Hallo in die Runde der Wissenden.
Bei Alibaba, bei Shenzhen Sola-E Technology Co., Ltd. Habe ich 2 flexible/biegsame, ETFE Solar Module bestellt. Im Produkttitel steht folgendes:
ETFE 100w 200w 32 zelle 18v halb cut zell flexible solar panels solar flexible de 200w flexible solar panel 500w
Bestellt habe ich 2 x 100 W Panels. Nach dem Auspacken habe ich mich gewundert über das was auf dem Typenschild steht, siehe Foto.
Die Überraschung war jedoch noch viel größer, als ich die Panels heute getestet habe. Zunächst war alles komplett bewölkt (10:15 Uhr) und es kamen 48 W raus.
Mittags um 12:15 Uhr kam dann die Sonne raus und was mir meine Powerstation „EcoFlow Delta Max“ angezeigt hat, hat mich umgehauen …. siehe Foto.
Gegen 13:45 Uhr war dann der höchste Peak mit 270 W Eingang. (nicht schlecht für zwei 100er Module :thumbup: )
Die PV Module sind in Reihe angeschlossen.
Für beide PV Module, inkl. Versandt, habe ich USD 253.80 bezahlt. Ich denke der Preis kann sich sehen lassen.
So sehen die Teile aus.
Soviel zur Vorinfo (u. als kleiner Tipp?).
Hier nun meine eigentliche Frage.
Was benötige bzw. wie stelle ich das an, um mit diesen zwei Modulen meine EcoFlow, über die stabilisierte 12-Volt-Zigarettenanzünderbuchse
mit 10 A Belastbarkeit, zu laden, während über den XT60-Eingang ebenfalls, mit anderen (leistungsfähigeren), PV Modulen geladen wird? Geht das überhaupt?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß,
Al
Mega gut! Mehr bekommen als gedacht!
Hast du einen Link zu den Panels? Könnte zum testen auch noch günstige gebrauchen
Die Zigarettenbuchse ist ein Ausgang, kein Eingang!
Dürften wohl diese sein: https://www.alibaba.com/product-detail/ETFE-100w-200w-32-cell-18v_1600371254610.html
...Für beide PV Module, inkl. Versandt, habe ich USD 253.80 bezahlt. Ich denke der Preis kann sich sehen lassen.
Also wenn es diese Panels sind, dann scheint sich der Preis ziemlich geändert zu haben... Bei mir zeigt es bei einer Sample-Bestellung für 2 Stk. so um $350 (inkl. Versand) an.
Was mich (wie immer) auch irritiert sind die Bilder: Bei Alibaba ist der Anschluss völlig anders, als auf den Bildern von Almori. Ebenso fehlen die Befestigungsösen bei Alibaba.
Auweia (da hat einer wohl nicht richtig drüber nachgedacht), stimmt ja und der Solarladeeingang ist gleichzeitig auch der Kfz-Ladeeingang. Also müsste ich noch einen Laderegler u.
einen Wechselrichter dazunehmen und dann über den AC-Ladeeingang (mit 220 V) zusätzlich laden zu können?
Einen Wechselrichter (Zerhacker?) mit reiner Sinuswelle habe ich bereits. Kann mir jemand einen ausreichend guten Laderegler empfehlen
:thumbup: genau die habe ich bestellt. Ich denke aber, dass die sich bei mir vertan und aus Versehen die falschen Panels losgeschickt haben.
Normalerweise u. gemäß der Beschreibung, werden die Solarmodule nämlich mit Verkabelung u. Steckern (MC4) ausgeliefert. Bei mir
kamen die aber ohne Verkabelung an. Da ich bereits an dem Typenschild erkannte, dass es 120er Module, statt 100er sind,
wollte ich keine schlafenden Hunde wecken u. mich beschweren. Da ich noch AC-Anschlussleitung u. MC4-Stecker Zuhause hatte,
habe die Panels erstmal getestet. Mit dem Ergebnis, dass ich mich ganz sicher nicht Beschweren werde.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Wie gesagt, ich denke die haben mir wohl aus Versehen die falschen Module geschickt.
Ich habe noch einen weiteren Link für die Panels, bei "Shenzhen Solare Technology Co., Ltd." gefunden, da sind sie günstiger:
https://german.alibaba.com/product-detail/etfe-waterproof-folding-panneaux-solaires-complet-semi-flexible-portable-souple-solar-panel-100w-for-rv-marine-boat-1600340610777.html
Gruß, Al
Einen Wechselrichter (Zerhacker?) mit reiner Sinuswelle habe ich bereits. Kann mir jemand einen ausreichend guten Laderegler empfehlen ❓
Das ist der Wechselrichter den ich bereits besitze:
https://german.alibaba.com/product-detail/etfe-waterproof-folding-panneaux-solaires-complet-semi-flexible-portable-souple-solar-panel-100w-for-rv-marine-boat-1600340610777.htmlGruß, Al
abgesehen davon, das bei dem ersten Lüftchen, deine Paneele vom dach fliegen und dann böse aua machen können!!
so ein Laderegler kann eben nur eine bestimmte maximal menge strom verwalten. das was du da vor hast zeugt leider von wenig sachkentniss. bitte schau dir die videos von andreas mal an und dann sollte sich deine frage auch von alleine erledigen.
abgesehen davon, dass es nur ein Testaufbau war (die Module liegen final selbstverständlich nicht einfach so, lose auf dem Dach herum),
hätte mir ein Hinweis gereicht "nein das geht so nicht, weil...." und wenn Du dann noch einen Lösungsvorschlag gebracht hättest, dann hättest Du mich geholfen.
