Servus,
ich bin neu hier und will mir eine PV Anlage basteln.
Kurz zu mir. Ich bin 27 und komme aus dem schönen Frankenland und bin E-Techniker für Mikroelektronik und gelernter Elektroniker für Automatisierungstechnik. Also sollte das Strombasteln nicht mein Problem sein.
Das Flachdach der Garage hat 5° Neigung und ist nach Norden (NNO) gerichtet. Als Dauersonnenfläche hätte ich ca. 7*10m zur Verfügung. Sollten also ca. 32 Platten (~400W bei 1,8m* 1,06m ==> ~12,8kWp) draufpassen. Als Akkus habe ich an die LiFePo4 Akkus vom Chef gedacht. Da ungefähr ein 15S System. Je nachdem was der WR verträgt.
Die Platten montieren, Akkubau und Verdrahtung sollte ich selber hinbekommen. Nur für den Zählerschrank wird wohl mal das Bayernwerk vorbeikommen müssen zum Verplomben.
Wer macht überhaupt die Abnahme? Darf das jeder Elektriker oder macht das das EVU?
Soviel wie ich schon rausgefunden habe, darf ich nicht alles auf 1 Phase hängen wegen Schieflast. Einen Drehstrom-WR mit 48V Akku habe ich bisher nicht gefunden außer den MPPSolar, aber der hat ja einen mieserablen Standbyverbrauch.
Was könnt Ihr so an WR empfehlen? Die Growatt SPH Serie ist einphasig. Da müsste ich 2-3 Geräte hinhängen und die brauchen anscheinend ein Bussystem zum Akku. Gibts da schon Copy-&-Paste Busprotokolle für sowas?
Hat Vor- und Nachteile.
Vorteile: ich kann im Winter 1-2 Geräte abschalten und alle Platten auf einen WR legen, damit ich weniger Standbyverluste habe. Sollte einer kaputt gehen habe ich ein Vergleichsmuster zum messen und abschauen
Nachteile: Teurer und mehr Standbyverbrauch.
Victron ist noch teurer.
Ich will nicht den billigsten Chinaschrott hinhängen, aber es sollte sich preislich im Sinnvollen Rahmen halten. Da ich auch einspeißen will, sollte das ganze natürlich VDE Konform werden.
Was sagt Ihr dazu?
Grüßle
Jch
PV würde ich ganz normal mit 3 phasigem Wechselrichter bauen (SMA, Fronius)
Speicher würde ich einphasig mit Victron Multiplus2 48/3000 oder 48/5000 bauen
2 Victron MP2
Als erstes such einen Elektromeister, der beim Netzbetreiber zugelassen ist und dir den Eigenbau abnimmt und anmeldet bzw. den Zählerschrank ertüchtigt.
Das dürfte nicht einfach werden aber ohne einen solchen kannst du das ganze vergessen.
