Hat wer Erfahrungen wie sich String- versus Micro- Wechselrichter im ertrag bei teilverschattung verhalten?
Bei google/youtube gabs nix dazu was hand und fuss hatte.
Die Untersuchung von der uni Paderborn ist schon paar Jahre alt und vergleicht auch nicht wirklich.
Wenn ich preislich vergleiche ist der Unterschied nicht mehr so groß.
6xHoymiles HMT 2250 ca 2K EURO. (18 MPPT)
HUAWEI SUN 2000-15KTL-M2 AUCH 2K EURO (2 MPPT)
Ralf
Also besser als ein MPPT pro Panel wirst Du Module kaum melken können.
Das ist schonmal glatt falsch.
Da zumindest beim Panel mit 3 Bypassdioden und auch nur einer verschatteten Zelle 1/3 der Fläche, und damit 1/3 der Spannung wegbricht, wird idr dabei die Mindestspannung des Wandlers unterschritten. Null Ertrag.
Ein 2 Panel String würde noch mit 1 plus 2/3 PanelLeistung arbeiten.
An den OP, das Thema Verschattung ist richtig kompliziert. Es hängt ab vom Panel, von der Größe des Schattens, von der Art des Schattens, von der Position des Schattens, von der Stringlänge und vom Schattenmanagement des Wandlers.
Man kann das nicht "optimieren" ohne alles zu kennen.
Und als allerletztes, sogar ein verschattetes Panel liefert ggf nicht "null", sondern noch 10 bis 20 % aus der Reststrahlung. Auch das hängt davon ab.
Einziger Tip, wenn du viel teilverschattung hast, könnten die Panels mit einer bypassdioden pro Zelle vorteilhaft sein
Nicht alle haben die Regel, manche wie die vom oben erwähnten Hersteller haben einen MPPT Bereich der bis 16V runter geht, das könnte hülfen.
Ich finde das irgendwie merkwürdig, dass es nirgendwo fundierte Aussagen zu meiner Fragestellung gibt.
Da gibt es mehrere youtube kanäle die zumindest mal verschiedene Mikrowechselrichter vergleichen wollen. Da wird da viel Brimborium in teil 1 gemacht und der 2.teil mit den Daten wird nie abgeliefert.
Alles was man findet ist entweder theoretischer Natur oder Werbung vom Hersteller.
Es muss doch Leute geben die aus eigener Erfahrung berichten können. Die zb. paar Panels aus nem String nachträglich rausgenommen haben und auf micro Wechselrichter umgestellt haben.Oder nachträglich panels dazugebaut mit gleicher neigung/ausrichtung mit microwechselrichter da der string ws am limit war.
Die Deye teile zb sind bekannt dafür sich gerne mal aufzuhängen und dann gar nichts mehr zu produzieren. Da kann man sich mit den ganzen vorteilen auf dem Papier dann den Hintern abwischen 🙂
PS: Zur richtigstellung die HMT 2250 haben nicht 6MPPT sondern 3. (1MPPT =2 Eingänge)
Da hast du einen Punkt.
Für einen der vielen verschiedenen Möglichkeiten der Verschattung.
Was in diesem Falle .möglicherweise trotzdem nichts hilft, wenn der Wandler kein Schattenmanagement hat und/ oder 2 Panels parallel an dem mppt sind.
Wie fundiert muss es denn sein?
Und welche der von mir beschriebenen Fälle wünscht du denn beantwortet?
Das macht die Sache vielleicht leichter.
Was ich beantwortet haben möchte ist:
Wenn Module durch aufbauten am eigenen oder angrenzenden Gebäuden zeitweise verschattet sind besteht dann ein Unterschied im gesamt ertrag, je nachdem ob das ganze mit einem Stringwechselrichter oder mit mehreren Mikrowechselrichtern realisiert wird? (gemeint sind hier wandernde Schattenwürfe)
Als fundiert betrachte ich mittlerweile fast alles, was auch nur ansatzweise nachvollziehbar ist und über ein Glaubensbekenntnis hinaus geht 🙂
Module wären Ja Solar 410watt JAM54S30-410/MR
Ich habe hier 3 dächer zu belegen mit insgesamt ca 30 modulen.6 kommen an die fassade.
ich habe also 4 verschiedene ausrichtungen oder neigungen + das schattenproblem
Die grösste fläche fast ca 20 module mit süd ausrichtung und 30 grad neigung.
