Ich habe momentan 4.8kW über einen MPPT 150/70 und einer 48V/280AH Batterie am MPII hängen.
Eingestellt ist der MP2 im VRM Portal auf "On". -> Der Grid Setpoint wird gut angefahren.
Sobald ich den "Inverter Only" Modus auswähle klackert ein Relay im MP2, und im VRM Dashboard verschwinden die Werte für "Grid". Der MP2 werkelt nun nicht mehr...
Nun habe ich versucht aus den Infos zum MP2 schlau zu werden aber ich denke ich habe etwas evtl. übersehen oder einfach nicht verstanden? Wie funktioniert der "Inverter Only" Mode denn wirklich?
Grüße Andy
12x Jinko Tiger 405W, MPPT 150/70, MP2, Cerbo GX (Shelly 3EM), 2x Seplos Mason 280Ah + NEEY Balancer
24 Panele warten noch auf mich...
Ohne Gewähr würde ich vermuten, daß der im Modus „Inverter only“ AC an AC Aus 1 ausgibt, und dein Bild sieht so aus, als ob dein AC komplett an AC in hängt.
Miss doch mal an AC Aus 1 nach, ob da Spannung anliegt.
Hallo Oliver,
Ja, der MP ist nur an AC-IN angeschlossen und bekommt über nen Shelly EM3 die Zählerinfos. AC OUT1 und AC-OUT2 sind nicht angeschlossen.
Nachher messe ich mal AC-OUT 1..lt Schaltbild hat der kein Relais im Pfad.
Trotzdem noch die Frage: Habe ich den MP2 richtig verdrahtet? AC-IN und AC-OUT verbinden habe ich noch nicht gelesen...Nur AC-OUT auch nicht...
Es geht ja alles...Nur Inverter only nicht...
Das ist schon richtig so.
Wenn du den MP2 als "Nur Inverter" betreibst, trennt er sich vom Netz und arbeitet nur noch als Inverter.
Also liefert Strom (aus dem Akku) auf AC-out1 und ggf. AC-out2.
Ahh ok, dann lege ich mein Haus L1 auf AC-Out1.
Werde berichten...!
Bevor ich umverdrahte habe ich nochmals gelesen und nirgendwo eine Info gelesen, dass man den MP2 mit dem AC Out 1 oder 2 parallel hinter dem Zähler ans Netz anschließt. Ich lese nur dass dafür der AC IN vorgesehen ist...
Hat jemand von euch ne Quelle, denn ich mag meinen MP2 nicht toasten.
Andy
Du darfst AC in und AC out natürlich nicht verbinden. Alle AC-Lasten, die auch im Inverterbetrieb versorgt werden sollen, kommen an AC out 1. Den Strom von dort bekommst du nicht mehr auf die AC in-Seite.
Seite 1, erstes Bild, ESS-Einführung.
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html
Das bedeutet in der Praxis einige Umverdrahtungen im Zählerkasten. Anders geht es nicht.
Manche Leute haben auch einen Umschalter den man bei Stromausfall umschaltet. Im Normalfall versorgt AC-in und das Netz das Haus. Für Ersatzstrom übernimmt AC-out1 die Hausversorgung. Dann muss das Netz getrennt sein.
Der MP2 wird immer mit AC-in an L1 angeschlossen.
An AC-out können die "kritischen" Verbraucher angeschlossen werden, die unterbrechungsfrei versorgt werden sollen.
