Hallo, ich bin ganz neu hier angemeldet.
Ich habe schon viel gelesen aber auf meine geplante Anlage noch keine 100%ig passende Antwort gefunden, deshalb hier dieser neue Chat.
Ich habe folgendes Projekt geplant (wenn möglich)
ca. 10KW PV auf mein Dach.
ca 8KW davon mit 30° Neigung nach Süden und 2KW mit 45° nach Süden. (Kann man das an einen WR anklemmen auf 2 MPPT verteilt? 1*8KW und einmal 2KW)
Wechselrichter für 3 Phasen, da wir einen 3-Phasenanschluss haben und alle Stromverbraucher auf den 3 Phasen verteilt sind.
Das System darf keinen Strom ins Stromnetz einspeißen, da ich in Frankreich wohne und da ist das so nicht erlaubt wenn ich das selbst installiere.
Ich möchte auch so einen günstigen (Eigenbau-)Acku daran installieren, also wäre ich wohl bei einem 48V System mit 10-20KW. Also sollte das der WR auch unterstützen. Oder sollte ich dann mehrere Ackus in Reihe schalten um eine höhere Spannung zu erhalten?
In Zukunft möchte ich abends und nachts mein E-Auto auch größtenteils mit eigenem Strom laden, das würde aber auch 1-phasig gehen.
Ich bin kein gelernter Elektriker, aber ich habe mein komplettes Haus alleine gebaut und auch bei der Elektroinstallation alles selbst gemacht. Am Ende wurde alles abgenommen von einem offiziellen Prüfer. Also technisch bekomme ich das schon hin, wenn ich einen "Fahrplan" bekomme.
Könnt ihr mich dabei unterstützen?
Ist solch ein System denkbar?
Welcher Wechselrichter kann das?
Alexander
Was du suchst ist eine 3-Phasen Nulleinspeisung.
Wenn es günstig werden soll (aber Achtung: sehr hoher Eigenverbrauch) z.B. MPI
Wenn es was hochpreisiges sein darf, dann Victron mit Multiplus.
Klima:
1x Daikin ATXD35A/ARXD35A
1x MHI SRK25ZSX-W + SRC25ZSX-W
ich habe gelesen das der Deye auch Nulleinspeisung kann. Das wäre dann noch eine Alternative zum MPI.
Den Deye gibt es in unterschiedlichen Größen und auch als Sammelbestellung hier im Forum.
Persönlich würde ich ein Victron System nehmen,entweder alle Phasen gebrückt mit einem Multiplus 8000 oder 10000 oder alle 3 Phasen einzeln mit jeweils einem 5000. Dazu MPPT´s und du hast ein super System das du flexibel umbauen, erweitern oder ändern kannst.
