Hallo Gemeinde,
in Andreas Schmitz Video
beschreibt Andreas ab Minute 8, dass der MPI5K parallel mit Netz und Last verbaut werden kann, was eine große Erleichterung z.B. bei Altbauten bedeuten kann.
Im Zählerschrank ein über Datenleitung angeschlossenes Energiemeter vorausgesetzt.
In den Unterlagen von MPPsolar finde ich jedoch keine solche Beschaltung, dort sind stets Netz und Load getrennte Ports.
Da Andreas aber weiß wovon der spricht, suche ich den Fehler bei mir und bitte Euch um Hilfe.
Vielen Dank für Eure Mühe und Danke an Andreas, auch wenn seine tollen Beiträge in meinem kleinen Hirn immer noch Fragezeichen offen lassen. 😉
Hannes
Frage:
Wenn ich den MPI5k Netzparallel betreiben möchte, reicht es nur eine Verbindung 3 x 6mm² vom Zählerschrank an den AC Grid Anschluss zu klemmen?
Und wird dann über die eine Leitung ins Hausnetz eingespeist?ja, der zweite Ausgang ist ausschließlich für den Inselbetrieb gedacht, den musst Du nur dann zum Zählerkasten bringen (dann aber mittels Umschalter), wenn Du Notstromfähigkeit haben willst.
Oder Du baust Dir direkt neben den MPI eine Steckdose an den ;oad-Ausgang für den Notfall, wo man dann mal im Notfall Verlängerungskabel einstecken kann
Die Frage poppt häufiger mal auf
DIY 2x12 (Süd Ost/Süd West)Ja Solar JAM72 415Wp + MPI5K + 16x 230Ah LiFePO4
DIY 20m² Steam Back Solarthermieanlage Fa. Volkssolaranlagen
Hyundai Ioniq FL
Vielen Dank,
dachte mir schon dass das längst wo steht aber ich bin nun mal das Problem, das vor dem Rechner sitzt ...... 😉
Da helfen geduldige Leute wie Du, klasse :thumbup:
Dann ist das wohl dieser Part im Manual, den ich nun auch verstehe und hoffe, dass es anderen Suchenden hilft.
