ich hab versucht mir in den letzten paar Monaten etwas zur PV anzulesen hatte auch 3 Elektriker hier die PV machen.
Die kommen aber mit Preisen und Lieferzeiten um die Kurve wo ich absolut keine Lust drauf hab.
Daher habe ich jetzt selber was "zusammengesucht" und dazu bräuchte ich vieleich final noch Experten Meinungen...
Gedacht war ~8kw auf Hausdach (Holz von 197x) mit "Wellfaserzement"... Asbest ist keins drin weil vor paar Jahren mal getauscht.
Dach neu machen ist auf Grund von Budget nicht drin. Optik ist schiet aber solange Dicht ist mir das gut genug...
Akku kommt vllt mal irgendwann.
Hatte jetzt 20x Trina TSM-405DE09.08 + Huawei SUN2000-8KTL-M1 (je 10Module auf einen Eingang... theoretisch 0,77A zuviel aber aufgrund der Ausrichtung hoff ich das das keinem Weh tut?!)
Ausrichtung wäre -74°@23° Dachneigung und eben die andere Seite (106°). Aufgrund von einem Baum habe ich die Module auch so ums Dachfenster/Kamin sortiert... Anschließen(AC) und anmelden macht nen Elektriker (nur beides zusammen...)
Wo ich die größten bedenken habe ist die Montage.
Die Sparren sind nur 120x55 mit 70cm Abstand. Liegen aber ziemlich genau unter der Hochsicke. Die vorhandenen Querlatten kann man meiner Meinung nach vergessen weil zu wenige und zu dünn(Abstand ca. 110cm Abmessung 75x35mm)...
2 Elektriker die nen angebot gemacht haben hätten einfach da rein geschraubt. Passt meiner Meinung nach aber hinten und vorne nicht von der Min. Einschraubtiefe (irgendwas mit 60-70mm)?!
Damit man rundrum noch laufen kann hätte ich die Module als "Landscape/Quer" montiert. Klemmung dann auf der Kurzen Seite. >> max 2400Pa Last je Modul und für jede richtung.
K2 sagt 1465Pa Druck und 2185Pa Sog bei "exponierter Geländekategorie"(hab ich als "worst case" mal angenommen... Haus liegt in der Eifel/Spangdahlem). K2 würde auch einige Stockschrauben weglassen. Will ich aber aufgrund der gleichmäßigeren Lastverteilung nicht machen?! (Sinnvoll?)
Was brauch für DC wirklich an Absicherung/Überspannungsschutz? Der WR ist im Datenblatt mit "Ja, kompatibel mit Schutzart TYP II gemäß EN / IEC 61643-11" angegeben.
Irgendwer noch gute Ideen?
Vielen Dank schonmal
da passt doch noch viel mehr aufs dach?
ja da würde noch deutlich mehr hinpassen... aber die Begrenzung ist der Geldbeutel... wir haben die bude erst gekauft + innen komplett umgekrempelt usw.
Und 20k€ leihen für das Solarzeug will ich jetzt nicht unbedingt...
Wenn die erste mal da ist und auch "offiziell" läuft kann ich mir auch selbst was dazu bauen 😀
noch ne Sache die mir eben gekommen ist: Wenn ich die Module da aufs Dach pack hab ich am ende ja irgendwas um 400V DC an den Strippen. Kann man die einfach der Reihe nach zusammen stecken? oder besser von beiden Seiten und zum Schluss in der mitte (weil dann nur 200V?!) oder ist das MC4 Zeugs (natürlich ohne Last) bis 1KV idiotensicher?
die mc 4 stecker sind ja isoliert da kommt man nicht so einfach an die kontakte
erst die zuleitung legen und an die wr anschließen und dann die panels da anschließen
schau auch das du einen gak machst wo du die strings nahe am dach stromlos schalten kannst
Wenn du nicht beide Pole gleichzeitig anfasst passiert nix 😉 . Im Gegensatz zum 230V Netz ist das ja nicht geerdet. Heisst es wird kein geschlossener Stromkreis hergestellt.
