Guten Tag,
Und zwar habe ich eine wichtige frage bezüglich meines Ladereglers und der Spannungen welche durch die Panele dort reingeht.
Und zwar habe ich alle Panele Parallel geschaltet, das große 360 Watt Panele ich glaube 33v und die anderen Panele 4x 100 Watt haben einzelnt 18v ich habe jeweils zwei in reihe geschaltet damit ich 36v habe. Was würde passieren wenn ich die jeweils zwei Panele in reihe + das große Panele Parallel an den Laderegler packen würde? Dann wären das ja einmal 33v und einmal 36v.
Also ansich sollte das ja dann nicht wirklich funktionieren oder?
Danke schonmal.
LG
Da gehts um Zehntel Volt, also eher unwahrscheinlich, dass die Module (egal wie) zusammen passen.
-> 2 Laderegler nehmen
Unrichtig .
Die Toleranz des Mppt Punkt, für ein paar Prozent Verlust, ist um knapp 10 % breit.
Dein Unterschied hier ist 3%
Also geht, kleine unbedeutende Verluste, die des nicht rechtfertigen getrennte Wandler vorzusehen.
Probiere es aus, einmal nur die eine Sorte, dann die ander, dann beide parallel.
Miss dabei die Spannung.
Bei parallel bist du knapp über der Spannung der 33 V. Und schau dir das im üblichen mppt Diagramm an.
Suche dir bitte Mal eine übliche mppt Leistungskurve, gibt es Millionen Fach im Netz. Eine gut aufgelöste.
Ausdrucken, schon groß.
Jetzt lzeichnest du links und rechts vom Maximum senkrechte Grenze, beispielweise 95 % und 105 % der Spannung.
Die schneiden oben die Leistungskurve.
Jetzt schaust du nach, wieviel Verlust die beiden Schnittpunkte gegenüber 100 % haben.
So kriegst du ein Gefühl für den Verlust.
Wenn du verschiedene parlel schaltest, müsstest du zwei Kurven einzeichnen, hier im Beispiel eine .ist 33 V max, eine mit 36 V max.
Die schneiden sich, und da ist der mppt für beide, oben wo der *Popo" ist.
Und da siehst du auch den Verlust.
Es soll übrigens online Rechner dafür geben, ,habe ich aber nie benutzt.
Mach am besten auch mal einen Test bei klarem Wetter: Zuerst das 33V Modul dran und schauen, auf welchem MPPT es sich einschwingt und welcher Strom fließt. Dann mit den 36V Modulen das gleiche. Und dann mal alles parallel und nochmal messen. Dann hast du eine gute Vorstellung davon, wie die Situation ist und wie groß die Verluste sind durch diese leicht abweichenden MPPs.
