Hallo Gemeinde,
ich habe eine Frage, kann ich zwei Laderegler hintereinander (parallel) an eine 2S2P PV-Anlage hängen und damit 2 Unterschiedliche Akkus laden? Teilen sich die beiden dann die PV Leistung?
Vorhanden sind derzeit 4-PV Module, je 2 in Reihe (Serie) und dann zusammengefasst.
Ich habe zwei verschiedene Akkutypen die ich gerne "zusammen" laden würde.
Die zweite Frage die mir gerade noch einfällt ist: Kann ich die beiden Akkus an einen WR anschließen? Sind beide ein 48V System und haben beide ein eigenständiges BMS.
Ich fang mal von hinten an. Wenn du beide Batterien an einen Wechselrichter hängen möchtest, dann wären die schon am gleichen Anschluss und damit parallel. Dann kannst du die auch gemeinsam laden. Worin besteht denn der Unterschied zwischen den Batterien?
ja, naklar sind die dann am gleichen Anschluss... 😕 vielleicht sollte ich erst denken und dann schreiben... naja...
ähm. ich hab eigentich zwei LiFePo4 Akkuboxen. einen von Pylontech (US2000)mit 2400 Wh und einen von BasenGreen BR-48105A mit 5376 Wh. Nun ist es so das der Pylontech eine angegebene Ladeschlussspannung von 53V hat. Der Basen Green ist bei 53V aber noch lange nicht voll.
Deswegen hatte ich gedacht ich besorge mir einfach einen zweiten Laderegler und lade die beiden Akkus mit unterschiedlichen Einstellungen. Ist halt die Frage ob ich die dann beide trotzdem an einem Soyo betreiben kann. Die Entladeschlussspannung ist gleich.
Möglicherweise kann man beide parallel anschließen und das BMS schaltet das Laden bei der Pylontech bei 53V ab. Wie es sich dann beim Entladen verhält?
Das könnte auch funktionieren. Beim entladen sehe ich keine Probleme weil der Entladeschluss beim Pylontech bei min. 45V liegt. Den könnte man für beide Akkus nutzen.
