Ich ?
Ich weise ihn darauf hin, dass auf Seite 2 deines Dokumentes steht, das Problem ensteht NUR bei
• Kurzschluss eines oder mehrerer Module,
• Kurzschluss einer oder mehrerer Zellen im Modul,
• doppelter Erdschluss eines Moduls bzw. der Verkabelung.
Da steht nichts von Verschattung, wie es oft behauptet wird. Denn die ist kein Problem.
Nur bei irgendwelchen Kurzschlüssen an oder zwischen den Strings. Und nur dann, wenn dadurch faktisch ein verkürzter String entsteht, der zu den anderen parallel geschaltet ist. Und NUR dieser verkürzte Teil ist in Gefahr. Das kommt zwar vor, aber man kann dagegen eine Menge tun. Vor allen genügen in dem Falle auch Sicherungen, die haben weniger Spannungsabfall als die üblichen vor sich hinbruzzelnden Sperrdioden.
Und dramatisch ist das ganze erst ab mindestens 4 Strings, das wird oft in solchen Dokumenten auch nicht betont.
In der Tat wird der TE diese Zahl überschreiten, aber auch da sieht man (noch) eine falsche Vorstellung: Befreit von dieser Regel sind nicht kurze Strings, sondern nur parallel geschaltete Module.
Und hier
gibt es noch eine ziemlich lange Diskussion, wo es eine Menge Details erkärt werden.
Und die Suchfunktion des Boards gibt über Sperrdioden auch noch Hinweise.
