ich plane zur Zeit an meiner Anlage, und habe schon viele gelesen, aber eine Frage treibt mich zur Zeit um.
Meine Planungsgedanke, 2 Strings a 200V/ 10A parallel an einen MPPT 250/60 an MuPlu-II.
Der MPPT generiert daraus 57V Ladeschlussspannung. Die Ladestrombegrenzung ist auf 40A eingestellt.
Es ist kein Akku vorhanden und die 57V liegen jetzt am MuPlu-II an. Die Ladefunktion des MuPlu-II ist deaktiviert.
Würde der MuPlu-II jetzt seine Arbeit aufnehmen, die 57V soweit belasten bis die Spannung durch die Strombegrenzung, Wolken oder Dunkelheit zusammenbricht?
Bricht die Leistung des MPPT zusammen, zieht der MuPlu-II die benötigte Energie aus dem Netz, so als wäre keine Akkuenergie vorhanden.
Mein Gedanke entstand als ich mir überlegt habe, wo baue ich den Leitungsschutz für die Akkuzuleitung ein.
Direkt am MuPlu-II Anschluss, dann käme das Obige nicht zum tragen- Wäre der Leitungsschutz vor der Verbindung MPPT und MuPlu-II ist es wie oben beschrieben möglich.
Ich bin auf eure Antworten gespannt.
H.P.
Irgend wo steht bei Victron in der Anleitung, dass zuerst der Akku angeschlossen sein muss bevor die PV dran kommt, weil es sonst zu Schaden kommt.
2 Victron MP2
Hallo Stromsparer99,
das würde dann einen Leitungsschutz nur direkt vor dem MuPlu-II erlauben. Die Leitung vom Akku zum MPPT wäre somit ohne Absicherung.
Auch ein Abschalten durch das BMS bei einem Akkufehler, könnte dann auch den MPPT zerstören.
Sehr fragwürdig.
Wie habt ihr es denn gelöst?
Keinen Leitungsschutz ?
Mein BMS kommuniziert mit Victron, da fahren die WR/Ladergler die Leistung runter.
Da wird nicht getrennt.
2 Victron MP2
