Hallo Zusammen,
ich bin zurzeit bei der Planung meiner großen Solaranlage. Ein Elektriker ist interessiert, will aber noch meinen finalen Umsetzungsplan abwarten.
Konzeptionell möchte ich die Anlage mit Microwechselrichtern aufbauen, da über die verschiedenen Tages und Jahreszeiten durchaus unterschiedlichste Schatten auftreten können, eine solche Anlage verhältnismäßig leicht erweitert werden kann und mir persönlich der Ansatz der Optimierung auf Modulebene zusagt. Zudem hat eine solche Anlage einen Charme beim Brandschutz - mit Abschalten der Versorgungsspannung im Brandfall wird DC-seitig die gefährliche Berührungsspannung sicher unterschritten, da nur maximal jeweils die Einzelmodulspannung anliegt. Ein Aspekt der der örtlichen Feuerwehr in Form meiner Frau zusagen würde. 😉
Ganz grob gesagt stehen mir 3 größere Dachflächen in Ost/Süd/West Ausrichtung zur Verfügung. Allerdings sind diese über das Grundstück verteilt, sodass auch hier mir eher die kleine Lösung und AC Kopplung gefällt statt größerer Stringwechselrichter. Ich sehe pro Dachfläche je 12Stück Trina Vertex 425W vor,(in Summe 15,3kWp) sodass ich praktischerweise eine ganze Palette verwenden kann. Als Kür steht irgendwann ein Deye 10k mit Titansolar 10kW als AC-Speicher auf meinem Wunschzettel, aber das hat keine Prio. Zunächst soll die Anlage regulär laufen.
Aufgrund guter Erfahrungen beim Balkonsolar will ich beim WR auf Hoymiles WR setzen. Nun die Gretchenfrage: Welcher?
HMT 2250-6: 3phasiger myWR, 3MPPT mit je 2 Modulen benötigt je einen "teuren" T-Knoten, Setup: Je Dachfläche ein AC Kabel aufs Dach an dem 2WR via T-Knoten hängen
HM 1500: der Klassiker, Setup: Jeweils 3 Stück pro Dach, demnach je 3 AC Kabel, aufgeteilt auf alle 3Phasen wg. Schieflast
HMS 1600: die moderner Serie zu dem Pendant HM, Setup identisch, allerdings werden auch hier soweit ich das verstehe spezielle Stecker zugekauft werden müssen. Damit ich nicht Schielast überschreite kann ich allerdings nicht vom Verketten der Stecker profitieren...
Gefühlt bin ich somit beim HMT 2250-6T, die AC Verkabelung hält sich damit auch in Grenzen. Bisschen hin und her gerissen bin ich beim Überspannungsschutz. Bei Klassischen String Anlagen wäre ein GAK mit DC/AC Überspannungsschutz einzubauen. Bei myWR macht ein DC-seitiger Schutz keinen Sinn, wohl aber AC-seitig bevor die Kabel ins Haus gehen. Auch das spricht für mich für den HMT, da der Zusatzaufwand überschaubar ist. Seit neuesten gibt es die Ahoy DTU auch für diese Serie, sodass ein weiterer Minuspunkt entfallen ist.
Hat jemand schonmal ähnliche Überlegungen getroffen oder gar umgesetzt? Übersehe ich etwas?
Grüße Martin
Habe hier ne Palette ja solar 415watt und 6* hmt2250 rumliegen die auf den ein/Aufbau warten. Die Wechselrichter bei http://soltechshop.de gekauft die panels bei venturama. Werde innerhalb der nächsten 14 Tage das erste Dach belegen und kann dir dann berichten.
Das wäre sehr interessant. Danke.
Wenn ich fragen darf, welche Überlegungen haben zu dem Setup geführt?
Moin!
Praktischerweise habe ich genau deine geplante Konfig in reduzierter Form (1x HMT-2250 + 2x Trina 425) seit Sonntag im Einsatz und kann daher meine Erfahrungen teilen.
Hoymiles war bei mir alleine wegen der Regelmöglichkeiten mit den OpenSource DTUs gesetzt. Wenn man eine größere Anlage plant, ergibt es aus meiner Sicht nur Sinn den größtmöglichen WR zu nehmen, um den Overhead durch Verkabelung, spätere Regelung etc. möglichst gering zu halten. Die drei Phasen von dem Ding sind ein zusätzlicher Bonus, weil er immer schön gleichmäßig verteilt einspeist, das ist für den Stromzähler zwar egal, für die Netzlast im Haus allerdings wichtig. Wobei bei mir eh gefühlt die halbe Bude an einer Netzschiene hängt, aber das ist eine andere Geschichte 🤷♂️
Den AC-Knoten bekommt man bei Kleinanzeigen für 30€, das entsprechende Werkzeug kostet nochmal nen Zehner, braucht man aber nur einmal. Ich habe ein NYY-J 5x2,5 mm Erdkabel von Hornbach verwendet, passt da perfekt dran. Aktuell sind nur zwei Panels dran und das Ganze hängt stumpf an einer CEE-Dose, ich werde bei Erweiterung der Anlage aber ein weiteres Kabel zum Sicherungskasten ziehen, an dem dann keine anderen Komponenten hängen.
