Hallo, aktuell habe 3 Strings auf dem Flachdach ca. 6 Grad Gefälle (3x380watt) Ausrichtung -10 Grad Süd-Ost
Laderegler Epever 10415an-150V-100A
Meine gedachte Erweiterung String (4) 3x380Watt 90 Grad - Ausrichtung -10 Grad Süd-Ost
und String (5) Ausrichtung +80 Grad Süd-West 3x380Watt 90 Grad.
Ich habe einige Kommentare über Sperrdioden gelesen, bei kurzen Strings braucht man keine.
Wäre das bei auch der Fall?
oder geht das überhaupt ohne große Verluste oder vorzeitiger Verschleiß der Technik?
danke
So weit ich weiss ist es der Rückstrom der bei mehr als zwei parallel geschalteten Strings gefährlich wird und daher man diesen begrenzen muss
schau mal hier
auf Seite 7 ist das ganz gut beschrieben
Und wann fließt dieser Rückstrom?
Du brauchst mir das nicht zu schicken. Ich frage nur, ob du weißt, was da drin steht.
Ja weiss ich, und da steht auch was über Sperrdioden drin, das könnte den TE evtl. interessieren.
Ich hab jetzt IMHO mit zwei Beiträgen dem TE geholfen, was hast Du?
Ich ?
Ich weise ihn darauf hin, dass auf Seite 2 deines Dokumentes steht, das Problem ensteht NUR bei
• Kurzschluss eines oder mehrerer Module,
• Kurzschluss einer oder mehrerer Zellen im Modul,
• doppelter Erdschluss eines Moduls bzw. der Verkabelung.
Da steht nichts von Verschattung, wie es oft behauptet wird. Denn die ist kein Problem.
Nur bei irgendwelchen Kurzschlüssen an oder zwischen den Strings. Und nur dann, wenn dadurch faktisch ein verkürzter String entsteht, der zu den anderen parallel geschaltet ist. Und NUR dieser verkürzte Teil ist in Gefahr. Das kommt zwar vor, aber man kann dagegen eine Menge tun. Vor allen genügen in dem Falle auch Sicherungen, die haben weniger Spannungsabfall als die üblichen vor sich hinbruzzelnden Sperrdioden.
Und dramatisch ist das ganze erst ab mindestens 4 Strings, das wird oft in solchen Dokumenten auch nicht betont.
In der Tat wird der TE diese Zahl überschreiten, aber auch da sieht man (noch) eine falsche Vorstellung: Befreit von dieser Regel sind nicht kurze Strings, sondern nur parallel geschaltete Module.
Und hier
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/167242/
gibt es noch eine ziemlich lange Diskussion, wo es eine Menge Details erkärt werden.
Und die Suchfunktion des Boards gibt über Sperrdioden auch noch Hinweise.
Also der TE fragt nach Sperrdioden (zurecht, weil sogar 5 parallele Strings)
ich verlinke die gemäss SMA (was weiss ich denn schon...) bessere, sicherer Absicherung über Stringsicherungen und dem User ist IMHO geholfen.
Es ist gut möglich dass er ohne irgend eine Absicherung besser fährt als mit den Dioden, da die String-Sicherungen auch nicht wirklich teuer sind wäre die ein Gedanke den man verschwenden könnte.
Das Wort Verschattung hat vor Dir noch keiner verwendet, warum Du es tust überlasse ich Dir.
Das hast du ja auch gut gemacht. Nur steht das mit den Sicherungen genau in dem Dokument drin, welches du verlinkt hast
Ich habe ja darauf hingewiesen, ganz ohne ist ein Restrisiko, selbst wenn man es kennt. Da aber Sicherungen genauso funktionieren wie Sperrdioden, wäre das mein Favorit. Über die Probleme mit Sperrdioden kann man auf diesem Board unter den Links, die ich gegeben habe, genug lesen.
Euch beiden einen Herzlichen Dank Carolus & Auric euer Fachwissen ist wertvoll für das Forum. Die Dokumente habe ich gelesen und verstanden glaube ich.
Der Wink mit den Sicherungen hat mich noch einmal zum nachdenken gebracht, meine bestehenden Strings sind mit 2P DC 600V Leistungsschalter MCB C Kurve 20A Sicherung ausgestattet. Würde die Sicherung bei Kurzschluss den Rückstrom verhindern?
Tja, das ist der schwierigere Teil. In deinem Falle würde 4 Strings ihren max. Strom in den kaputten reinageln. Ich rate mal - 50 A. Jetzt musst du schauen, welche Auslösezeit der Schalter hat. Könnte ne Minute sein. Besser kriegt man es eh nicht hin, würde ich sagen. Und sollte reichen.
Jetzt habe ich nach der Auslösezeit geguckt siehe Anhang. Das muss ganz flott gegen Zeit (MS) 10.
MS steht glaube ich für Megasekunde
Guten Morgen, die eine Möglichkeit mit LS verstehe ich noch nicht ganz.
Wenn ein Kurzschluss statt findet sollte der LS bei den String auslösen und die anderen könnten weiter Strom liefern.
Warum soll der Strom Rückwerts laufen? Der Strom nimmt den Weg des geringsten Widerstands, wenn der Ls ausgelöst hat ist er doch unterbrochen. Wie kann dann der Strom in den String fließen?
@auric danke für die Zeit
Aber mein Lastschalter ist vor der parallel Verdrahtung, ändert das nichts?
