV Feld von 12.7kw auf dem Nordwestdach hängt direkt am MPI 10K, ein weiteres Modulfeld ist senkrecht an der Südwestfassade montiert. Da speist ein 3kw SMA Tripower ins AC Netz. Der MPI 10k schnappt sich auch diesen Strom, wenn er selber nicht grad 10kw abkriegt, und lädt aus beiden Modulfeldern den Akku. Also direkt per DC und indirekt über AC vom SMA WR.
Ich habe nahe vom Hausanschluss einen Zähler (smd630) und eine Modbusverbindung zum MPI 10K.
Voraussetzung:
- Netzparallelbetrieb mit Nulleinspeisung und SDM630
Es geht zusätzlich zur Nulleinspeisung auch wenn man überschuss ins Netz einspeist. 0 Einspeisung ist keine voraussetzung, aber ein Fall der auch funktioniert
mein Fehler, falsch formuliert. Ich meinte eigentlich auch nur einen Modus mit SDM630. Danke für den Hinweis, ich werde das gleich im 1. Beitrag abändern
@ Normam:
Notstrombetrieb also Inselbetrieb können die MPI auch, aber das geht prinzipiell nicht so ganz einfach. Dazu musst Du die Hauptsicherung am Haus rausnehmen, damit kein STrom ins öffentliche Netz gespeist wird, und der Wechselrichter muss über den zweiten Ausgang angeschlossen werden. Das ganze kann man mittels Umschalter / Automatic Transfer Switch lösen.
Im Inselbetrieb ist es nicht ratsam, einen weiteren WR zusätzlich auf das Netz des MPI einspeisen zu lassen da wenn die zusätzliche Einspeiseleistung höher ist als der Verbrauch zerschießt Du damit den MPI.
ich bin gerade mit MppSolar am schreiben zwecks Auswahl des passenden Wechselrichter und hatte nun auch gezielt nach AC Kopplung gefragt. Der Support verneinte die Möglichkeit den Überschuss anderer Wechselrichter in den Akku zu laden.
Eine AC Kopplung ist also laut MPPSolar Support nicht möglich.
Oder nutzt du eine Alternative Firmware?
Vielen Dank und beste Grüße
Martin
klar geht das. die haben nur keinen plan was sie verkaufen ,-)
lad dir doch mal das user manual runter von der homepage von mpp solar. die haben unter downloads alles verfügbar.
z.b hier für den 10k:
http://www.mppsolar.com/manual/MPI%2010K%20HYBRID%203-PHASE/MPI%20HYBRID10KW-manual-20180301.pdf
schau doch mal rein was da steht, dem würde ich mehr vertrauen als den vertriebsleuten.
gruss
siegi
Geht das auch mit den kleineren MPP Solar WR?
Herzliche Grüße
Hans
weiß man noch nicht. Der 5.5k kann es wohl definitiv nicht aber der ist auch eine abgespeckte Sparversion.
Die Chancen stehen gut, dass es die 3k, 4k und 5k ebenfalls können da die sehr viel mehr mit dem 10k verwandt sind.
Das müsste halt mal jemand ausprobieren, der so ein Modell hat.
Der MPI 5k ist hier doch recht verbreitet
Das würde mich echt interessieren.
Ich habe verteilte PV Kraftwerke, die alle AC über Microinverter einfach ins Hausnetz einspeisen und auch räumlich getrennt sind.
Bin halt ein Freund kleiner Schritte, so ist das entstanden. Und ich tue mich schwer, die ganzen Panels jetzt mit dicken DC Kabeln zu verbinden und einen zentralen Platz für einen großen WR zu finden. Zudem käme ich mit einem oder zwei zentralen MPPTs nicht gut zurecht.
Daher überlege ich, im nächsten Schritt einen AC-Speicher zu installieren, Multiplus z. B., mit Eigenbauspeicher oder einem kleinen Fertigspeicher. Mir reichen derzeit 5kWh netto.
Die von dir @Stefanseiner vorgestellte Lösung würde natürlich auch super passen, aber die MPI 10k Variante ist mir tatsächlich "too much".
bei mir ähnlich.
Ich war den WInter über schon in der Planung, wie ich das nun irgendwie zusammen friemeln könnte per DC, damit alles auch in die Batterie reinlädt damit man auch im Winter was davon hat, aber das ist bei mir kaum möglich ohne zig Meter Gräben zu hacken - worauf ich herzlich wenig Lust habe.
Deswegen ist das zumindest für mich gerade eine Mega-Erkenntnis, dass der MPI das "mal eben so nebenbei" kann
Moin moin,
Hat schon jemand die Firmware von dieser Seite im ersten Post getestet?
Stefano
