ich muss bei meiner Installation meine Batterie (48V 280Ah Seplos Mason) etwas entfernt von den Ladegeräten und Wechselrichter stellen.
Ich habe von Seplos bereits ein konfektioniertes 1,50m langes Batteriekabel mit Stecker. Dieses Kabel müsste ich um 3,50m verlängern.
Gesamtlänge also ca. 5m !!
Das 1,50m Seplos-Batteriekabel hat einen Querschnitt von 50mm2, für die 3,50m würde ich 70mm2 nehmen.
Der Aufbau sieht so aus :
Die Leitungslängen rechts vom NH-Trenner sind alle kleiner 0,5m (Multiplus und 450/100 Laderegler bekommen 70mm2)
Ist die Leitungslänge ein Problem oder bewegt sich das noch im normalen Rahmen ?
Ralf
Warum sollte das ein Problem sein? Die Verluste kannst Du bei bekanntem Strom und Leitungsquerschnitt über das ohmsche Gesetz leicht ausrechnen. Dürfte bei 70mm2 aber kaum ins Gewicht fallen. Im Mittel werden wohl kaum mehr als 80 - 100 A durch das Kabel fließen, nehme ich an. Wenn es statt 100 aber 200 A sind, sind die Verluste 4 mal so groß, bei 300 A sind sie 9 mal so groß: Verluste = R*I*I - der Strom geht quadratisch in die Rechnung ein. So ein 70mm2-Cu-Kabel ist aber schon richtig teuer!
Ob es sich wegen den paar Euro (im Verhältnis zum Gesamtprojekt) lohnt da was zusammen zu stückeln?
Ich würde mir 10 m Schweisserkabel mit 70 mm2 holen https://www.cronitex.de/schweisskabel-70-mm.html die 171.40€ plus Fracht sollten drin sein.
Die Pressschuhe von Klauke (nicht so dünne china-Teile) gibt es in allen Varianten bei Conrad.de
171 Eur für 10m Kabel 70mm2??? Ich lache mich tot - so hoch sind die Kupferpreise jetzt auch wieder nicht. Max. 10 Eur/kg. Das geht ganz sicherlich günstiger.
Mal bei Kabel-/Kupferrecycler gucken oder auf Schrottplätzen. 20-30 Eur halte ich für realistisch 😉
Was Du persönlich für "realistisch" hältst spielt keine Rolle. Außer Du lieferst neues 10 Meter 70mm² Kabel für 30€.
Wenn Du das kannst dann würde er sich sicherlich drüber freuen wenn Du Kontakt mit ihm aufnimmst.
VG,
René
Ja Schrottplatz, Kupferkiste beim Elektriker..
Man muss definitiv an den richtigen! Stellen sparen, hier in der Firma werden gerade haufenweise LSS die falsch ausgelegt wurden ausgetauscht, Interesse an ein paar Kilo LSS? 🙄
Ist schon klar. Wegen Verlustleistung habe ich keine Bedenken aber evtl. Spannungsabfall auf der Leitung und ob die Steuerung (Cerbo/Multiplus/BMS) bei zu stark unterschiedlichen Werten Probleme macht.....
100A/200A verursachen bei 5 Metern mit 70mm2 einen Spannungsabfall von 0,25V bzw. 0,5V
Da fliessen beim Laden (jeden Tag) schon ordentliche Ströme, es sind ja nicht nur die MPPT Laderegler, sondern auch noch der Multiplus der zusätzlich nochmal 70A bringt.
BMS ist daher auf 190A begrenzt.
Den Stecker für die Hochstromkontakte am Seplos Mason sind halt schon am 50mm2 Kabel dran. Ich glaub die gibt es gar nicht für 70mm2 ?!?
Keine Ahnung welchen Durchmesser die an der Seplos Box haben
Die 10.3 mm Stecker packen auch 85 mm2
hier gibt es übrigens eine Auswahl solcher Stecker
@auric 750 Gramm LSS würde ich schon nehmen 😝 Was ist denn im Angebot?
How to - Akku China Shopping
@auric: sind da zufällig auch DC-LSS dabei? Da hätte ich auch Interesse. Für AC habe ich einige an Vorrat 🙂
Nein nur AC und die hauptsächlich von Lovato 🤮
Hier gibts einen netten Solarkabelrechner
amumot-shop.de/rechner/solarkabel-querschnitt
Wo die entstehenden Verluste mit angegeben werden
34x Mitsubishi PV-MF185TD
2 x Solarmax 3000s
6,3 kwp
4x Luxor M108 bifazial
HMS-2000-4T
1,6 kwp
was mache ich falsch?
Vergiss die Empfehlung, wenn dir bei 36mm² schon 130W verloren gehen kannst dir darüber genug Gedanken machen. Aber du rechnest auch mit einem extrem hohen "dauerhaften" Strom.
Drahtzieher.
ich denke da hat der Programmierer einen blödfug programmiert, wenn er mit solchen Werten (die ich im im Keller erreichen kann) nicht rechnen kann, dann kann er es ganz bestimmt ganz toll mit kleineren Werten! doch! bestimmt! ich schwör!.
