Hallo Freunde der Sonne.
Für die Montage der Module auf einem Trapezblech ohne Aufständerung habe ich mir montageprofile angeschaut und Stelle fest, dass ich mit verzinkten C-Profilen 41x41 günstiger davon kommen würde.
Da die Rahmen der Module und klemmen aus Aluminium gefertigt sind sehe ich bei dieser Kombination keine Probleme bzgl. Korrosion.
Wie seht ihr das ganze ?
Stahl ist schwerer - wenn das keine Rolle spielt, sind die Profile auch geeignet.
Falls gebohrt werden muss, musst du daran denken die Bohrung auch wieder zu versiegeln.
Bei langen Profilen könnte auch die unterschiedliche Wärmeausdehnung Einfluss auf die Lebensdauer haben. Da habe ich allerdings keine Erfahrungen...
Das Gewicht spielt hierbei keine Rolle.
Bohren bzw. Schrauben würde die Profile mit den gleichen Schrauben womit ich das Trapezblech auch befestigt habe. Diese sind ja selbstschneidend (bohrspitze) und haben diese unterlagscheibe mit einer Gummidichtung dran.
Ich würde auch direkt in die darunter liegenden Dachlatten bzw. Rahmenschenkel Schrauben für guten Halt anstatt es nur mit dem Blech zu verbinden.
Überall wo ich die Profile schneide oder bohre würde ich Selbstverständlich entgraten und mit Zinkspray wieder versiegeln.
Anstatt durchgehend ein Profil zu verwenden könnte ich ja auch mehrere kleine Stücke verwenden ? Allerdings führt das zu Mehraufwand beim Erden des ganzen Gestells 😀