Zu beachten ist, dass die HMT/HMS ein anderes Funkmodul verbaut haben, welches a) in DE nicht wirklich verfügbar und b) nicht plug&play-mäßig mit dem ESP verbunden werden kann, da es zwingend aufgelötet werden muss. Gibt es aber für 42€ schon tutti kompletti zusammengebaut, also kein wirkliches Problem.
@martin_backware Die Panels kommen auf 4 dächer Neigung und oder Ausrichtung unterschiedlich. Da macht nur Microwechselrichter Sinn. Ist aber denke ich auch einfacher nem Elektriker schmackhaft zu machen bzgl Anschluss/Unterschrift. Überspannungsschutz zumindest DC seit fällt mal auf jeden Fall weg.
Dann wäre da noch die einfache Erweiterbarkeit und die etappenweise in betriebnahmen als Vorteil.
Ich erhoffe mir auch eine besseren Ertrag als bei klassischen String wechselrichtern.ob das so ist wird sich zeigen.Preislich ist es nicht teurer als die klassische lösung. Ich habe 2400 Euro gezahlt für die 6 Wechselrichter 6knoten dtu-s pro und Kleinkram incl Versand.
Die Knoten kosten übrigens 45€ in oben genanntem Shop mit 3m Kabel.
Und einen Installateur Account gab's auf Nachfrage zur dtu pro kostenlos dazu.
Bin übrigens das erste dächlein Nordgaube 15 Grad 4 Module gerade am belegen. Danach Süd Dach 35grad 12 Module. Beides in Kreuzschienen Montage .
Danke für deine Einblicke Lemmy, sieht sehr gut aus!!!
Ich denke dann bin ich auch bei meinen Gegebenheiten auf der richtigen Spur.
Auf den Soltechshop bin ich beim suchen auch gestoßen. Von venturama wollte ich mir das Montagematerial in Form von 9x das 4Module Ziegeldachset bestellen.
Module stehe ich jetzt mit einem Händler auf secondsol in Verhandlung, ansonsten sind sogar auf Ebay brauchbare Angebote für eine Palette inkl. Lieferung zu finden(4,6k€)
Kreuzschienenmontage hätte für die bessere Belüftung des HMT natürlich auch seinen Charme. Wo hast du dir die Anbieten lassen?
@martin_backware Schienen, Montagematerial und Panels sind von Venturama. Habe mich für 6m schienen variante 2 entschieden.Die lassen sich auf der kappsäge mit alublatt gut ablängen. Kreuzschienenmontage ist einfacher von der Montage und wie du schon sagst bietet den nötigen raum für die wechselrichter.
Die ja-solar lagen bei 4,2k€ bei venturama. Habe selbst abgeholt.Versand glaube ich um 150euro
Südseite ist jetzt auch fertig 35°grad und meiner Ansicht nach Vollbelegung
Ähnliche Überlegungen hier, gleiche Motivation wie bei @martin_backware, aber nur ein Garagendach mit Potential für weitere 2x HMT-2250-6T / 12 Module (aktuell betreibe ich dort ein BKW mit HM-1500 + 4x 425W Trina, aber denke über den Ausbau nach).
Habt ihr die Module eigentlich nochmal separat geerdet? (bei meinem 4x 425W BKW hab ich das zumindest bisher nicht)
@martin_backware: hast du auch schonmal über den Solis RAI-3K-48ES-5G + 2x Pylontech US5000 als Speicherlösung nachgedacht? Das ist auch ein AC gekoppelter Speicher mit 48V Batteriesystem. Das wäre gerade mein Favorit... z.B. wie hier:
Link entfernt
Habt ihr Meinungen dazu? Oder weitere Alternativen / Empfehlungen für AC gekoppelte Speicherlösungen?
Hallo uiko, sorry für die späte Antwort:
Also ich bin mit der Planung und dem Projekt jetzt ein Stück weiter und muss das dringend in der Projektvorstellung mal dokumentieren.
Module werden separat geerdet, fordert das Trina Manual, habe vor das erste Modul der Reihe mit der Schienenerdungsschraube zu verbinden und dann die Reihe durchzuschleifen
Pylontech: Check hab ich auch mir ausgeguckt. Dazu gibt es einen günstigen Multiplus 2 3000 von Kleinanzeigen. Wäre jetzt nicht mehr nötig, da die bei NKon zurzeit für unter 600€ im Angebot sind. Beim Deye hat mich dann doch der hohe Eigenverbrauch für eine reine AC Kopplung abgeschreckt, auch wenn ich den trotzdem als eierlegende Wollmilchsau sehe.
Solis kenne ich nicht, kann mich auch nur dunkel an das DB erinnern, meine aber das da Eigenverbrauch und das AC Laden nicht ganz klar waren. Will aber nichts falsches sagen, kenne mich mit denen nicht aus, da ich grade zum "Victron"er umschule.
Grüße aus dem noch sehr dunklen Südbrandenburg 😀
P.s. hat jemand schon mal irgendwo einen passenden AC Gak für die 3p Hoymiles gesehen?
