ich plane gerade zusammen mit einem Bekannten eine PV-Anlage für mein Hausdach und entweder direkt noch für mein Garagendach, oder das erst später als Erweiterung.
Der Bekannte hat eine Ausbildung zum Solarteur gemacht, hat diesen Beruf aber nicht weiter verfolgt und er will mich bei meiner Anlage unterstützen.
Mein Hausdach hat eine Ost-West Ausrichtung und pro Dachseite sollen 16 Module drauf, jeweils im Bereich 400W, also knapp 13 kWp.
Wo ich im Moment Probleme habe ist bei der Auswahl des richtigen Wechselrichters. Ich würde mir in Zukunft gerne einen DIY-Speicher bauen, muss mich aber noch mehr mit dem Thema auseinander setzen.
Die PV-Anlage soll aber auf jeden Fall schonmal aufs Dach.
Könnt ihr mir da einen Wechselrichter empfehlen, der mit so einem DIY-Speicher zurecht kommt und der dann die zwei Strings Ost-West einbinden kann.
Außerdem soll das ganze System später erweiterbar sein für das Garagendach (ca. 20 Module Ost-West), also vermutlich ein zweiter Wechselrichter den ich dann noch einbinden kann.
Ich hab mir schon ein paar Hybrid-Wechselrichter angeschaut, aber da scheinen viele nur ganz bestimmte Speicher zu unterstützen und da wird immer eine Kommunikationsschnittstelle verwedet.
Ich würde mich sehr über ein paar Vorschläge freuen wo ich mich dann gerne auch ein bisschen einlesen kann.
Gruß,
Martin
Du brauchst im Moment einfach einen 2 string Wechselrichter bis 15kw. Da gibt's welche von sma und growatt die nicht allzu teuer sind. Batterie kannst später AC gekoppelt realisieren. Oder du gehst sofort auf ein victron ESS System mit solar ladereglern und paar multiplus 2 48/5000.
Bei mir ist's im Moment ein drei string kostal plenticore 10 und später fange ich an mit em24, gx Modul und pro Phase ein multiplus 2 48/5000. zuerst fange ich nur mit einem multiplus an.
Vor der gleichen Frage stehe ich auch: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3048
Bei DIY Speichern liest man hier eigentlich immer nur vom Victron Multiplus 2. Hier könntest du dann deine Module direkt über Victron MPPT Laderegler anschließen oder aber auch parallel Wechselrechter von Fronius oder SMA installieren. Wobei Fronius wohl recht gut mit Victron harmoniert.
Welche Lösung die „bessere“ ist hab ich auch noch nicht rausgefunden. Anschluss der Batterie per AC hat etwas mehr Verluste auf Grund der Ac-Dc Wandlung.
Danke schonmal für die guten Infos. Damit kann ich doch auf jeden Fall mal weiter recherchieren.
Vom Victron Multiplus 2 hab ich auch schon so viel gelesen, aber so ganz bin ich noch nicht dahinter gestiegen.
Wenn ich einen je Phase habe komme ich ja auf meine 15kw, aber mehr geht dann ja auch nicht, falls ich die Anlage erweitern will, oder?
Auch bei den MPPT Ladereglern bin ich mir nicht sicher. Funktionieren die auch wenn ich erstmal keine Batterie dran habe?
Ich schätze eigentlich ist das ganze Zeug gar nicht so unübersichtlich wie ich es im Moment empfinde Aber genau darum bin ich ja hier und bin echt froh, dass man einen Ort hat wo man auch mal ein paar vllt "dumme" Fragen stellen kann
So, ich hab mir mal ein paar Gedanken zu den Komponenten gemacht und wollte mal fragen was ihr davon haltet.
Ausrichtung des Daches ist Ost-West. Auf die Ostseite passen 18 Module, auf die Westseite 17 Module, also 35 Module instgesamt.
Module: 35x Trina Vertex S TSM-395DE09.08 395 Wp
Wechselrichter: 1x SMA SUNNY TRIPOWER STP 15000TL-30 oder 1x Fronius Symo 15.0-3-M
Für Batterie: 1x Victron MP II 48/5000 und 1x Victron Cerbo GX
Batterie: DIY 10-15 kWh, erstmal hinten angestellt
Noch ein paar Fragen.
1. Sind die Wechselrichter ausreichend für die zwei Strings? Ich will dann mal schauen an welchen ich schneller dran komme. Hab auch schon überlegt Victron 250/100 zu nehmen. Was haltet ihr davon?
2. Reicht der eine Victron, wenn wir später noch eine Wärmepumpe fürs Haus anschaffen? Da die frühestens im nächsten Jahr kommt, könnte ich ja dann immer noch erweitern. Außerdem ist noch ein E-Auto geplant, aber das müsste ja auch nicht mit voller Power laden.
3. Wo kommt man gut an Kabel und Stecker für die Installation?
4. Welches Montagesystem könnt ihr empfehlen und wie komm ich da dran?
5. Ich könnte noch eine Erweiterung auf unserem Garagendach machen, ca. 18 Module. Kann ich die Anlage so später noch erweitern, oder sollte ich das gleich mit einplanen?
Falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit.
Martin
Ausrichtung des Daches ist Ost-West. Auf die Ostseite passen 18 Module, auf die Westseite 17 Module, also 35 Module instgesamt.Module: 35x Trina Vertex S TSM-395DE09.08 395 Wp
Batterie: DIY 10-15 kWh, erstmal hinten angestelltNoch ein paar Fragen.
5. Ich könnte noch eine Erweiterung auf unserem Garagendach machen, ca. 18 Module. Kann ich die Anlage so später noch erweitern, oder sollte ich das gleich mit einplanen?Falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit.
Martin
Gibt es eigentlich keine All in One Wechselrichter? Also von z.B. Growatt habe ich meine ich hybrid Wechselrichter gesehen an dann eine DIY mit 48 V direkt angeschlossen werden kann, sodass man auf den Multiplus verzichten kann.. ich finde 1600 für einen Batterielader /WR recht kostenintensiv...
Wenn es da Alternativen gibt bin ich immer für Vorschläge offen. Von Growatt hab ich den "Growatt SPH 10000TL3 BH" gefunden, der geht bis 10kW, wäre also etwas zu klein.
Ja der Andreas Schmitz verwendet in seinem Video einen MPP Solar MPI 5 K ... kann wohl nur 5 kWp und eine Phase... aber die Dinger gibts ja auch vielleicht größer .. hab noch nicht genau geschaut..
Irgendwo habe ich noch den Solis RHI 4.6 erwähnt gesehn, auch ein Hybrid WR.. diese Dinger bekommt man wohl günstiger bei Alibaba oder Aliexpress.. hier im Forum gibts ein paar Diskussionen dazu ...
Bei deiner Ost-West-Ausrichtung kannst du nicht mit Maximalleistung rechnen. Vielleicht reichen 10kW doch.
Gruß,Olfi
Powerwall im Wachstum
