Hi, ist mein erster Post und ich hoffe nicht direkt die falsche Rubrik erwischt zu haben.
Für folgende Fragestellung habe ich noch keine Lösung. Meine Anlage in Planung verteilt sich auf 900 m² Grundstück. Da müssen größere Wege für den Strom AC oder DC zurückgelegt werden.
1) Die Garage( leer ) ist eher mittig, das Haus an der Straße, Grundstück (18mx50m)
Die geplante Victron 3 Phasen Anlage + Akku lieber in die "kalte" Garage oder besser in den Keller.
2) Weite Kabelwege (Haus bis Grundstücksende ca. 40 Meter) besser AC oder DC Kabel.
Also direkt den Wechselrichter an die Module (10kW Peak) (AC Leitung), oder Wechselrichter (Laderegler) ins Haus (DC Leitung)
AC würde ich 6mm nehmen, DC ?
Danke euch für euer Wissen.
Mit den Angaben ist es schwer etwas zu sagen. Ich verstehe nicht mal das Gesamtkonzept. Für Kabelauslegung gibt gibt es Strombelastbarkeittabellen des VDE oder alternativ Herstellerangaben. Findet man beides bei Google. Wichtig sind Verlegeart, Max. Strom, Spannungsfall, belastete Adern…
Mir ist nicht klar, was dir unklar ist, daher versuche ich frei zu konkretisieren.
1) Lieber die Anlage so Stellen, dass ich zu 2 Seiten 25 Meter Kabellänge habe und die kalte Garage nutzen,
oder den Keller mit bis zu 50 Meter Kabellänge.
2) Welche Art , AC oder DC eignet sich besser für lange Kabelwege.
Das dann die Querschnitte bei DC zu berechnen sind, ist klar, bei AC sollte 6mm in jedem Fall reichen, oder?
Kommt auf die Anlagengröße (Leistung) an, bei langen DC Leitungen hast du mehr Verluste als bei AC und jedes Volt was der MPP Regler in der dunklen Jahreszeit bekommt hilft das der Regler eher anspringt.
Für die AC Leitung guckst du einfach in die VDE Tabelle.
Die Verluste bestimmen sich nach Spannung bzw. Strom, nicht nach AC oder DC.
Höhere Spannung -> kleinerer Strom -> weniger Verluste ( bei gleichem Querschnitt)
oder den Keller mit bis zu 50 Meter Kabellänge.2) Welche Art , AC oder DC eignet sich besser für lange Kabelwege.
Da fehlen einfach super viele Informationen. Ich würde dir empfehlen es einmal mit allen Komponenten auf eine PowerPoint-Folie zu werfen. Du schreibst ja nix zum Akku, Laderegler usw. So muss man Mutmaßungen anstellen
Ich versuche mich aber mal: Du schreibst ja, dass du ein Victron-System aufbauen möchtest. Also mutmaße ich, dass du ein 48V-System mit einem 280Ah Akku bauen möchtest. Jetzt kenne ich deine Laderegler nicht. Rate aber einfach mal, dass du mind. mit 100A arbeiten möchtest. Bei den von dir aufgeführten Strecken empfehle ich dir lieber die AC-Seite länger zu machen. Sonst benötigst du bei 50 Metern echt dicke Kabel, um mit dem Spannungsabfall hinzukommen. Wir reden hier von >120mm2 bei 3% Spannungsabfall. Bei NYY bist du bei deutlich über 10€ netto pro Meter. Ich würde es also lieber mit einer höheren Spannung, sprich AC, machen.
Von Victron gibt es übrigens ein Handbuch „Wiring unlimited“ und die App „Victron Toolkit“. Dort kannst du mit unterschiedlichen Kabeln spielen.
Zum Aufstellort: Das ist Geschmackssache. Meiner Meinung nach immer lieber den Akku getrennt vom Rest des Hauses. Wenn mal etwas schiefgeht, bleiben die Rauchgase und ggf. die Flammen draußen. Die kalte Garage kann man mit einem 30€ Heizpad heilen.
Danke, die Antwort hilft mir soweit. Genau das habe ich erwartet und auch selber gedacht. Deckt sich leider nicht mit der Planung, daher muss ich jetzt die Prioritäten neu überdenken.
Dann eine neue Frage, wenn ich doch in die Garage gehe, ist die Erdung einfach? Was muss ich da anstellen? Oder reicht die Erdung über das AC Kabel vom Haus?
