Moin in die Runde,
für mein Projekt suche ich derzeit noch ein Ladegerät für einen 16S2P DIY Akku (48V, 280AH), das ich parallel zu einem MP II 5000/70 einsetzen kann. Weitere MP will ich mir sparen, da ich im Haus selten mehr als 4kW dauerhaft benötige. Idealerweise würde ich das Ladegerät gerne in das ESS integrieren, also über GX gesteuert, Victron scheint sowas aber nicht anzubieten.
Mein Ansatz: Netzteil (pumpt stumpf) oder intelligentes Ladegerät (Ladekurve) über Heimautomation (Home Assistant und Shellys) zum MP zuschalten. Schaltbedingung: Akku bei unter 80% Kapazität UND ausreichend Überschuss (min. Leistung des Ladegeräts plus 10% Sicherheitszuschlag) vorhanden.
Über Empfehlungen für geeignete Netzteile/Ladegeräte mit einem Ladestrom von 50-70A bei 48V wäre ich sehr dankbar!
Kontext: Altes Haus mit großem Grundstück, mehrere kleine PV Felder mit jeweils 5-10 Modulen und je 1-2 Mikroinverter (Hoymiles). Stromverteilung in AC wegen sehr langer Kabelwege (MP arbeitet Netzparallel mit WRs, Überschusseinspeisung). Insgesamt ca. 25kWP, wegen verschiedener Ausrichtungen aber nie mehr als 14kW-PV Leistung.
In Planung:
Tibber 3Q/2024
+9.8kWp 3Q/2024
+14.4kwh Speicher 4Q/2024
Aktiv:
15.17kWp Maysun 410W
2x Deye Sun 12kW 3P
28kWh Speicher (2 x Amy Racks (EVE))
Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A S2
Keba P30 c-series Wallbox (vorerst auf 11kW gedrosselt)
Daikin Sensira FTXF35D 3,3 kW für den Technikraum
