ich möchte mein BKW etwas ausbauen. Es besteht bisher aus 4 Trina Vertex S 425W Modulen und einem Hoymiles HM 1500.
Durch beste Erfahrungen mit Victron im Camper dachte ich an Victron Technik. Ich habe inzwischen 9 425 W Module. Gedacht habe ich an folgenden Aufbau.
EM 540
Multiplus II 48/3000
DIY Akku aus 16x280Ah (sind noch auf dem Weg)
Die Module kommen auf das Dach Südseite 45 Grad
Da es wechselnden Schatten gibt, wollte ich die Module entweder 2 in Reihe und dann 5parallel oder 3in Reihe und 3 parallel verkabeln. Später soll auf 12 Module erweitert werden.
Nun meine Fragen. Victron schlägt für die Variante 2in Reihe den Mppt 150/85 vor, für die Variante 3 in Reihe den Mppt 250/85. Was ist die bessere Variante? Der 250/85 wäre mit 9 Modulen
nicht ausgelastet.Ist das ein Problem? Der 150/85 erstmal günstiger.
Kann ich bei der Verkabelung auf der Dachfläche gleich die 2in 1 oder 3in 1 Stecker nehmen oder sind die unterschiedlichen Kabellängen der Strings ein Problem. Kann jemand gute Stecker 2in1 oder
3in1 empfehlen? Wenn alle Module verbundenen sind, wollte ich 10mm2 Kabel nehmen. Ist das so korrekt?
Den Hoymiles wollte ich nicht einsetzen oder wâre das die bessere Lösung? Das Ganze soll vorerst als Nulleinspeisung laufen.
Vielen Dank vorab für Eure Meinung!
Viele Grüße Frank
Wenn du keine Insel hast, macht es keinen Sinn, die Mehrheit deiner PV-Module über DC anzubinden.
Offensichtlich ist deine Anlage nicht vollständig vom Netz getrennt und daher anmeldepflichtig - hast du das vor, so daß du Einspeisevergütung erhalten wirst?
Dann wäre es erst recht nicht sinnvoll, den erzeugten Strom erst in die Akkus zu schieben und dann wieder auf AC zu wandeln.
Da der 3000er Multiplus 2 nur 2400 Watt Dauerleistung kann, würde ich eher den 5000er nehmen, der reicht wenigstens, um eine Phase mit 16 A voll zu versorgen
34x Mitsubishi PV-MF185TD
2 x Solarmax 3000s
6,3 kwp
4x Luxor M108 bifazial
HMS-2000-4T
1,6 kwp
Die Anlage sill keine Insel werden. Ich sage mal so, Anmeldung nicht ausgeschlossen, Auf Einspeisevergütung lege ich nicht unbedingt wert. Mir geht es darum, vom erzeugten Strom möglichst viel selber zu verbrauchen. Bisher habe ich nur die 9 Module und den HM 1500. Somit könnte ich auch 4 Module am Hm 1500 lassen und den Rest über Mppt zum Multiplus bringen. Würde dann der Akku auch vom Hm 1500 geladen werden? Müßte der Hm 1500 dann, bei vollem Speicher, heruntergeregelt werden? Bin bisher davon ausgegangen alles über Mppt zu führen wäre effektiver.
Der Akku wird vom Victron auch mit Strom aus den Hm1500 geladen. Wenn der Akku voll ist, nimmt der Victron dann einfach nichts mehr ab, und der überzählige Strom aus dem Hm1500 wird eingespeist. Willst du nicht einspeisen, müsste der HM1500 runtergeregelt werden. Das geht allerdings mit Bordmitteln von Victron und Hm1500 alleine nicht (das kann Victron nur mit Fronius-Umrichter). Dazu müsstest du dir was externes basteln.
Danke erstmal für den Input! Zum Hm1500 habe ich schon eine Open DTU im Einsatz. Was sich mir noch nicht erschließt ist der Vorteil von der parallelen Nutzung
des Hm1500. Ich bin bisher davon ausgegangen der Multiplus2 würde bei Sonne und Abnahme im Haus, den Strom vom MPPT erstmal ins Hausnetz einspeisen und dann den
Speicher laden.
Bei AC Ladung am Victron (also Anschluß des AC Wechselrichters im Inselbereich des Multiplus 2) muß die Faktor 1 Regel beachtet werden:
beim 3000er max 3 kwp PV-Leistung. Denn wenn du in der Insel bist, Sonne brennt und du schaltest plötzlich deine Stromverbraucher ab, muss der Victron die PV-Leistung in den Akku schieben können, bis er durch Erhöhen der Netzfrequenz den AC WR zum Abschalten gebracht hat.
2 x Solarmax 3000s
6,3 kwp
HMS-2000-4T
1,6 kwp
Speicher laden.
Alles ist möglich. Ob der PV-Strom über MPPTs auf der Gleichstromseite oder über normale Wechselrichter auf der 230V-Seite eingespeist wird, ist dem Multiplus letztendlich egal. Der braucht eine Zähler im Hausanschlußkasten, über den der mitbekommt, wieviel Strom rein- und rausfliesst, und steuert damit die Akkuladung.
Alternativ kannst du den aber auch in eine Modus versetzen, in dem du dem von außen sagen kannst, was er tun soll.
Als Zähler soll der EM540 zum Einsatz kommen. Wenn ich den HM 1500 und zb den Multiplus 3000 einsetzen würde, im Haus ein Verbrauch von 3500Watt da wäre, würden dann beide Geräte diesen Bedarf decken, sich die Einspeisung addieren?
Wenn der Multiplus 5000 eingesetzt wird, sollte man diesen dann auf die Phase mit den wenigsten Verbrauchern legen um einer Überlastung der Leitung vorzubeugen? Sorry für die vielleicht unqualifizierten Fragen!
