hat jemand negative Erfahrungen insbesondere mit der Zuverlässigkeit der Hardware der großen Deye drehstrom 48 Volt Wechselrichter gemacht?
Also mit den Typen sun-12k-sg04lp3-eu, sun-10k-sg04lp3-eu, sun-8k-sg04lp3-eu.
Habe schon viele Stunden gelesen aber bisher nichts wirklich negatives, dass man nicht auch von anderen Herstellern so kennt..
Mit bekannte Probleme sind:
*die hohe zeitverzögerung der echtzeitdaten bei der Anzeige der App.
*Nach Firmware Update sind die akkumulierten Energie Werte der vorherigen Monate und Jahre verloren gegangen
*Bei Null Einspeisung und voller Batterie pendelt die Leistung um plus minus 100 Watt in die Batterie raus, bzw aus dem Netz zurück in die Batterie
* Beim Kauf darauf achten, dass USV-option, WLAN-Stick, neutral Bonding Relais enthalten sind.
* Firmware Update nur über Servicedienstmitarbeiter
*Service teils schlecht zu erreichen, und hohe reaktionszeiten, was aber im Moment sicherlich für alle Firmen im PV-Bereich gilt.
* Anbindung von JK BMS nicht offiziell vorgesehen und nur über esp32 BT/RS232 auf CAN Lösung machbar.. wobei ich hier noch nirgendwo gelesen habe dass dies jemand erfolgreich durchgezogen hat..
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Danke