Zitat: das was du da vor hast zeugt leider von wenig sachkentniss ......wow, dass Dir das aufgefallen ist. Warum glaubst Du wohl, dass ich hier nach Hilfe frage?
Du könntest mir mit deiner Sachkenntnis ja mal richtig erklären, warum das nicht geht. Die Aussage, Zitat: so ein Laderegler kann eben nur eine bestimmte maximal menge strom verwalten.,
versteht so ein Sach- u. Fachfremder wie ich nämlich nicht wirklich.
Vom Andreas habe ich schon viele Videos angeschaut (deshalb bin ich ja hier gelandet) und ja, er erklärt fachmännisch wirklich sehr gut, aber in diesem Zusammenhang (Laderegler direkt an Spannungswandler) habe ich nichts gefunden.
Eventuell kannst Du mir ja ein Video von ihm empfehlen, in dem er diese Thema behandelt?
das erste problem ist, das dein akkusystem nur einen Eingang für solarpanele hat. da kann man dann nicht einfach so einen anderen elektrischen anschluß nehmen und dann da auch noch was anschließen. des weiteren brauchst du einen Trecker der den optimalen Arbeitspunkt sucht und hält. wenn du dir mal die Kennlinien eines solchen Panels ansiehst, dann siehst du was der macht.
wenn du so ein bild ohne weitern Kommentar veröffentlichst, dann brauchst du dich auch nicht wundern, das so eine Antwort kommt.
für das was du da vor hast wirst du tiefer in die Tasche greifen müssen und um einiges an Selbstbau oder kauf eines weiteren kompletten Akkus nicht rum kommen.
und ich sehe mich hier leider nicht in der läge dir haar klein alles vorzuschreiben, was du da brauchst. das ergibt sich aus den diversen videos die man so auf YouTube schauen kann.
letztlich stellt sich eine zentrale frage: ist das dein dach? wenn nein, mußt du als aller erstes mit deinem Vermieter sprechen ob du da was machen darfst.
@almori: Ich glaube du musst da noch etwas an Infos liefert. Im ersten Post schreibst du:
Die Antwort wegen der 12V-Buchse hast du ja schon erhalten (falscher Eingang...). Nun hast du offenbar am richtigen Eingang schon andere Panels angeschlossen. Warum dann noch diese zusätzlich und was sind die anderen Panels für welche? Das ist etwas verwirrend.
Einen Laderegler (MPPT Tracker) brauchst du ja nur, wenn du z.B. eine Batterie direkt über die Panels laden willst (die Ecoflow hat den Laderegler schon integriert). Und da hängt es dann davon ab, was für eine Spannung der Panels liefern, was für eine Ausgangspannung der Lader für die Batterie bringen muss etc. Diese Kennzahlen müssen einfach zueinander passen. Darum kann man auch nicht einfach sagen "kauf dieses Ladegerät und gut ist".
@vauban: Etwas Hilfe darf man ja schon bieten. Nur auf 'irgendwelche' Videos verweisen bringt nichts.
Hallo Attila, vielen Dank für deine Antwort.
mit 10 A Belastbarkeit, zu laden, während über den XT60-Eingang ebenfalls, mit anderen (leistungsfähigeren), PV Modulen geladen wird? Geht das überhaupt?Die Antwort wegen der 12V-Buchse hast du ja schon erhalten (falscher Eingang...). Nun hast du offenbar am richtigen Eingang schon andere Panels angeschlossen. Warum dann noch diese zusätzlich und was sind die anderen Panels für welche? Das ist etwas verwirrend.
Also folgendes, ich lade meine EcoFlow für gewöhnlich mit einem BS-M10HBB 400 W von Bauer Solartechnik über den XT60 Eingang --> https://bauer-solar.de/pdf/BS.395-405.M10HBB.DEU.031121.pdf
Da ich nun die 2 weiteren Panels habe aber nicht mit dem Bauerpanel zusammen nutzen kann (über XT60), suche ich nach einer Möglichkeit die beiden neuen Panels dennoch gleichzeitig zu nutzen. (siehe Titel)
Die einzige Möglichkeit die ich jetzt allerdings sehe, ist die beiden Panels über einen Laderegler an eine Batterie zu hängen und die Batterie dann mit einem Spannungswandler anzuzapfen um die EcoFlow über den 220-240 V-Eingang zusätzlich (zum Laden über XT60) zu laden. Richtig?
Nun stellt sich mir die Frage, was für einen Laderegler ich da nutzen soll? Die Batterie, eine 12V 150Ah LiFePO4 habe ich heute schon bestellt. Wäre ein 12/24V 40A MPPT Laderegler in Ordnung?
Der Vorteil mit der Batterie ist, dass ich zusammen mit dem EcoFlow dann um die 3.500 Wh zur Vrfügung habe.
Schau mal hier:
